Ich möchte ein Tektronix TDS2002 Speicheroszi kaufen. Signale im Bereich 5-100kHz dürften ja da kein Problem sein, oder? So weit so gut. Bei dem Oszi sind ja noch keine Tastköpfe dabei, oder? Die Tektronix-Tastköpfe "P2220" kosten 99 Euro das Stück. (1x/10x) Ist es empfehlenswert diese Tastköpfe zu kaufen oder tun es z.B. die TesTec Tastköpfe (Conrad Business Katalog) genausogut? Die "LF312" kosten nur 23 Euro. Wie ist es mit der Eingangs-Kapazität? Habe mal wo gelesen, dass die gleich sein sollte. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet. Gruß Fred
Hallo Fred, Wenn Du einen Tektronix kaufst, sind Tastköpfe für jedes kanal dabei. Grüße Mark,
Du kannst prinzipiell Tastköpfe von beliebigen Herstellern einsetzen. Je teurer, um so besser oft die Qualität (weniger Signalverzerrungen). Da muss man einfach ein wenig probieren, was für die eigenen Anwendungsfälle ausreicht. Für Frequenzen bis 1MHz ist es ziemlich wurscht, da tut es auch ein Billigkopf für 15 Euro. Würde also ruhig mal den 23 Euro Kopf probieren. 1/10 Umschaltbar ist sinnvoll, weil sich damit auch Eingangskapazität verringert.
Hallo je nach Scope darauf achten ob die Umschaltung x1/x10 vom Tastkopf an das Scope signalisiert wird. ( Zusätzliche Schaltkontakte )
Hallo Frederic, wie bereits erwähnt sind die Tastköpfe beim Gerät dabei. Ich hab einen 2014 und bin recht zufrieden damit. Bei 2 Kanälen ist allerdings die monochrome Version ausreichend. Erst bei mehr Kanälen ist Farbe ganz nützlich. Die Tastköpfe sind recht ordentlich. Ich kenne den von Testec nicht, aber bisher haben "preiswerte" Tastköpfe manchmal Probleme mit den Aufsteckkappen. Also am besten genau in "echt" anschauen. Gruß Thomas
Hi Frederic, bei Tek. Scopes würde ich auch die originalen empfehlen. Gruß Joe
