Hallo! Ich suche eine AGC (Automatic Gain Control) -Schaltung mit diskreten Bauelementen. Ich möchte den Fernsehton auf konstantem Pegel halten, weil ich in Werbepausen immer so "angebrüllt" werde. Wenn jemand schon mal so etwas gebaut hat, brauche ich das Fahrrad nicht nochmal zu erfinden. Vor Jahrzehnten habe ich das schon einmal mit Röhren aufgebaut, aber ich will nicht einen extra "Kasten" für die Röhre mit Heiztrafo etc. bauen müssen. MfG Paul
dazu gab es hier schon mal einen Beitrag. Vielleicht mal nach "Yamkumo" oder "Regelverstärker" suchen.
Wie schauts mit zwei Analog Devices SSM2167 aus ? Hervorragender Dynamik-Niederknüppler... Grüße, Hendi.
Danke erstmal für die Hilfe. Diese Sachen konnte ich mit Google alle nicht finden. Ich muß die Suchmaschine wechseln. Trotzdem ist es nicht das, was ich brauche. Ich wollte es mit einzelnen Transistoren aufbauen. Spezialteile wie einen OPA (bin ich selbst) :-)) kriegt man so schlecht. Alles klar erstmal; ich versuche nochmal, etwas anderes zu finden. MfG Paul
Naja, der LM13700 ist ein Feld-Wald-und-Wiesen OPV. Was ist daran ein Spezialteil? Außerdem sind da zwei drin, falls Du einen Stereo-Fernseher hast. ciao, Stefan.
@Stefan Der LM13700 ist eben kein Wald-und Wiesen OPV. Siehe Anhang. Außerdem ist er nicht mehr im DIL-Gehäuse lieferbar. Trotzdem danke ich Dir für den Tip. MfG Paul
Reichelt-Bestellnummer "LM 13700 DIL", 88 cent im 16-pin DIL-Gehäuse. Aber ich will ja nicht nerven. :-) ciao, Stefan.
So, jetzt habe ich eine Schaltung in einem Buch aus der Bibliothek gefunden. Die ist nur mit Transistoren bestückt. Das kommt mir entgegen, weil ich lieber mit einzelnen Transistoren im NF-Bereich arbeite. Da kann man besser an seine Belange anpassen. Danke Euch allen für die Hilfe. MfG Paul
@Paul Baumann in der Elektor Buchreihe "30x Schaltungen" sind diverse NF-Schaltungen mit diskreten Bauelementen. Stammen aus den 80er´n, als Elektronik nicht nur aus Transistor-Massengräbern (IC´s) bestand. Auf Wunsch sende ich Dir was passendes zu. Gruß, Thomas.
@Thomas Au ja! Der Wunsch besteht. Ich habe die Schaltung zwar schon aufgebaut, aber der Wunsch besteht, daß Du mir etwas passendes zusendest. MfG Paul
Hallo Thomas, kannst du mir auch diese Schaltpläne senden? Gruss Bruno1 in der Elektor Buchreihe "30x Schaltungen" sind diverse NF-Schaltungen mit diskreten Bauelementen. Stammen aus den 80er´n, als Elektronik nicht nur aus Transistor-Massengräbern (IC´s) bestand. Auf Wunsch sende ich Dir was passendes zu. Gruß, Thomas.
Das Problem mit der Fernsehwerbung ist ein anderes: der Ton der Werbeblöcke ist fachmännisch komprimiert und limitiert und erscheint aufgrunddessen viel lauter, als ein Film oder eine Dokumentation. Der Pegel ist dabei nicht wirklich lauter, höchstens wenn man den RMS-Pegel betrachtet. Mit einem einfachen Transistorkompressor wirst Du hier nicht weiter kommen, da die Werbeblöcke anhand ihres RMS-Pegels identifiziert werden und komplett um 3-6db abgesenkt werden müßten. Ich hatte da mal eine Schaltung mit AVR und PGA2311 aufgebaut, die gut funktionierte. Der AVR nahm mit seinem ADC den Pegel und eine Routine testete, wie oft ein Schwellwert überschritten wurde, was bei hohen RMS-Pegeln oft und bei normalen Sendungen nur gelegentlich auftritt. Der AVR verstellte dann gemäß dieser Funktion den PGA2311.
Guten Tag! Entschuldigen Sie meine Einmischung als Foren-Fremdling, aber das Thema interessiert mich auch brennend ;-) @ Travel Rec. Das klingt vielversprechend. Haben Sie dazu evtl. einen Plan und/oder die Programmierung für den Chip? Die Forensuche führte mich leider erstmal nicht dazu. Man muss ja auch erstmal den RMS bilden... in Echtzeit? Naja, vllt. denke ich auch nur gerade zu kompliziert... muss dazu sagen ich bin Informatiker, spiele nur in der Freizeit ein wenig mit Elektronik, wobei wenig analog und mit Audio eigentlich gar nicht (bin eher audiophob als audiophil). Ja, ich muss gestehen, trotz des miesen Programms wird auch bei uns dennoch noch ferngesehen. Mit einem "Selbstbau-VolumeMaster" zwischen Empfänger und Fernseher (oder Stereoanlage, wer denn eine dran hat) gegen die laute Werbung wäre das aber schon toll. Man könnte sich ja auch den Status anzeigen lassen, ob ein "Werbung" erkannt wird und reguliert wird, evtl. mit "Empfindlichkeitseinstellung" und "Reduktionslevel" - stelle mir da gerade 2 Schieberegler vor. Sollte das gut funktionieren, würde ich meine Großmutter (die sich immer besonders über die "neumodische laute Werbung" echauffiert...passt eben nicht mehr in ihr Weltbild) mit einer Kopie des Kästches beglücken wollen. Entschuldigen Sie bitte meine aufdringeliche Nachfrage. Grüße, Horst
>Horst: Haben Sie dazu evtl. einen Plan und/oder >die Programmierung für den Chip? Im Forum wird sich gedutzt ;-) Nein, habe leider keinen Plan, da aus Not auf Lochraster gefrickelt. Ist aber nicht weiter tragisch. Die NF habe ich per Kondensator auf 2 auf Vcc/2 ADC-Pins geleitet. Bei 10 Bit ADC-Auflösung hat man genug Dynamik, um den Fernsehton abzutasten. Der ADC sollte möglichst schnell laufen, um eine hohe Samplerate zu bekommen. Prinzipiell reicht für die Funktion auch eine Auswertung eines aus beiden Stereokanälen gemixten Monosignals. Das Signal wird im Programm so ausgewertet, daß es einen Schwellenwert nicht nur in Spitzen und gelegentlich überschreitet, sondern ständig. Der Pegel des PGA2311 wird in diesem Fall um einen einstellbaren Betrag relativ schnell abgesenkt und mit langsamer Erholzeit wieder angehoben. Der Schwellwert kann dynamisch und schleichend auf das gemessene Signal angeglichen werden, so daß unterschiedliche Senderlautstärken kompensiert werden. Die Bildung des RMS-Pegels ist übrigens für den Zweck trivial und als einfacher Tiefpaß in Software nachgebildet. Es werden eine gewisse Anzahl an Spitzenwerten gesammelt und durch die Anzahl geteilt. Durch Eingrenzung des wirksamen Triggerbereiches kann man eine gute Ansprechcharakteristik erreichen.
Kann es sein, dass du in dem Satz zwei Widerstände oder sowas
unterschlagen hast?
Nee, war nur noch nicht ganz wach, sollte "auf 2 auf Vcc/2 vorgespannte ADC-Pins..." heißen!
Oh! Na dann danke ich Dir ;-) Mal sehen, ob das das nächste Freizeitprojekt wird... Grüße, Horst
