Hallo Ich suche ein IC das einen Bus elektrisch "isolieren kann, damit nix passiert wenn man bastelt, z.B. Parallelport. Also voll Transparent, Bidirektional. Also zwei "1" Gates in umgedrehter Richtung, eingang des einen auf ausgang des anderen. z.B. so was: __.__/|___.___ | \| | | | |_/|____| \| Oder muss ich mir das selber bastel, hat jemand ne bessere Idee? Sebastian
Du meinst Leitungstreiber-Bausteine bzw. Bus-Puffer. z.B. nen 74HCT244. Gibt auch bidirektionale, aber da hab ich grad keinen Typ parat. Am besten mal bei TI oder so vorbeischauen (www.ti.com) und nach Bus Driver oder Bus Transceiver suchen
245 geht nicht, hat einen Transmit/Recive Anschluss, beides gleichzeitig geht nicht. 244 wäre eine Lösung da die Pins glaube ich nebeneinader leigen, also leicht brückbar. Man hat dann aber nur 4 Bit, also viele Bausteine fürs Parallelport. Sebastian
Dann versteh ich das Problem nicht, 244 macht doch das gleiche wie 245, allerdings nur in eine Richtung. KWB
"Beides gleichzeitig" ist ein seltsamer Wunsch ;-)
Schau dir mal die Datasheets an. 245 ist ein octal Block, 244 sind zwei quad blöcke . 244 liesse sich als quad block mit beiden Richtungen verschalten.
Warum, soll einfach was isolieren, wenn ich z.B. Bruzel, mal 12 V drauf haue, passiert nichts, auch gegen elekrostatische Aufladungen,... bisschen Schutz, oder? Sebastian
Dann würd ich Optokoppler nehmen... Gegen 12 V schützen die Bausteine nämlich nicht! Die können nur 5,5 V. Bei 12 V kann da alles Mögliche passieren.
