Hallo, möchte gerne einen Aufbau mit einem Atmel ATMEGA 8 und einem seriellem EEPROM ST 24C08 MN (Reichelt) verscuhen, nachdem die "einfacheren Dinge" wie Taster, LEDs, PWM funktionierten. Habe dazu allerdings noch ein paar Fragen: SDA vom uC (PC4) an SDA vom EEPROM SCL vom uC (PC5) an SCL vom EEPROM jeweils ohne Widerstand o.ä., also direkt verbinden? Wofür sind PRE, E, MODE und WC am EEPROM gut? Soviel zur Elektrik. Auf zum Programmieren: I2C Rotuinen in C und wie man sie einbindet habe ich schon diverse gefunden. Diese unterscheiden sich allerdings (ok, jeder hat "seinen Weg" zu programmieren). Gibt es evtl. eine Seite wo (für Anfänger) verständlich und nachvollziehbar der Anschluss, Adressierung und meinetwegen ein Byte lesen und schreiben erklärt wird? Also nicht "nur" eine C Datei, sondern auch Einbindung und mal ein kommentiertes Besipiel? Gerade letzteres fehlt mir (noch)... Das ganze sollte nach Möglichkeit schon mal getestet worden sein. Was die Programmierung angeht: bitte nur C, von Assembler habe ich echt null Ahnung (sorry). Vielen Dank für eure Hilfe, Dirk
ich persönlich bevorzuge das 24c256, braucht weniger Aussenbeschaltung und s passt mehr drauf. Man braucht nur die SCL und die SDA Leitung, saft drann und fertig. Ach so, Beim IIC Bus die Pullupwiderstände an SCL und SDA nicht vergessen (5-10KR gegen +5V).
ach so, beim 24c08: SCL und SDA sind ja schon klar (PULLUP WICHTIG!!) E = Enable (den Chip mit dem Pin aktivieren PRE = Schreibschutz
Hi Marko, vielen Dank. Die Widerstände hätte ich jetzt komplett vergessen. Um das EEPROM also überhaupt benutzen zu können, muss ich auch E beschalten. Danke! Gruß, Dirk
