Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega16 + Modellbahn
von Mario T. (mario666)
ich hab folgendes anligene ich möchte gerne auf meine Modellbahnanlage
ein Feuerwehr Auto so beleuchten wie in der Realität, ich weiß nur
nicht wie ich einen ATMega16 programmiere das er funktioniert und er
nach dem echtem Blicklicht aussieht. Ich denke ihr könnt mir helfen.
MfG Mario
von Rahul (Gast)
Meinst du jetzt, dass sämtliche Lichter "wild" blinken, oder einfach
nur blinken?
mit einem Mega16 kann man ne ganze Menge LEDs blinken lassen...
8 Leds, in einer ganz bestimmten reihenfolge und in ganz bestimmten
Frequenzen
von thkais (Gast)
Und wo genau ist Dein Problem?
Fang doch erst einmal mit einer LED an und lasse die blinken. Dann mal
überlegen, wie man zwei LEDs unabhängig voneinander blinken lässt...
von Christoph Kessler (Gast)
Flackerlicht für die Modellbahn gabs schon mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-305288.html#new
Wenn ihr mir jetzt noch erklärt wie ich das überhaupt mache! Ich bin 14
Jahre alt und hab keinen blassen Schimmer wie das gehen soll. Bitte
helft mir
von Rahul (Gast)
Hast du schon irgendwas mit Mikrocontrollern gemacht?
halt mit ICs, aber noch nix mit Mikrocontroller
von Rahul (Gast)
Dann solltest du dir als erstes die Tutorien hier auf der (linken) Seite
angucken.
von Karl H. (kbuchegg)
Am besten ist, du faengst mal an, das AVR-Tuorial
auf dieser Site (2. Link ganz oben/links) zu lesen.
Da steht eigentlich so ziemlich alles drin, was du für
den Anfang brauchst und wie die ersten Schritte aussehen.
Kurz gesagt. Du brauchst:
* Irgendetwas, worauf du die Schaltung zusammenbauen kannst.
  Ein Steckbrett tut's ganz sicher fuer die ersten Schritte.
* Eine stabile Stromversorung.
* Den Mikroprozessor
* dem spendierst du einen 100nF Kondensator an der
  Versorgunsleitung und einen 10 kOhm Widerstand an Reset.
  Das sollte eigentlich schon reichen, damit der mal
  grundsaetzlich arbeitet.
* Dann natuerlich das Datenblatt zum verwendeten µC
  Das kriegst du bei Atmel  http://www.atmel.com/products/avr/
* Eine Schaltung, mit der du den µC programmieren
  kannst. Da gibts Einfache und Komplexe.
  Eine einfache Schaltung findet sich zb. hier:
  http://www.robs-projects.com/mp3proj/ispcable.html
* Ein Programm, dass ueber die Brennschaltung den µC
  vom PC aus auch programmieren kann.
  zb. dieses  http://www.lancos.com/prog.html
  (Keine Angst, das geht auch ueber den parallel Port mit
   obigem einfachen Kabel)
* Eine Entwicklungsumgebung.
  Die kriegst du wiederum vom Atmel.
  http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=607
  AVR-Studio 4
* ein paar Leds und Vorwiderstaende dazu.
  Man will ja auch was sehen. Gelle.
Hab ich noch was vergessen?
Ach ja. Zeit und Geduld und Studium der ersten Seiten
im Tutorial auf dieser Site.
von Rahul (Gast)
[OT]
@Karl-Heinz: Bist du irgendwie Lehrer? Deine Postings sind immer sehr
schön umfangreich.
[/OT]
Noe.
Hab nur etwas Zeit zwischen den Compilerlaeufen.
von thkais (Gast)
Und den Mega-16 bei Reichelt kaufen. Da isser nämlich einigermaßen
erschwinglich.
Und nicht gleich beim ersten Rückschlag entmutigen lassen - an einem
Samstag Nachmittag ist es nicht getan. Falls Du weitere Fragen hast,
wird Dir sicherlich weitergeholfen, allerdings wird es gern gesehen,
wenn merkt, dass Du wirklich dahinter stehst. Und: Vor dem Fragen die
Suchfunktion benutzen - viele Fragen sind schon beantwortet...
ja, ok! Danke schonmal. Ich werde mich dann diese Woche mal hinsetzten
und lostesten
