Ich habe lange Treiber für RS422 mit Handshake gesucht. Aber ich habe nur Treiber ohne Handshake gefunden. Gibt es jemand den benutzt? Kannst du mir sagen, welche Chip? Oder soll ich mit zwei Treiber für RS422 ohne Handshake den Handshake selbst bauen? Vielen Dank!
Was verstehst du unter "RS422-Treiber mit Handshake"? Das Handshake erledigt in der Regel ein Baustein (UART/Controller), der die Signale (RTS/CTS, DSR/DTR) auswertet bzw. abgibt. Hinter dem UART/Controller sitzt dann ein Pegelwandler, der die TTL-Signale (0V/5V) in die durch die Norm festgelegten Spannungen wandelt (z.B.+15V/-15V bei RS232). Das Handshake mit den o.g. Leitungen ist im Prinzip ein in Hardware "gegossenes" Protokoll zum Ablauf einer seriellen DAtenübertragung. Es gibt eine grössere Menge RS422-Treiber. Die wandeln aber alle nur TTL nach RS422-Pegel (in das differentielle Signal halt...) und zurück. Wenn du also das Handshake wie bei einer RS232-Schnittstelle realisiern willst, brauchst du für jede Leitung einen eigenen Treiber. Bis jetzt brauchte ich noch nie Handshake bei einer seriellen Übertragung. Wenn du den Sachverhalt / das Problem schilderst, kann man dir vielleicht besser helfen. Gruß Rahul
Ich möchte Daten von Mikrokontroller zum Computer über RS422 transportieren. Und jetzt habe ich eine PCI-Karte bei Computer Seite für RS422-Schnittstelle. Aber diese Karte hat nur Betriebsart "RS422, 4-Draht-Bus-Master, RTS/DTR-Handshake", das bedeutet, es soll bei Mikrokontroller Seite außer 4 Daten Leitungen noch 4 Leitungen für Handshake mit dieser Karte angeschlossen sein. Deshalb habe ich vorher Treiber mit Handshake gesucht. Wie du gesagt hast, wenn ich diese Kommunikation machen möchte, soll ich noch einen Treiber für RS422 benutzen. Dann schließe ich RO vom zweiten Treiber(für Handshake) mit DE vom ersten Treiber(für Daten transport) an. Dann kann ich "Handshake" realisieren, oder? Führt solcher Anschluß zu Daten Verlust? Oder hast du andere Idee? Danke!
Kannst du eine Bezeichnung der Karte posten? So wie ich die Bezeichnung verstehe, kann die Karte 4-Draht-RS422 point-to-point) oder 4-Draht RS485 (4-Draht-Bus-Master).
Diese ist für RS422 und auch RS485 Wie Handbuch geschrieben, die Betriebsart ist "RS422, RS485, 4-Draht-Bus-Master".
Ich glaube für RS422 gehört es zu "point to point". Weil für RS485 es noch zwei Betriebsart-DIL-Schalters gibt, um zwingend den Abschluss des Bussystems mit einem terminierungsnetzwerk zu erfordern.
Ich würde mir das Ding mal mit nem Oszilloskop angucken... Ich würde nämlich sagen, dass man das Handshake nicht bei RS422 gar nicht braucht. (Erfahrungswert meinerseits)
