Hallo! Ich baue gerade mein erstes größeres Projekt (eine Verstärkersteuerung (Eingangswahl per Drehimpulsgeber und Relais, Fernbedienung per RC5, LC-Display für aktivierten Eingang etc.)) Nun meine Frage: Durch RC5 und Drehimpulsgeber habe ich leider schon alle beiden ext. Interrupts meines ATMega16 belegt. Nun möchte ich jedoch noch eine Standbyfunktion realisieren: Druck auf Taster: Display aus, 230V-Relais für Verstärkerteil aus, aber der TSOP für's RC5 horcht noch im Äther auf etwaige Wiedereinschaltung per Fernbedienung. Kann ich das auch einfach ohne Taster am Interrupt-Pin lösen? PS: Vielleicht eine dumme Frage, aber momentan stehe ich da gedanklich gerade auf dem Schlauch.
Taster brauchen keinen externen Interrupt. Such mal nach Entprellung, das wurde schon 'zigmal erklärt. ...
Wenn es dir auf den Stromverbrauch ankommt, bau noch einen 32 KHz Uhrenquarz ein und lies dir die AN Note durch, wie man eine Uhr realisiert, die wenig Strom (100µA) verbraucht. Frage im Uhrinterrupt dann die Taster ab. Da du aber sowieso einen Tsop etc dran hängen hast, denke ich dass du genug Strom (ca. 20mA) zur Verfügung hast und du den AVR einfach weiter laufen lassen kannst. Gruß Roland
