hallo, ich habe ein LC Diaplay von Pollin das ich an ein AtMega32 angeschlossen habe. ( L404200J00A ) Das Display hat funktioniert als ich es an den LPT Port des PC angeschlossen habe und mit der mitgelieferten Software getestat habe. Jetzt habe ich es an den uC angeslossen und den Code geschrieben zum Initialiesieren usw. zum Schulß sollte ein "D" ausgegeben werden. Da ich ein paar anläufe gebraucht habe um es richtig zu machen, wurden auch oft falsche Daten an das Display gesendet. Jetzt zeitg es mit wenn ich Spannung anlege ( und Kontrast usw.) die beiden Zeilen "kaputt" an dh die schwarzen balken sind erst ab der Hälfte zu sehen, außerdem sind die schwarzen balken nicht über die Komplette Zeile schwarz ( in der ersten Zeile sind nur die 3 Pixel , in der zweiten nur 5 Pixel schwarz ) Kann es sein das ich durch anlegen der flaschen Daten beim init mein Display kaputt gemacht habe ? kann ich es irgendwie retten ? hab es grad an den rechner über LPT angeschlossen, gleiches Ergebnis. Danke für Rat Chris
Glückwunsch, mindestens 15 Rechtschreibfehler; Pisa liegt doch icht so falsch. Aber zu deinem Problem: > Kann es sein das ich durch anlegen der flaschen Daten beim init > mein Display kaputt gemacht habe ? Nein. > kann ich es irgendwie retten ? Evtl. das Timing überprüfen. Aber wenn es selbst am LPT nicht klappt, ist es wohl im Eimer.
@ Guido erstmal danke, du weist wohl um was es hier geht, Mikrocontroller und damit zusammenhängende Probs. @ Marcus von Leuten die nur das Forum durchstöbern und dumme Kommentare die nicht zum Thema gehören abgeben, halte ich nichts! @ ,,,, : Naja, schlechter Anfang dann doch noch die Kurve zum Sachlichen bekommen, danke dafür. Gut dann werde ich es nochmal am LPT prüfen. Chris alle die das Forum "deutsche Rechtschreibung" suchen bitte hier : www.leck_mich_am_ars**.de
wirklich ?? .. na vielleicht hab ich ja nen Rechtschreibfehler drinn ?? ... oder denk einfach nochmal drüber nach ;-) .. Chris
> @ Marcus von Leuten die nur das Forum durchstöbern und dumme > Kommentare die nicht zum Thema gehören abgeben, halte ich > nichts! Wenn du aber so sogfältig programmierst wie du Text schreibst, dann ist es normal, dass nichts funktioniert. ...
naja, man musst halt lernen die wichtigen Sachen von den Unwichtigen zu unterscheiden ;-) ....
> man musst halt lernen die wichtigen Sachen von den Unwichtigen zu > unterscheiden Wenn Du Deine eigene Fragestellung für so unwichtig erachtest, dass korrekte Orthographie irrelevant zu sein scheint, dann solltest Du Dich nicht über die Qualität der Antworten beschweren.
