Ich stehe zur Zeit vor einem kleinen Problem und habe die Hoffnung, dass sie mir eventuell weiterhelfen könnten. Und zwar geht es ganz einfach darum, dass ich den Zeitabstand zwischen 2 Spannungsimpulsen messen will. Ein Hall-Geber soll ein Signal über die Raddrehzahl liefern....wichtig dabei ist, dass nicht die Raddrehzahl pro Minute gemessen werden soll, sondern die benötigte Zeit für eine Umdrehung gemessen werden soll.....dies soll per PC oder Notebook geschehen (per USB wäre also am einfachsten), um die Zeitabstände von Impuls zu Impuls z.B. tabellarisch zu speichern. Die Frage ist nur....wie gelangt das Signal des Gebers in den Rechner und wie bewegt man den Rechner dann dazu die Zeit zwischen den Signalen zu messen und auszugeben? Bin ich da bei Ihnen an der richtigen Adresse? Welche Hard & Software würde ich dazu benötigen?
Von welchen Größenordungen sprichst Du? Wieviele Impulse pro Sekunde bzw. Minute maximal? Wie genau soll das ganze werden?
Ich spreche hier von maximal 100Hz (also 100Impulse/s)... Den Geber mit der entsprechenden Volt-zahl suche ich dann aus, nachdem ich weiß, was ich für Hardware brauche....
Prinzipiell könnte man einen Tiefpass mit einem Kondensator und einem WIderstand aufbauen, und die darüber abfallende Spannung mit einem Multimeter messen. Hardware-Aufwand: 2 passive Bauteile, ein Multimeter (mit USB-Anschluß bzw. RS232 und seriell-auf-USB-Wandler) Software-Aufwand: keiner
@Rahul: Könntest du mir mal den Aufbau deiner Idee genauer beschreiben? lesv@gmx.de Wie ist das gemeint...Software-Aufwand gleich null? MfG
@Rahul: Auf dem Notebook tabellarisch erfasst ist dann aber nix.. Hierfür würde sich z.B. ein ATTiny 2313 oder ein ATMega 8 eignen, die Anbindung an den PC würde ich per RS232-USB Adapter machen. Man kann den Timer der AVRs so einstellen, dass er die Zeit zwischen zwei Ereignissen misst (Stichwort Input Capture). Anschließend noch ein wenig herumrechen und seriell ausgeben.
Hm, warum ist das tabellarisch nix??? Brauche ja wirklich nur die Zeit zwischen den Impulsen... Wie gesagt, ich rechne maximal mit 100Impulsen/s...ich hab gedacht ne RS232 wäre da viel zu langsam?! Hat mal jemand ne Bauanleitung, wie man die Hardware zusammenfriemeln muss? Und erst recht n Denkanstoß wie das dann Softwaretechnisch zu realisieren ist... Aber schonmal vielen Dank!
@Waldfee: Wenn man das Multimeter an das Notebook anschliessen kann geht das problemlos... Einen gewissen Software-Aufwand wird man treiben müssen. Der Aufwand konvergiert aber gegen 0... @Sebastian: Das war ein nicht wirklich ernst gemeinter Beitrag. Die Waldfee hat schon einen sinnvolleren Weg beschrieben.
Na gut dass du das sagst, ich hab nämlich keinen Plan von der Materie und bin schon ganz froh, dass ich das Forum hier gefunden habe....
