Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik String mit Zahl in exp-Schreibweise für LCD wandeln
Autor: Der Techniker (_techniker_)
Hallo!
Ich bekomme von einem Messgerät per RS232 z.B. den String
"-1.25010000E-05" und muss diesen nun als 'lesbaren' Wert auf ein
Display bringen. Im obrigen Beispiel wäre dies z.B. "0.000", da die
Zahl (gemessene Spannung) vernachlässigbar klein ist.
Wie könnte ich sowas realisieren?
Meine Idee:
1. Stringende mit \0 kennzeichnen
2. String mittels strtol() in ein double verwandeln
3. Das double mittels sprintf in eine formatierte ASCII-Ausgabe
bringen
4. Wert ausgeben
Würde das funktionieren?
Wie müsste die sprintf-Bezeichner lauten?
Würde das ganze weniger Speicherintensiv auch gehen?
Bin für Tipps dankbar!
Gruß,
Techniker
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
strtol konvertiert in long integer.
Besser ist wohl strtod oder atof.
  printf("%.3f", wert);
gibt "wert" mit drei Nachkommastellen aus.
Ich habe gerade folgendes ausprobiert:
double val;
unsigned char test[64];
val = 1.2552;
sprintf(test,"% .3f\r\n",val);
uart_puts(test);
Als Ergebnis erhalte ich am PC: '?<CR><NL>'
Was hat dieses Fragezeichen zu bedeuten? :-/
Das bedeutet, daß Du nicht mit der floating-point-printf-Library gelinkt
hast.
Klär mich bitte mal auf, wie ich das mache.. ;)
(hab avr-gcc 3.4.3)
Autor: Sebastian Schildt (Gast)
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Im Standard WinAVR Makefile müsste das schon vorbereitet sein unter
Additional libraries. So einkommentieren sollte gehen:
# Floating point printf version (requires -lm below)
LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# -lm = math library HERE
LDFLAGS += -lm
Autor: Hannes Lux (hannes)
Wie wär's denn, wenn du anhand des Exponenten das Komma der Basis so
verschiebst, dass der Exponent durch 3 teilbar ist und die Basis >0 und
<1000 ist? Dann kannst du die Ziffernfolge der Basis ohne Rechnerei
übernehmen (mit verschobenem Dezimalkomma) und anhand des Exponenten
einen Einheiten-Vorsatz auswählen.
Autor: Robert Weber (rweber)
Das Leerzeichen im Format-String muss raus!
Sorry, vergiss mein Post. War Mist :-(
