Da der RAM des AVRs für ein umfangreiches Menü nicht ausreicht, bin ich gezwungen die Daten im Rom abzulegen. Reiner Text ist dabei kein Problem, bei der Kombination aus Text und Zahlenwerten komme ich jedoch nicht weiter. Es folgt ein Ausschnitt aus dem Prorgamm. [w] fungiert als Platzhalter. An dieser Stelle sollte eigentlich ein vom Zahlenwert definierter Charakter stehen, also 0-255. Natürlich könnte man stattdessen auch einfach die Zahlen als Zeichen reinschreiben, doch das würde das auslesen nur unnötig erschweren, abgesehen vom zusätzlichen Speicherplatzbedarf. const char ProgHMD0[] PROGMEM = "Anzahl Sensoren: %z,[w],[w],LOGFILE,[w]% Habt ihr eine Idee?
Ich bin mir zwar nicht sicher ob es das ist wonach du suchst. In C koennen Character Codes in einen String enigebettet werden indem man eine Escape-Character ('\') gefolgt von einem 'x' und der Hex-Zahl des Codes schreibt. "Hall\x6F Wo\x72ld" Dies ist der String "Hallo World", nur habe ich anstatt 'o' und 'r' die Zeichen durch ihren ASCII Code angegeben.
Super, genau so etwas habe ich gesucht! Kann man mittels des Escape-Characters anstatt der Hex-Zahl auch eine Dezimalzahl angeben?
Nee, nur als Oktalzahl. \0377 ist beispielsweise dezimal 255.
So ganz hat sich die Sache leider doch noch nicht geklärt. Die Frage ist die: Wie gehe ich vor wenn statt des direkt ausgebschreibenen Zahlenwertes eine Konstante benutzen will? Ganz einfach könnte man sagen, in dem du sie vollstädnig ausgeschrieben definierst. Z.B: #define DATE_STR \xC3 Dies führt jedoch zu Problemen, bei Benutzung außerhalb einer Zeichenkette, wie z.B. eine Switchanweisung, wo "\xC3" nicht als Wert akzeptiert wird. Wisst ihr wie ich vorgehen kann?
Mir ist noch nicht ganz klar, worauf Du rauswillst, bitte um eine ausführliches Beispiel incl. der erwarteten Ausgabe! Folgende Denkansätze von meiner Seite: 1. Die Strings in n+1 Teile zerlegen (n=Anzahl der auszugebenden Werte). Ausgabe mit printf ("%s%d%s",teil1,wert,teil2); 2. Wie von Dir oben vorgeschlagen ein Byte als Kennzeichen. Eine Routine muss den String auswerten und daraus einen neuen String erzeugen, in dem der Platzhalter durch den Wert ersetzt wird.
Du vergisst, dass es sich hier um die Wertzuweisung eine Konstanten handelt. Also im Klartext: Ich möchte einzelne Bytes eines im Rom definierten Arrays festlegen. Dabei soll einerseits lesbarer Text, andererseits Konstanen zum Einsatz kommen. Beispiel: Die ersten vier Einträge des Arrays enthalten die Zeichenkette "Datum: " und der fünfte den Wert einer Konstanten DATE_STR = 0xC3. Alles klar?
Ah, jetzt verstehe ich: dann brauchst Du 2 Defines: #define DATE_WRT 0xC3 #define DATE_STR \DATE_WRT geht zumindest mit meinem TCPP nicht, dann vielleicht #define DATE_WRT 0xC3 //für case... #define DATE_STR \xC3 //für Strings geht auch nicht, in Strings wertet er immer die Namen als Buchstaben. wenns nicht unbedingt ein Array sein muss, geht evtl. ein struct. Aber warum willst Du "Datum:" 4x abspeichern? das ist Speicherverschwendung. Es folgt ein Ausschnitt aus dem Prorgamm. const char ProgHMD0[] PROGMEM = "Anzahl Sensoren: %z,[w],[w],LOGFILE,[w]% Wo ist das schließende " ? Der Ausschnitt ist schon ein wenig zu kurz. Erklär uns doch mal ausführlich, was Du willst, wie Du es versucht hast und was nicht so klappt, wie Du Dir es vorstellst.
Julius, meinst Du so etwas: const char ProgHMD0[] PROGMEM = { "Anzahl Sensoren:", DATE_WRT, 0 }; ? Ciao, Yagan
Oder meintest Du sowas:
1 | #define TEIL1 "Hall"
2 | #define TEIL2 "elt"
3 | |
4 | const char ProgHMD0[] PROGMEM= TEIL1 "o W" TEIL2 "!"; |
ist dann synonym zu:
1 | const char ProgHMD0[] PROGMEM="Hallo Welt!"; |
(Mit Leerzeichen zwischen String-Constanten kann man die aneinanderhängen) /Ernst
