Guten Morgen, ich möchte in meinem Bootloader die Firmware debuggen. Wie kann ich in eclipse beim Bootloader debug die Firmware auch noch hochladen? Müsste ich das elf File von der Firmware in der Bootloader Konfiguration angeben?
Hallo Entwickler, welche MCU verwendest du denn. Was meinst du genau mit Bootloader und Firmware? Man kann nur die Software debuggen, die geade läuft. Also wenn der Bootloader läuft -> kann man die Firmware nicht debuggen. Grüße, Adib. --
Ich bin mir nicht sicher ob ich ganz verstehe was du meinst. Normalerweise wird meines Wissens nur der Flash-Bereich gelöscht, der anschließend neu programmiert wird. Das heißt im Umkehrschluss, dass deine Applikation im Flash bleibt, wenn du den Bootloader debuggst. Das Problem ist, dass beim Debuggen nur die Symbole eines Softwareteils bekannt sind. Hier http://processors.wiki.ti.com/index.php/Combining_executable_files wird beschrieben wie man mehrere Executables kombinieren kann - da du aber nichts über die Ziel-MCU schreibst, weiß ich nicht inwieweit dir das hilft.
Das hier https://balau82.wordpress.com/2012/02/19/linking-a-binary-blob-with-gcc/ geht auch etwa in die Richtung, im Web lässt sich sicher noch mehr finden.
