Guten Morgen, ich habe hier ein kleines (großes) Problem und hoffe, dass mir jemand einen kleinen Tipp geben kann. Ich baue gerade ein Internetradio mit dem Raspberry Pi 3 und verwende als Soundkarte die HifiBerry Amp+ Karte (Raspbian Jessie). Als Player möchte ich den VLC verwenden. Ich möchte über 4 Taster verschiedene Playlists oder Radiostreams aufrufen. Als mögliche Steuerschnittstelle habe ich Telnet gewählt. Bis auf ein kleines Problem läuft alles. Über den Desktop kann ich verschiedene Streams und Lieder aufrufen und hören. Wenn ich über das Terminal Telnet Befehle sende (telnet localhost 4212 -> Passwort eingeben) und anschließend mit add file:///home/pi/test.mp3 ein Lied abspiele, geht das auch alles ohne Probleme. Ich habe mir nun ein kleines Python-Skript für die Tasterabfrage geschrieben, welches beim Tastendruck ebenfalls einen Telnetbefehl sendet. Der Login funktioniert und der gesendete Befehl wird auch vom VLC Player erkannt und das Lied wird gestartet. Allerdings hört man keinen Ton mehr!! Der VLC Player lässt sich danach auch nicht mehr über das UserInterface zu einem Sound überreden und es ist ein Neustart erforderlich. Wenn ich erst ein Lied abspiele und den Taster drücke während das Lied läuft, wird das gewünschte Lied ohne Probleme abgespielt. Es funktioniert nur nicht, wenn der VLC Player stumm ist. Bei Telnet über die Konsole geht es immer. Hier noch die wichtigen Befehle aus dem Python-Skript: import telnetlib tn = telnetlib.Telnet() tn.open("localhost", 4212) tn.read_until("Password: ") tn.write(("raspberry" + "\n").encode('ascii')) if GPIO.input(11) == GPIO.HIGH: tn.write(("add file:///home/pi/test.mp3" + "\n").encode('ascii')) Ich hoffe jemand hat einen Tipp wo man suchen sollte oder ob es einen anderen Weg gibt. Vielen Dank schon mal. Gruß Michael
Hallo, ich habe hier auf einem RasPi MPD laufen, Ausgabe über USB-Soundkarte, aber das ist je letztlich egal. Die Steuerung des MPD über MPC kann man natürlich auch per Skript erledigen. Ein zweiter RasPi läuft hier noch mit MPD und IceCast als Streamserver, der Stream wird auch bei BEdarf auf besagtem ersten RasPi abgespielt. Mit VLC hatte ich früher mal Probleme auf PCs und habe ihn seitdem ignoriert... Gruß aus Berlin Michael
Vielen Dank für die schnelle Antwort. MPD/MPC war mein erster Versuch, allerdings wollte dieser nicht alle Internetradio-Streams abspielen. Der VLC hat es ohne zu Mucken erledigt. Daher ging mein Weg Richtung VLC. Im VLC kann man auch elegant Playlisten zusammenstellen und hat auch direkt die Möglichkeit den Player über Apps oder Browser zu bedienen. Ist ja auch soweit alles Super, bis auf das kleine Telnet-Problem. Gruß Michael
Problem gelöst! Ich habe versehentlich einen GPIO vom I2C-Bus für die Hifi-Berry Soundkarte als Eingang umkonfiguriert. Daher konnte die Soundkarte auch nicht mehr angesprochen werden. Gruß Michael
Hallo, schön, daß es jetzt geht. Die selbst eingebauten Fehler sind sowieso immer die blödesten... ;) Gruß aus Berlin Michael
