Moin moin.... ich hätte da mal wieder eine frage bzw um eine Empfehlung. Und zwar müsste ich ein Netzteil zur Versorgung eines µC (ATMega128) und ein paar Peripheriegeräte mit Hilfe eines Schaltreglers realisieren. Die Eingangsspannung beträgt 24V +-30% und die Ausgangsspannung sollte 5V betragen. Der Ausgangsstrom beträgt ca. 1W bis max 6W. Dabei sollte er einen Temperaturbereich von ca. -40 bis +85°C vertragen. (Also auch einen möglichst guten Effektivwert haben. Jetzt zur eigentlichen Frage/Empfehlung: Ich habe hier schon oft was dem LT1076 gehört, weiß aber nicht ob der dafür wirklich geeignet ist. Oder welchen Regler würdet ihr am besten dafür Empfehlen???? mfg und Danke Marc
Oh... SORRY... Wer denken kann iss doch klar im Vorteil!! ;-) Das sollte eigentlich AUSGANGSLEISTUNG heißen! Hat denn Jemand eine Empfehlung für einen Schaltregler?? Hat schon Jemand gute bis sehr gute Erfahrungen mit einem bestimmten Baustein gemacht?? Mir sind doch erfahrungswerte doch etwas lieber als reine Datenblätter!! Danke mfg Marc
Mit nem LT1076 habe ich noch nicht gearbeitet. Ich hab bisher alle Probleme im Bereich bis 40V mit dem MC34063 gelöst. Der kommt mit wenigen (und in dem genannten Leistungsbereich auch leicht erhältlichen) Komponenten aus, kostet bei Reichelt 35 Cent (!) und funktioniert!
LM2575-5.0 habe ich gute erfahrungen mit gemacht nur ist es nicht einfach mit dem layout bei pollin gibt es zZ. fertig aufgebaute module gruss
Zum ungefähren Berechnen der Kondensatoren/Spule beim MC34063A nehm ich immer diese Seite: http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html Zeigt netterweise auch gleich nen Schaltplan mit an. Bei 6W Ausgangsleistung wirst Du allerdings noch nen Mosfet/Transistor mehr brauchen. /Ernst
Die MC34063 habe ich mir auch gekauft nur weil sie so billig waren g aber wenn es etwas besser sein soll, sprich höhere Frequenzen, mehr Leistung, andere Spannungen... solltest du dir mal die große Auswahl von National ansehen. Unter http://www.national.com/appinfo/power/ einfach mal eingeben was du brauchst und überraschen lassen :) Auf den ersten Blick wäre vielleicht der LM5005 keine schlechte Wahl http://www.national.com/pf//LM/LM5005.html aber guck am besten mal selber. Ich habe ein paar SimpleSwitcher von National im Gebrauch und bin extrem zufrieden.
Noch ne gute Seite zur Dimensionierung von Schaltnetzteilen auf deutsch: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smpshome/ @Ernst: Bei nem Abwärtswandler mit nem MC34063 brauchste KEINEN zusätzlichen Transistor! Der interne kann 1,5A. Gruß Johnny
Oder der LT1074HV hier: http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1064,P1006
noch mal ne kleine (blöde) frage.... Gibt es eigentlich auch "Dual-Regler"?? D.h. zwei solcher Regler in einem Gehäuse für 2 verschiedene Spannungen??? mfg Marc
Soweit ich weiß gibt es die zwar z.B. von Linear Technologie, aber nur als "Controller" also mit externen Schaltbauteilen.
@Marco Danke... werde mal danach gucken. Aber die ganzen Regler die hier schon genannt wurden, benötigen doch noch externe Bauelemente, oder irre ich mich da?? mfg Marc
Z.B. von Traco gibts ne Riesenauswahl von integrierten DC/DC-Wandlern. Die brauchen dann keine externen Komponenten. Ansonsten brauchste immer ne Drossel (das ist das am schwierigsten erhältliche Teil), eine Diode, ein paar Kondensatoren und Widerstände.
Danke erstmal für eure Hilfe. Werde mal welche ausprobieren und hoffen das sie auch richtig ihre Arbeit verrichten unter den realen Bedingungen (und noch etwas schlimmer ;-) )!! mfg Marc
