Ich möchte, dass ein Arduino gegenüber einem Analog-zu-VOIP-Adpter ein analoges Telefon simuliert und eine vorgegebe Nummer per Tonwahl anruft. Am Ende soll die gewählte Gegenstation lediglich klingeln, Gespräch/Ton soll nicht übertagen werden. Wie mache ich das? - mittels Relais schalte ich die vom VOIP-Adapter am Analog-Anschluss bereitgestellte Spannung auf einen 600 Ohm Widerstand - mittels parallel zum Widerstand geschaltetem Transistor verringere ich diesen periodisch (mit DTMF-Frequenzen) auf bis zu 200 Ohm Reicht das? Ich weiss, dass DTMF-Töne aus jewiels zwei Frequenzen bestehen. Muss das ein Sinus sein (bedeutet Verlustleistung am Tansistor) oder reicht Rechteck (Trasistor im Schalterbetrieb)?
> Ich weiss, dass DTMF-Töne aus jewiels zwei Frequenzen bestehen. Muss das > ein Sinus sein DTMF-Encoder erzeugen üblicherweise einen sauberen Sinus, wobei auf geringe Verzerrungen geachtet wird. > (bedeutet Verlustleistung am Tansistor) Dieser Gesichtspunkt besitzt im Kleinsignal-Bereich meist keine Relevanz.
ist das nicht ein bischen "von Hinten durch die Brust ins Auge"? Um es nur klingeln zu lassen reicht ein Arduino mit Ethernet. http://forum.arduino.cc/index.php?topic=234204.0
