@all, ich bins mal wieder. Hätte mal eine Frage zu Datentypen und Arrays. Ich ermittle alle 2 min 3 Messwerte diese liegen im Bereich von 0-580 also Integer (unsigned int). Für die Zuordnung würde mir aber ein char Array genügen. Daher habe ich die Frage funktioniert das überhaupt zwei Daten Typen bei einem Array zu verwenden. Die Speicherung sollte so aussehen. Kennung (char) | Wert1 (int) | Wert2 (int) | Wert3 (int) ... ... ... Danke TOM
Ein Array kann immer nur einen Datenty haben (Deklaration z.B. unsigned int array[]). Was Du brauchst ist eine struct-Variable. Da kannste jeden Mist reinschreiben.
Das ist eine Struktur:
struct wertpaket
char kennung;
int werte[3];
Und davon kann wiederum ein Array angelegt werden:
struct wertpaket wertpakete[10];
Und auf Strukturelemente wird dann so zugegriffen:
wertpakete[0].kennung = 'A';
wertpakete[3].werte[2] = 10;
@Rufus,
kann ich das dann so verstehen, dass ich mit struct wertpaket{...}
quasi ein eindimentionales Array erzeuge und mit struct wertpaket
Wertpakete[10] dann ein zweidimentionales array erzeuge.
Also
9 --> char int int int
8 --> char int int int
0 --> char int int int
TOM
Nein. Nicht wirklich. struct wertpaket enthält zwar ein Array, ist aber selbst keines. Das Strukturelement "kennung" wird außerhalb des enthaltenen Array "werte" gespeichert. Eine Struktur ist eine Datentypdefinition (das Pascal-Äquivalent heißt "record"); Du solltest Dir dazu mal ein C-Buch durchlesen. Empfehlung: Kernighan & Ritchie, Programmieren in C, 2. Auflage, Hanser Verlag
