Hallo zusammen, suche für die Reparatur einer Endstufe folgende Transistoren - 2SB1623AP - 2SD2420A kennt jemand eine Quelle oder eine Alternative ? Datenblätter habe ich gefunden und sind im Anhang. Gruß Thomas
Denke dass man da TIP141 und TIP146 nehmen koennte als Ersatz. Oder beliebige andere Darlington-Leistungstransistoren.
Die TIPs machen allerdings keine fT von 20MHz und sind auch keine TO-220!
Sowie ich das aus dem Datenblatt lese, haben diese Transistoren eine isolierte Auflagefläche für den Kühlkörper. Bei Ersatztypen müsste man also diese Isolation mit Glimmer- oder Silikonscheiben herstellen.
Bei der Ft Angabe muss man bei Darlingtons etwas vorsichtig sein. Die Werte können da täuschen und es wird auch nicht immer die selbe Messgröße mit Ft bezeichnet. Besser vergleichbar sind da eher die Schaltzeiten. So besonders sehen die oben genannten Transistoren nicht aus. TIP120 / TIP125 könnten so etwa hinkommen.
Ok danke werde mir die TIP Transistoren bestellen und testen. In diesem Falle mit Isolierscheiben :-)
