Hallo Forum, ich habe mir die Funktionsweise von Logik-Gattern bei Computern angesehen und verstehe etwas nicht. Man kann ja alles aus NAND bilden und dabei finde ich meist Transistor-Schaltungen. Das wird aber recht schnell sehr komplex, wenn ich einen Volladierer mit einigen XORs nur durch NAND-Transistor-Schaltungen abbilden möchte.Aber mit Dioden kann ich diverse Gatter (AND, NOT) ebenfalls bilden. Was ist denn nun genau in einer CPU oder aber auch in den CMOS- oder TTL-Bausteinen verbaut, um die grundlegenden Schaltungen wie Addiernetzwerke oder Zähler zu erzeugen? Dioden oder Transistoren, oder ein Mix aus beidem? Und gibt es dafür einen Grund? Berny (der deswegen nicht schlafen kann).
Also CPU weiss ich nicht genau was drin ist. wird wahrscheinlich bunt gemischt sein, was halt am schnellsten ist. TTL wird mit normalen bipolaren npn Transistoren aufgebaut. CMOS wird mit n-kanal und p-kanal mosfets gemacht. Dioden sind immer ganz praktisch, deshalb würd ich ma schätzen, dass die überall vorkommen.
Dioden wurden nur bei diskret aufgebauter Logik verwendet (DTL), in CPUs sind sie nicht zu finden. Der Grund ist, daß Dioden nur in einer Richtung leiten, d.h. man braucht hinten einen Pullup um den anderen Pegel zu erzeugen. Dadurch wird das ganze aber stromfressend und langsam. Diodenlogik wurde früher in PALs verwendet, deshalb hatten die auch einen so hohen Stromverbrauch (145mA). Heutzutage gibt es CMOS-CPLDs (Xilinx Coolrunner), die ziehen nur Strom bei Signaländerung. Peter
