Hallo! Da ich ein kleines Speicherplatzproblem habe, will ich den internen E²Prom als xdata verwenden.. hab dazu das Bit EEMEN auf 1 gesetzt.. Im Keil µVision 2 setz ich das Memory Model auf Large und die Code Rom Size ebenfalls auf Large. Das Problem is jetz nur, das das Display (oder der gesamte Code) nicht mehr funktioniert? Brenne ich nur das Display Sourcefile mit dem Memory Model Small auf den Chip (AT89S8252) dann funktionierts, wenn ich das selbe Sourcefile aber mit dem Memory Model Large compiliere und brenne gehts nicht.. Was hats da? Soll ich das Sourcefile mal raufladen? mfg
Das Model Large braucht echten externen SRAM, mit dem EEPROM geht es nicht. Z.B. der AT89C51ED2 hat 1kB externen SRAM. Versuche doch erstmal, möglichst viele Variablen lokal statt global zu verwenden, dann kann der Linker sie überlagern. Den Code auf Large zu setzten bedeutet Banking, d.h. man hat mehr als 64kB Flash verfügbar. Peter
Das Problem ist ja das ich große lokale arrays hab (=> Projekt mit SMS).. kann ich die irgendwie auf das E²Prom auslagern?
Ist denn ne SMS nicht auf 160 Byte begrenzt ? Das sollte doch bequem in die 256 Byte IDATA passen. Auch wenn ich XDATA habe, nehme ich immer das Small-Model und lege nur die großen Datenpuffer ins XDATA. Das spart ne Menge Code und Zeit. Small oder Large entscheiden nur darüber, wo Variablen ohne explizite Speicherbereichangabe landen, sämtliche Speicherbereiche sind unter sämtlichen Modellen verfügbar (wenn physich vorhanden). Das Large-Model ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, z.B. wenn eine extreme Call-Tiefe benötigt wird und dadurch der IDATA-Bereich als Stack schon fast voll ist (Der Call-Stack muß immer im IDATA liegen). Schau Dir mal den C51-Primer an, da steht viel über Programmoptimierung drin. Peter
