EMV Problem am FET
Gast #305317
ich habe ein Problem mit der Schaltung bei der EMV Störeinstrahlung.
Zuerst, was macht die Schaltung, und Warum?
Die Schaltung wird von zwei Batterien versorgt (Batt1 und Batt2).
Um Strom zu sparen wird VCC (aus dem Längsregler 7805) über den FET T1
komplett abgeschalten. Über die Spannung Batt+ wird ein kleiner Teil
versorgt, der das Potenzial AG anhebt und über T1 die VCC freigibt.
Nun trat folgender Fehler(Problem auf. Im Störfeld stieg die VCC
Versorgung auf 5V an, obwohl sie definitiv abgeschalten sein muß. Die
Ansteuerung von AG war ausgelötet.
Änderung an R6, hinzufügen von Cs brachten keine Besserung.
Was könnte das Problem sein?
Grüße
René
Gast #305318
4.7M für R6 ist ein sehr hoher Widerstand, der schon bei
Störeinstrahlung das Gate nicht mehr sauber hält. Wenn du mit so großen
Widerständen hantierst, dann braucht es eine gute Schirmung und kurze
Leitungen. Auch Kondensatoren am Gate, wie du schreibst, könnten
helfen.
Du kannst ja R6 mal sukzessive von 100 Ohm auf 4.7M erhöhen und
schauen, wo der Effekt dann auftritt.
Gast #305320
wir hatten an den R6 einen 10k parallel dran gehängt. Es gab aber keine
Besserung, auch der störende Frequenzbereich veränderte sich nicht.
Einen Kondensator am GAte hatten wir auch, sowohl zu Drain als auch zur
Source.
Der hohe Wert ist übrigens wegen dem Stromverbrauch.
Grüße
René
Gast #305321
zunächst mal wird T1 mit einem GND -Signal eingeschaltet, da es sich um
einen P-Kanaler handelt.
Ohne Ansteuerung vom Gate ist der FET durch den (sehr hohen) Widerstand
ausgeschaltet. Dennoch hat auch ein ausgeschalteter FET einen endlichen
Widerstand.
Mach' mal so 1k-10k parallel zum Eingang des Spannungsreglers (und
damit parallel zu den Kondensatoren). Dann laufen die auch nicht hoch.
ts
