Ich brauch für eine Schaltung von mir einmal 5 und einmal so um die 12 V als grundversorgung hab ich aber bis zu 28V ( wohl bissal drunter) für die 5 Volt hätt ich da den LM2936: [URL=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8830/NSC/LM2936.html]LM2936[/URL] gefunden. der hat einen schön kleinen Verbrauch, aber bei den 12V find ich nix gutes. Und dann wäre da noch eine Frage, Ich steuere per PIC den BUZ102AL: [URL=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44922/SIEMENS/BUZ102AL.html]BUZ102AL[/URL] an an sich si der Logic Level. Aber er müsste doch schneller durchschalten wenn ich einen Treiber nehme wie zB den [URL=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/75054/MICROCHIP/TC4427A.html]TC4427A[/URL] verwende oder? wie seht ihr das?
Der LM2936 ist ein Linearregler, der ist für die Anwendung eher gar nicht geeignet, da er die Leistung verheizt, die als Produkt aus Spannungsdifferenz und aufgenommenem Strom ensteht. Bei nur 100 mA sind das 2.3 Watt, und das erfordert schon einen Kühlkörper. Der "schön kleine Verbrauch" ist bei dieser Anwendung ziemlich wurscht. So große Spannungsdifferenzen wandelt man mit Schaltreglern. Ein Beispiel für einen bereits komplett aufgebauten Schaltregler, der aus bis zu 38V Eingangsspannung 5V erzeugt, ist der hier http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt78st105.html Das hier http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pt78st112.html ist der zugehörige "große Bruder" mit 12V Ausgangsspannung.
Ok, Scheinbar kenn ich ma doch nicht wircklich aus bei den Teilen, und was Leistungsparsam ist. Kannst du mir das vl besser erklären, ich dachte immer, dass man das vorallem an dem Ruhe Strom (Quiescent Current) erkennt. Mir ist auch klar das P=U*I ist aber müsst das dann nicht auch bei den Schaltreglern so sein? also die Differenz * dem ufgenommenen strom? Naja nachdem du mir das Stichwort Schaltregler gegeben hast ab ich natürlich auch bissal gesucht auf den mir bekannten seiten. Auf Linear Technology hab ich zb nix gefunden was von so hoch auf die von mir gewünschten spannungen konvertiert. Bei Maxim IC hätt ich jetzt aber den: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1694 gefunden. Vl blick ich da jetzt nicht ganz durch aber der wäre doch für 5 V auch gut oder ?
Das ist aber auch ein Linear Regulator, was du brauchst ist ein Switching Regulator. Schau nochmal bei linear, die haben echt gute.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2314 als MAX1744 5V oder 3.3V als MAX1745 einstellbar(zB12V). Funktioniert ausgezeichnet! AR.
Hmmm hab jetzt erfahren des es Bei Schaltreglern zu störungen kommen kann. Und das kann ich in meiner Schaltung leider nicht gebrauchen. Muss wohl doch ein Linear Regulator sein. Da ich bei Maxim die suche nicht gerade verstehe hab ich jetzt nochmal bei Linear Technology gesucht und den gefunden und werd ihn wohl auch nehmen... http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P1372 sieht mir recht gut aus. Danke für eure info auf jedenfall. Jetzt aber nochmal zu meiner anderen frage, Da wäre der BUZ102AL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44922/SIEMENS/BUZ102AL.html den ich mit dem PIC steuern könnte da er LL ist, aber mit Treiber müsste das durchsteuern schneller gehen. Dafür würd ich den nehmen TC4427A http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/75054/MICROCHIP/TC4427A.html jetzt aber die frage wieviel schneller ist er wirklich und wie groß muss sein entkoppelkondensator bemessen sein (wie berechne ich den)?
Das Schaltregler störungen erzeugen stimmt. Ob sie jedoch so Tragisch sind höngt von der gesammt schalung ab. (Entstörkondensatorkondensator?) Wieviel schneller es mit dem Treiber geht weiß ich nicht, aber das kann man denke ich irgendwie mit der Kapazität ausrechenen.
Ja, das mit den Kapazitäten hab ich mir auch schon gedacht nur welche ich da wie nehme hab ich nicht verstanden. In den Diagrammen vom Datenblatt des TC4427A steht immer CL aber im BUZ102AL find ich nur Ciss ist das das richtige ?
Nochjemand da der mir siagen kann ob das der richtige ist und wie ich dann auf die schaltgeschwindigkeit komme ?
