Hallo, habe nun seit Tagen das Problem, dass mein Laptop nicht mehr richtig will. -An einem Abend habe ich von einer externen Festplatte was auf meinen Laptop gezogen und über Nacht paar Filme konvertieren lassen. Bin dann wach geworden, weil mein Laptop (die Lüfter) hoch und runter drehten da hatte er auch schon den Black Screen. Akku Raus und bis ich aufgestanden bin liegen lassen. Akku wieder rein alles angesteckt und nun war wieder der Bildschirm schwarz und die lüfter drehten hoch und runter.. Auch bei Updates muss der Laptop neustarten und da passiert genau das selbe,schwarzer Bildschirm und die Lüfter drehen hoch und runter. Nach mehrmaligen Versuchen komme ich ins BIOS und nach verlassen startet der Laptop. Immer beim starten/neustarten macht er die Faxen, und Akku etc rausnehmen kanns ja nicht sein muss ja normal laufen. Bitte um Hilfe MFG
Installiere den Laptop mit Windows 7 neu. Windows 10 und insbesondere das letzte Update sind Schrott.
Bin dabei, doch dadurch musste der Laptop neu gestartet werden.. Und siehe da schwarzer Bildschirm und die Lüfter drehen hoch und runter..
Wie Alt ist das Laptop? Wenn der mehr als 5 Jahre alt dann mal die Biosbatterie wechseln. Manche Mainboards (Chipsätze) machen Probleme wenn die Biosbatterie fast leer ist.
Der Laptop hat jetzt knapp 5 Jahre aufn Buckel... Bin dabei win 10 neu aufzusetzen und dann mal schauen..
habe nen Asus K53SV, schon mit i5, 6GB etc. mit win10 neu aufgesetzt. Alles ging, bis auf den Kartenleser. Auf meine Anfrage bei Asus, welchen Treiber man da nehmen solle, kam die Antwort, dass diese Baureihe (ca. 4 Jahre alt) NICHT für win 10 geeignet ist. Vielleicht mal googlen, ob das Notebook überhaupt win10 "verträgt".
Bei meinem Laptop geht der Kartenleser auch nur mit Windows 7. Mit Windows 10 und Linux erkennt er zwar die Karte aber er meldet Lesefehler und schrottet sie beim Schreibzugriff. Ist mir egal, ich habe als Ersatz einen externen Kartenlesern. Den hole ich höchstens 3x im Jahr aus der Schublade.
Der Laptop läuft aber schon seit win 10 problemlos bis jetzt halt..
Hast du mal einen externen Bildschirm angeschlossen? Vielleicht hat sich da irgendwas verstellt und das Bild wird am VGA Ausgang dargestellt?
Hallo, Das hatte ich auch mal. Da hat warten geholfen ( im ernst!). Möglicherweise macht da der Grafiktreiber n bisserl Problem (bei mir war es Intel).
Hallo an alle Leidtragenden vom "schwarzen Bildschirm", dieses Problem hatte ich auch schon mal auf meinem Laptop unter Windows7 und bin dabei fast närrisch geworden.Da war guter Rat teuer,aber nichts half... Zum Glück hatte ich noch einen älteren Linux-Laptop im Schrank liegen.Der war in wenigen Sekunden startbereit und ich im Internet zum googeln.Es kamen al- lerhand mehr oder weniger gute Ratschläge zum Vorschein auf meine Anfrage. Aber nur ein Vorschlag brachte die Lösung für mich und sie lautete:Drücke beim Start von Windows gleichzeitig die Tasten CTRL+Alt+Del....Es geht aber auch Strg+Alt+Entf.Hat bei mir auf Anhieb funktioniert und der "schwarze Bildschirm"war Geschichte.Ich hoffe hiermit einigen ebenfalls betroffenen PC-Nutzern eine brauchbare Hilfe zur Selbsthilfe gegeben zu haben.Auf gutes Gelingen!
Das ist ein Scherz, oder?
eher nicht, damit kann man eine Kaltstart erzwingen wenn beim Booten was schiefläuft und die updates sich aufhängen kommt man wenigstens in die Console bzw. ins Bootmenue Namaste
Wenn er nicht mal anständig ins BIOS kommt bzw nur nach vielen Versuchen, kann es doch nicht an Windows liegen!
Der BIOS Startbildschirm kann auch vom POST übersprungen werden je nach BIOS-Setup Parameter. Dann kommst du nicht anders ins BIOS Menue oder die Konsole Namaste
