Hallo, ich würde gern ein SPI-EEPROM aus der M95***-Reihe von ST per SPI mit einem Atmega8 auslesen. Das Senden von Befehlen an das EEPROM funktioniert, wie ich auf dem Oszilloskop sehen kann. Jedoch bekomme ich überhaupt keine Antwort vom EEPROM, dessen Datenausgang immer nur um einíge Hunderstel Volt im SPI-Takt hin- und herwackelt. Pinbelegung, Instruktionen für das EEPROM, etc. habe ich nun bereits mehrfach geprüft und ich weiß auch nicht mehr, voran es sonst noch liegen könnte. Anbei meine Routinen zum Lesen und Schreiben via SPI. Wäre super, wenn jemand helfen könnte, seit zwei Tagen funktioniert das nicht.
Ich komme bei solchen Problemen immer einen großen Schritt weiter wenn ich die Einänge mit Schaltern/Tastern(entprellt), und die Ausgänge mit LED's, verbinde. Du kannst dann sehr schnell herausfinden was genau nicht funktioniert. Feadi
Ich weiß nicht ganz, was das bringen soll. Ich sehe ja beispielsweise am Oszilloskop, dass der Atmega8 die Daten richtig über den SPI-Bus rausschiebt, dass MISO aber immer high bleibt.
> ich überhaupt keine Antwort vom EEPROM, dessen Datenausgang immer > nur um einíge Hunderstel Volt im SPI-Takt hin- und herwackelt. Ist die MISO-Leitung noch mit anderen Bauteilen beschaltet? Das klingt nicht gesund. Was passiert, wenn Du die MISO-Leitung mit Pullup bzw. Pulldown beschaltest? Im Idle-Zustand sollte sie dem Pulup/down folgen, wenn das EEPROM angesprochen wird, sollte ein Pegelwechsel auftreten. D an MOSI und Q an MISO? Gruß, Stefan
Die Pinbelegung ist richtig und MISO ist auch mit nichts anderem beschaltet. Allerdings auch wenn ich die SPI -Schnittstelle nicht aktiviere und MISO als Ausgang ohne PullUp definiere, liegen 5V am Pin an. Selbst ein 1K-PullDown-Widerstand zieht die nicht runter. Wundert mich etwas, denn ich benutze das STK500, Kurzschlüsse sollten da ja nun nicht auftreten.
Dann hast Du wohl ein elektrisches problem. Wenn der Pulldown den Pegel nicht ändern kann, dann kann das EEPROM ihn auch nicht ändern. Hast Du vielleicht ein Programmiergerät am SPI angeschlossen? Gruß, Stefan
Das 6polige ISP-Kabel vom STK hatte ich nach dem Flashen abgemacht, es ging aber immer noch nicht. Allerdings habe ich die STK Platine mal in die Waschmaschine gesteckt und siehe da, jetzt geht es. War wohl wirklich irgendwo ein Kurzschluss. Danke für die Tipps! Christoph PS: Die Waschmaschine ist speziell eine für Platinen, die heimische Maschine sollte man dafür nicht unbedingt benutzen... ;-)
