Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRL3803 per PWM
von Bastler (Gast)
ich habe gerade versucht per PWM einen Lüfter zu drosseln.Am PWM
Ausgang vom Mega 8 habe ich per 8Bit PWM 0-5V (nachgemessen).
Habe nun das Gate mit dem Pin verbunden(noch ohne Vorwiderstand).
Source auf GND gelegt.
Lüfter geht von +13,8 V (extra Netzteil) zum DRAIN des FET's
Hab nun das Problem, wen PWM ( 0 ) dann Lüfter aus.
wenn PWM => 1 ist dann Lüfter mit vollen 13,8 Volt am rauschen.
Wollte in eigentlich in 256 schritten drosseln !
Kann mir jemand helfen?
Der Bastler
von Bastler (Gast)
habs selber hinbekommen
von Thomas O. (Gast)
woran hats gelegen?
von Bastler (Gast)
Die PWM Freuquenz war zu hoch für den Mosfet,zumindest geht es jetzt mit
8 Bit und Prescaler auf 1024.
komisch das er dann trotzdem voll durchgeschalten hat. Wenn ich eine zu
hohe Frequenz wähle dann erwärmt sicht das Teil volle Kanne weil es
linear arbeitet und nicht mehr im Schaltbetrieb. Wenn du trotzdem eine
höhere Frequenz einsetzen willst brauchst du ne Push/Pull Endstufe für
das Gate dann funtionerts.
