Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik negative flag SREG und "hohe"zahlen
von Thomas K. (dlt)
Hallo Forum!
wenn man von einem register eine zahl abzieht und das ergebnis negativ
ist sollte das negative flag im sreg register gesetzt werden.
ist aber leider nicht so
anbei testcode:
zählt man von einer zahl kleiner ´gleich 7bit=7F z.b. 1 ab dann
funktioniert das
zählt man von einer zahl zwischen 7bit und 8bit eine 1 ab wird das
negative flag gesetzt
kann mir das bitte bitte jemand erklären
danke
thomas
von johnny.m (Gast)
Ich geh mal davon aus, dass Du mit einer Zahl 'zwischen 7 und 8 Bit'
eine Zahl >= 0x80 meinst!?!
Der uC rechnet GRUNDSÄTZLICH im Zweierkomplement, d.h. eine Zahl, bei
der Bit Nr. 7 gesetzt ist, wird als negativ interpretiert! 0x70 ist
also eine positive Zahl, während 0xB0 z.B. als negative Zahl behandelt
wird, weil das MSB, also Nr. 7, 1 ist.
Grundsätzlich: positive Zahlen von 0x00 bis 0x7F (0d bis 127d),
negative von 0xFF bis 0x80 (-1d bis -128d)
von Thomas K. (dlt)
danke!
von peter dannegger (Gast)
Das stimmt so nicht.
Es hängt ganz davon ab, wie man die Zahlen interpretiert.
Ein Byte kann vorzeichenbehaftet sein (-128..+127) oder vorzeichenlos
(0..255), ganz wie Du es willst.
Peter
von johnny.m (Gast)
Genau, und die Interpretation geschieht über eben jenes oben erwähnte
N-Flag. Habe mich vielleicht a bissl ungenau ausgedrückt:-(
von johnny.m (Gast)
Nachtrag zur Präzisierung meiner vorangegangenen Aussagen:
Natürlich rechnet der Controller prinzipiell mit vorzeichenlosen
Zahlen. Die Flags S, N und V in SREG beziehen sich jedoch auf die
Zweierkomplement-Darstellung. Eine Abfrage dieser Flags macht deshalb
auch nur im Zusammenhang mit der Verwendung negativer Zahlen Sinn. Ohne
diese Vorgehensweise könnte der Controller nur mit positiven Zahlen
rechnen, und das wäre doch schade...
N enthält lediglich das MSB der letzten relevanten Operation. Und wenn
das 1 ist, dann ist auch N 1.
