Ich habe mal ne Frage zum Atmel 128. Ist es möglich das man mit dem Atmel 128 einen oder mehrer Töne erzeugen kann in Hz oder Khz diese sollen per funk an einen anderen atmel128 gesendet werden und dort wieder zu daten decodiert werden. Bsp H=800Hz A=100Hz L=1200Hz L=1200Hz O=2100Hz Diese werden mit einen festen delay zu einem PMR Handfunkgerät übertragen und gesendet. ein anderes PMR im gleichen Bereich empfängt es. Jetz muß der ATmel auch die Töne einlesen können und aus 800Hz=H 100Hz=A 1200Hz=L 1200Hz=L 2100Hz=O machen dies nur als beispiel später soll auch eine Kennung zur unterscheidung übertragen werden(CALL ID). kann man sowas mit einem Atmel128 machen??? Habe mal sowas bei einem PIC gesehen. Dank euch schon mal
In kHz dürfte das wegen der resultierenden Frequenzen etwas schwer werden; 2.1 MHz ist wohl etwas viel, vor allem bei der Decodierung. Warum aber der Aufwand? Was spricht gegen die Verwendung fertiger DTMF-En- und Decoderbausteine?
Die Codierung ist nicht das Problem, aber für die reine Software-Decodierung möglicherweise durch Rauschen und andere Störungen überlagerter Töne ist einiger Aufwand nötig. Schau mal nach "Goertzel-Algorithmus" das ist eine Tondecoder-Methode die auch auf einem Mikrocontroller noch möglich ist. Ich würde eher irgendwie Doppeltöne ("touch-tone") verwenden, die ergeben 16 Möglichkeiten, d.h. mit zwei nacheinander kann man den ganzen ASCII-Zeichensatz von 256 Zeichen übertragen. Dazu gibts ICs die "8870" heißen
Decodieren per software mit den DTMF Standart und decodieren mit dem MT8870D. So habe ich es doch richtig verstanden. Gibt es schon versuche diesen Receiver in ein AVR Project zu Integrieren??? Vielen Dank
Zur DTMF- Tonerzeugung gibt es eine Application note von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1982.PDF
