Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik tiny26
von Euegn Dischke (Gast)
hi @all, also ich hab folgentes prob, ich habe mir den tiny 26 geholt,
und möchte dessen pck für sein pwm nutzen, soweit so gut. ich habe mir
das datenblatt und so angeschaut, und den tiny auch auf den pll tack
gebracht(64 MHZ / 4 = 16 MHZ) so das ich kein extra quarz brauche.
soweit ich das datenblatt verstanden hab , muss ich doch das pcke bit im
pllcsr register setzen  um den tack des des timer/counter 1 auf pck um
zu stellen. nur wenn ich das dann im simulator teste, wird das pcke bit
im pllcsr register automatisch zurückgesezt, und auch zählt der zähler
im pwm modus nicht aufwärts, sondern bleibt bei 0 stehen. weis einer was
da falsch iss? oder muss ich spezielle reihnfolgen der initialisierung
vor nehmen um den pwm zu aktivieren
Eugen Dischke
von Peter D. (peda)
Nach meiner Erfahrung sind Simulatoren meistens Krücken.
Und der Tiny26 ist ja noch relativ neu, da ist es unwarscheinlich, daß
er voll unterstützt wird.
Ich würde mich daher nur auf das verlassen, was der echte Chip macht.
Leider hat der Tiny26 keine UART, über die man ihn debuggen könnte.
Peter
von mikki merten (Gast)
Die Timer werden im Simulator nur im Standard-Mode 1:1 Clock synchron
ohne Vorteiler korrekt simuliert. Teiler-Mode bzw. Asynchron Modi wie
PLL-Clock beim Tiny 26 werden nicht korrekt simuliert. Steht allerdings
auch recht deutlich in der Simulator-Dokumentation zum AVR Studio.
oh danke, hab in den den simulatordokus garniht geguck, dankee
