Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommmessung mittels µC
Autor: Dirk (Gast)
ich haette da mal ein paar Fragen:
Ich wollte 3 Stroeme mittels µC messen. Vorgestellt hatte ich es mir
mittels eines 8535. Ich wollte die Spannung messen die ueber die
Widerstaende abfallen und dann das ohmische gesetz anwenden und ir den
Strom errechnen lassen. Meine Referenzspg betraegt 2.56V. Mein Problem
ist das die 3 Stroeme mittels bestimmter Lasten gemessen werden muessen.
270 Ohm , 3.9kOhm und 5.6kOhm und das am Eingang 14.4 V anliegen... Da
aber der Spannungsabfall an den Widerstaenden nicht die Referenzspannung
ueberschreiten duerfen weiss ich keine Loesung... Wenn ich nen Spgteiler
davor bau aender ich somit die Last. Hat jemand eine Idee ? oder liegt
die Loesung vor meiner NAse und ich nur zu dumm?
Am Eingang liegen jeweils 14.4V an.
 AD0 0------ Eingang
        o
        h
        m
       --- GND
Mfg Dirk
Autor: crazy horse (Gast)
teil deine Widerstände entsprechend auf.
um bei den 270R zu bleiben: bei 14,4V fließen 53,3mA, diese erzeugen an
48R eine Spannung von 2,56V. Also nicht 270R benutzen, sondern eine
Reihenschaltung aus 222+48R. Da diese Werte nicht gerade handelsüblich
sind, nimm die nächsliegenden und korrigiere ggf. per Software.
Autor: Norbert (Gast)
Wenn am Messwiderstand bis zu 2,5V abfallen, dann liegen am eigentlichen
Lastwiderstand(Verbraucher) nur 11,9V an.
Arbeitet bei diesen Verfälschungen die Last noch richtig?
Ströme sollten, je nach Stromhöhe, mit Messwiderständen von 10mOhm bis
10Ohm gemessen werden.
So arbeiten jedenfalls professionelle Messgeräte.
Das bei diesen niedriegen R's der nackte MCU-Eingang nicht ausreicht
liegt auf der Hand.
Autor: A. Arndt (Gast)
es gibt auch von Maxim Strommess-ICs, die haben man mit einem Shunt
versehen kann und dann wie ein normales Amperemeter nutzen kann.
Gruss
Alex
Autor: Wolfram (Gast)
Hallo Dirk
Du möchtest 3 Ströme ermitteln in dem du über 3 Messwiderstände den
Spannungsabfall bestimmst. Die Messwiderstände sollen an verschiedenen
Stellen in der Schaltung liegen? Dann musst du sowieso eine
Differenzmessung machen (das Potential hinter dem Widerstand - das
Potential vor dem Widerstand) das wird mit messen gegen Masse nur mit
genauer Kenntnis der Schaltung zu machen sein(und einigen zusätzlichen
Rechnungen).
Jemand sagte mal zu mir dass die ADC der AVR's nur einen
Eingangswiderstand von 20KOhm haben(wenn es nicht stimmt wird das
garantiert jemand im Forum verbessern) insoweit ist es sowieso besser
Operationsverstärker als Differenzverstäker an den Widerstand
anzuschalten und da kannst du sowieso die Verstärkung runterregeln und
der Eingangswiderstand ist auch besser.Zu Operationsverstärkern gibt es
auf der Seite irgendein en Artikel.
CU Wolfram
