Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nutzen von Microsoft Visual C++ 6.0
von Carsten (Gast)
Hallo.
Habe mal eine frage zum Programm Visual C++ Version 6.0 vom grossen
MS.
Da ich dieses Programm für C-programmierungen bereits nutze und nun
mich endlich mal an die ersten Projekte und versuche mit µC machen
will,frage ich mich ob jemand erfahrung hat,dieses Programm auch dafür
zu nutzen?ist es ratsam oder sollte ich doch AVR-studio oder WinAvr
benutzen?Wie ist eure Meinung dazu?Welche probleme würden mit MS
auftreten(ausser den üblichen;-))?
Ach ja, ich möchte Atmels Atmega-Reihe nutzen.
danke schon mal
von Christian (Gast)
"welche probleme würden mit MS auftreten?"
Es geht nicht :-)
Du kannst dein VC++ höchsten dafür nutzen um Daten auszuwerten die du
über die serielle Schnittstelle ausgibst
von Roland P. (pram)
Hi.
Visual C/C++ macht nur x86 Code.
Ich glaube man kann aber von Visual C nur den Editor verwenden und den
AVR-GCC einbauen.
Ich würde dir aber dann doch zu AVRStudio + AVR-GCC raten. Das neue
AVRStudio arbetet gut mit GCC zusammen und Programme lassen sich in
gewissen Grenzen damit auch auf dem PC simulieren.
Roland
von hans dieter (Gast)
FALSCH!!! Das Visual Studio macht alles was man will.
Also für folgende µC habe ich schon im Visual Studio compiliert:
Hitachi SH3 Risc (ClassPad)
AVR
und ein Kommilitone hat seins für einen Motorola 68xxx konfiguriert.
Einfache und billige Lösung:
Also es gibt da im Visual Studio eine Option, in der am eigene Tools
einbinden kann (im Menü Extras) dort trägt man die Commando-Line Tools
ein die man ausführen will. (Achtung: die Short-Cuts zum Kompilieren
starten den eingebauten x86 compiler)
Bessere und erheblich aufwendigere Lösung:
Man schreibe ein AddIn und installiere es.
Wieso "falsch"? Genau das hat doch Roland gesagt, wenn auch mit
anderen Worten.
Die VC++ 6-IDE lässt sich auch für andere Compiler nutzen.
Was damit nicht möglich ist, ist ein Debuggen des von anderen Compilern
erzeugten Codes.
der letzte post bezog sich auf den von christian:
Es geht nicht :-)
