Hallo!! Habe folgendes Problem: Habe ein LCD (HD44780), ist angeschlossen wie im Tutorial beschrieben, jedoch kein 10k-Poti sondern ein 47k-Poti. Hintergrundbeleuchtung funktioniert, ich kann jedoch keinen Kontrast einstellen, beim drehen am Poti ergibt sich kein Unterschied. Woran könnte das liegen? Ist der Widerstand des Potis zu hoch? Aber das ist ja eigentlich nur ein Potential was an Vee anstehen soll, da fließt ja kein Strom, oder?!?!
Hab gerade festgestellt, das der eine schwarze "Nubbel", der hinten auf dem Display ist, SEHR SEHR heiß wird...?!?! Das wird ja irgendwie zusammenhängen, aber wo könnte der Fehler liegen?
na ja, dann ist es wohl schon kaputt, wahrscheinlich Spannungsversorgung falsch angeschlossen. Volker
Heiß darf da auf keinen Fall was werden, die Dinger haben einen extrem geringen Stromverbrauch (außer halt die Hintergrundbeleuchtung). Es gibt auch LCDs die eine negative Spannung für die Kontrasteinstellung brauchen! (HT-Typen, erweiterter Temperaturbereich, soweit ich weiß. Hatte ich auch schon, kann man aber mit einem ICLxxxx nen kleinen Wandler bauen). Datenblatt sollte über Anschluß und Spannungen Aufschluß geben..... Sven
Hallo! Also, ich hatte das Display ja vorher schon angeschlossen, hatte nur Probleme (wohl wegen zu langer Zuleitung), habe es jetzt alles neu angeschlossen, und seitdem die Probleme... Ich werde nochmals alle Anschlüsse kontrollieren, es kann ja dann nur ein Verdrahtungsfehler sein. also ein 47k-Poti ist zur Kontrasteinstellung genau so geeignet wie ein 10k-Poti, richtig?
Thema kann geschlossen werden, Volker hatte recht, Display ist defekt, das andere was ich hier rumliegen hab funktioniert an der gleichen Schaltung!! Sch...ade...
