Also ich such RG Flächen LEDs, leider sind alle welche ich bisher gefunden haben nur einfarbig erhältlich. Gibtes sowas überhaupt als RG ? Hierl nen Beispiel: http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=FLED%205X10%20GE hatte schon versucht die mit den kleinen RG leds "nachzubilden" das gibt aber zuviele anschlüße und sieht nicht so schön geschloßen aus. Hoffe jemand weiss eine Quelle :)
Ob es sowas gibt weis ich auch nicht. Aber notfalls könntest du den Einzelnen LEDs durch ein Stück Milch(plexi)Glas ausm Baumarkt eine geschlossene Oberfläche verpassen.
Hatte ich auch schon drann gedacht, da die Fläche aber nur 5x20mm beträgt ist das schwierig, weil das Glas entsprechend dick ja schon ist. Auserdem nimmt dadurch die leuchtstärke schon sehr stark ab, und da ich auch nicht als zuweit von der Scheibe entfernt sein kann zeichnen sich die einsel LEDs doch sehr deutlich ab :( Hatte sogar schon versucht so eine 10mm LED von Reichelt Eckig zu sägen, aber das hat leider auch nicht so gut hingehauen :D
Was haltet ihr denn davon, wenn man z.B. die RG-LEDs in ein 2K-Gießharz eingiessen würde. Dann könnte man die Grösse so herstellen, wie man sie benötigt... Dirk
