Hi hat irgendwer ne Idee wo man BALUNs von 1 bis 6 GHz herbekommt? Tobi
Verschoben durch Admin
das ist ziemlich breitbandig, da helfen keine Kabeltrafos. Ich würde mal bei den Mikrowellenherstellern suchen: www.mini-circuits.com www.hittite.com
Hi Danke so weit. Scheint ja reichlich schwierig zu sein. Bei www.hittite.com konnte ich leider gar nix finden. Hab ich falsch gesucht? Liebe Grüsse Tobi
Ja ob Hittite sowas hat, kann ich nicht sagen, das war nur mal geraten. Da gibt es noch Weinschel, Narda, Synergy, Watkins-Johnson und viele andere Hersteller von teuren Mikrowellenkomponenten, die sowas haben könnten. Bei 8 GHz sind normale Transformatoren kaum noch machbar, und wie gesagt mit Kabellängen wird die Sache schmalbandig.
Übersichten mit Links zu Mikrowellenherstellern gibts hier: http://suppliers.mwee.com/listcompanies1.asp
HI was ein Balun ist weiss ich, aber warum ist die Transmission Line eigentlich unbalanced bzw. warum brauch ich das Ding (Balun) überhaupt und wie funktioniert es? Hat da wer gute Literatur oder nen weblink zu? Grüsse Frank
Symmetrische Antennen wie z.B. ein Dipol "schielen" wenn man keinen Balun verwendet. Das Koaxkabel ist unbalanced, weil der Außenleiter auf GND liegt. Eine "Hühnerleiter" ( symmetrisches Bandkabel ) ist balanced. Zur Literatur: jedes Antennenbuch wie der berühmte "Rothammel" hat auch Texte zur Symmetrierung,ich habe hier auch ein Buch speziell zu "breitbandigen Ferrit-Übertragern" aus dem Hüthig-Verlag. Mini-Circuits haben Applikationsschriften zu ihren Produkten, da könnte unter den Übertragern auch was zu finden sein.
Hi danke für den Hinweis. Wenn ich dich richtig verstanden habe liegt das dann an der Tatsache das ein Teil der Antenne 50 Ohm sieht und der Andere nicht? Wo ist dann das problem den Aussenleiter auf Ground zu legen mit 50 Ohm dazwischen? Vor allem versteh ich dann nicht wie so ein BALUN was dran ändert? in -oooo- out -oooo- die -ooo- sind Spulenwindungen Grüsse Frank
Vielleicht hängt das damit zusammen, dass der Übergang zwischen Hochfrequenz und Magie fließend verläuft gg. Schau mal nach sowas: http://www.google.de/search?hl=de&q=Tapered+Balun&btnG=Google-Suche&meta= Arno
Hi wird wohl auf selberwickeln rauslaufen. Hat wer ne Idee wo ich verlustarme Ferrite herbekomme? Ich mein - Würth hat Ferrite aller coleur aber die sind halt net als verlustfreie gedacht. Für Hilfe Dankbar Tobi
Hallo! Die Sache mit dem Übergang von symmetrisch auf asymmetrisch ist eigentlich ganz einfach zu verstehen: Man muss sich nur klar machen, dass man es mit einem 3-Leiter-System zu tun hat: Die "Erde" bzw. die Umgebung ist der dritte Leiter. Und deshalb können sich auf der Leitung nun 2 Moden ausbreiten, die erwünschte Gegentaktmode (Strom in Innen- und Außenleiter bei der Koaxleitung entgegengesetzt) und die unerwünschte "Mantelstrom"-Mode, bei dem der Strom über den Außenmantel hin, und über Erde zurück fließt. Um jetzt beim Übergang von einer auf die andere Leitungsart nicht die falsche Mode anzuregen, gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die manchmal allgemein mit "Balun" (BALanced-UNbalanced) zusammengefasst werden. Dazu findet man viel in der Literatur, z.B. im Zinke, "Hochfrequenztechnik".
Bei dem Link, den ich Dir oben angegeben habe, sind einige brauchbare Sachen dabei. Mit konzentrierten Bauelementen wird Dir in diesem Frequenzbereich wenig Glück beschieden sein. Arno
Minicircuits hat eventuell was. Die sind gut und preislich sehr guenstig. Ansonsten gibt's ein paar sehr breitbandige Baluns (kHz-BVereich bis zu 6 GHz und 17 GHz) bei Picosecond Pulse Labs (www.picosecond.com). Die sind sehr gut (ich habe Tonnen ihrer Komponenten im Labor) aber auch sehr teuer. Wolfgang
Ich koennte mir auch einen Striplineaufbau eines Baluns vorstellen. Moeglicherweise gibt's das schon als Design, und man muesste nur noch skalieren. Eine simulation lohnt sich natuerlich nur ab einer gewissen Stueckzahl. Die Herstellunsgkosten gehen gegen Null, die Simulation ist eher teuer.
