Hallo zusammen !! Habe ein Problem mit einem Fet irlz34n. Ich wollte mit eimen Microcontroller ein 5V Ausgangssignal auf das Gate eines IRLZ 34 N legen und damit einen Motor ansteuern. Folgender Aufbau: 12V Versorgung > IRLZ34N Drain > IRLZ34N Source > Motor + > Motor - > GND. Leider muss ich mich an die Kolektorschaltung halten da ein Teil schon fest montiert war... ( Motor an GND ) Nun ist es so das wenn der Controler ein Ausgangssignal sendet mein Motor sich nicht dreht warum nicht ??? Mit dem gleichen Kontroler betreibe ich erfolgreich 2 andere Motoren aber mit folgendem Aufbau: 12V Versorgung > Motor + > Motor - > IRLZ34N Drain > IRLZ34N Source > GND. Was muss ich tun um das Problem in den Griff zu bekommen ??? Gruß Haiko
Hallo damit dein FET durchsteuert braucht er ein Potential am Gate das entsprechend über dem Potential des Source liegt. Wenn der Controller das Gate ansteuert beginnt der Transistor zu leiten. Damit steigt das Potential am Source. UGS sinkt. Damit sperrt der Transistor. Mit dieser Schaltung geht es also nicht. Lösung P-FET mit Transistortreiber. Es gibt übrigens für Automotive High-Side-Schalter z.B. von TI.
Moin,
Also erst einmal Danke für den Tipp... erde mich mal umschauen ...
>Lösung P-FET mit Transistortreiber, Steuer ich dabei einfach mit einem
kleinen Transistor dierekt 12 V aufs Gate des Fet ???
Habe das mal mit meinem IRLZN34N versucht 12V aufs gate zu legen dann
schaltet er durch, aber kann der das auch auf dauer ab ????
Gruß Haiko
Hallo Haiko, der frühe Vogel fängt den Wurm, so ist´s richtig. ;) Schöne intelligente Leistungsschalter gibts auch von infineon: Vorteil -> einfacher Aufbau: LogicLevel Ansteuerung und integrierte Überlastungschutzschaltungen. Sowohl low side als auch high side Typen. Z.B. Profet BTS100 oder BSP772T ... viele Grüße Matthias
Hallo die bevorzugte Lösung sollte ein High-Side-Schalter sein. Wenn mit P-FET dann Widerstand zwischen +Ub und Gate. Source an +Ub. NPN-Transistor zum Ansteuern des Gate nach GND. Im Datenblatt nachschauen wie hoch UGS werden darf. Im Allgemeinen sind 12V noch ok.
Wenn Du den Motor nur ein-ausschalten möchtest, kannst Du die Gatespannung mit einer Ladungspumpe (2xC, 2xDiode, 1xR) erzeugen ('hochklemmen'). Der Pin vom µC muß dabei eine Rechteckausgangsspannung liefern. Die Frequenz ist unkritisch: >= 500Hz. Der Widerstand wird zwischen Gate und Source geschaltet, damit der IRL abschalten kann.
Hallo zusammen.. Erstmal an alle ein Dank für die Infos !! Jemehr ich lese desto mehr komme ich durcheinander...N-Kanal / P-Kanal High Side Low Side -- was denn nun.. Schein da doch nicht so tief drinn zu stecken wie ich angenommen hatte > SORRY < Aber ich denke hier haben viele mal klein angefangen oder ?? Es scheint mir klar zu sein das der richtiege Weg ein High Side Schalter ist...Nun sind aber doch noch Fragen öffen.. 1. Wird der High Side Schalter an die Versorgungsspannung angeschlossen, und der Low Side Schalter an GND so habe ich das den Namen und Datenblättern entnommen ----Richtig ?? 2. Meine Motoren die ich über die Kolektorschaltung steuern/schalten muss haben eine geringe Stromaufnahme von ca 1A/12V habt Ihr da einen High Side Schalter Typ der leicht zu bekommen ist, ausreichend gros und Microcontroler kompatiebel ist ???? Super ist es wenn er die Pinbelegung/Gehäuseform des BTS 100 hätte da die Platiene auf das alles soll schon geätzt und verbaut ist !!! Habe nur den IRLZ34N benutzen wollen einer der anderen Stränge die ja funktionieren ca 20A schalten.. 3. Warum ist im Datenblatt des BTS 100 bei allen Spannungen und Strömen ein - davor ??? 4. Nun stellt sich mir die Frage eine H-Brücke ist ja auch mit FET´S aufgebaut, habe auch schon Pläne mit dem 2/4 BUZ 11 und einem TTL Baustein gesehen. Warum schaltet die Brücke ?? Da ist doch genau das Problem was ich habe auch drinn sofern mann sich nur den oberen, von PWR ausgehenden Buzz 11 anschaut. Oder funktioniert die Brücke nicht und der Schaltplan ist fürn Ar..... ?? 5. Sollte ich nun einen BTS 100 benutzen reichen denn meine 5 V Steuerspannung aus um den durchzuschalten ?? In dem Datenblatt steht Gate-source voltage VGS ± 20. Also von 0 bis max.20 V ??? Gruß Haiko
Hallo @1 das ist korrekt. @2 muß ich passen. @3 bei einem P-Fet sind alle Potentiale gegenüber einem N-Fet invertiert. @4 kenne die Schaltung nicht. @5 da muß ein Transistor zwischen. Der Controller schaltet zwischen 0 und +Ub. Das bedeutet für den FET immer leiten. An den P-FET oder Highside-Schalter am Gate einen Widerstand nach +12V. Dann einen Transistor von GND an das Gate. Den Transistor vom Controller steuern.
IPS521G. macht 1-2Ampere, ist gegen ziemlich alles geschützt. Sitzt im SO8 Gehäuse und kostet nicht die Welt. vy73 AxelR. DG1RTO DL1RON silent key RIM
mhallo, ich greife mal wieder dieses thema auf da ich ein ähnliches porblem habe. ich möchte einen highside fet betreiben. dazu habe ich mir den IPP 100P03P3L-04 von Infineon rausgesucht. Der ist geeignet für den Automotivebereich und hat einen RDon von gerade mal 4mOhm. Angegeben ist er als Logic Level P-Channel FET. Jetzt meine Frage wie ich mir die Ansteuerung vorstellen muss. Wie karadur bereits geschrieben hat muss bei einem HighSide die Gatespannung mit einem Pullup auf die Drain Spannung gezogen werden und kann durch einen Transitor durch den PIC auf Low geschaltet werden und der FET leitete. Nun wiederspricht doch aber diese Arbeitsweise einem Logic Level Schalter, weil der hat doch nur 5V zur Verfügung. Und würde demzuvolge durch den Spannungsunterschied leiten. Wie muss also dieser IPP Fet angesteuert werden? Danke
