Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Scheitelpunktbestimmung bei Wurfkamera (wie funktioniert das?)
von Appi (Gast)
Herr M. schrieb:
> Appi schrieb:
>> Herr M. schrieb:
> Die App heisst Physics Toolbox Sensor Suite und ist von
> http://www.vieyrasoftware.net/
Dankeschön.
von Appi (Gast)
Eine ähnliche App - ohne Google Play - fand ich hier.
http://www.appsapk.com/sensor-kinetics/ falls es jemanden interessiert.
Ich denke da findet man auch noch mehr. Ich mag halt kein google play.
Sorry.
von Markus F. (mfro)
Eigentlich ist das ja alles Schmarrn. Alles nur Hilfsgrößen, um unserer
beschränkten Denkweise auf die Sprünge zu helfen.
In Wirklichkeit gibt es keine Wurfparabel. Alles, was irgendwo geworfen
wird, bewegt sich auf einer absolut geradlinigen Bahn, bis es durch den
Luftwiderstand zum Stillstand kommt.
Nur halt in einem vierdimensionalen Raum, der entlang von Raum und Zeit
durch die in ihm enthaltenen Massen so verbogen ist, daß wir mit unseren
beschränkten Sinnen eben eine Wurfparabel wahrnehmen.
Wir leben halt doch in https://de.wikipedia.org/wiki/Flatland
von Reinhard M. (Gast)
Chris K. schrieb:
> Hier mal eine Messungen mit einem ADXL362 MEMS Sensor.
> Datenrate 400 Hz
> Messbereich 4G
> 12-Bit Auflösung
Danke für die Messung.
Der Umkehrpunkt ist dann bei dem Punkt K.
Begründung: Gleiche Beschleunigung wie vor dem Abwurf.
            (Integral unter der Kurve sollte dann durch Null gehen)
            Geschwindigkeit ist Null, dann fällt das Objekt.
            Nach dem Auffangen gilt wieder a = 1g
Oder ?
von Cyblord -. (cyblord)
Also laut den Spezis hier sollte deine Linie immer auf 0g bleiben,
solange das Ding im freien Flug ist.
Es scheint die Sensoren sind sich mit dem Spezis nicht einig.
von Appi (Gast)
Herr M. schrieb:
> Wenn wir früher solchen Unterricht gehabt hätten, wäre der Thread
> vielleicht etwas kürzer geworden.
Ich führe das eher auf andere Ursachen zurück, denn im früher üblichen
Physikunterricht ist sehr wohl auf klare Begriffe und deren Verwendung
Wert gelegt worden.
Auch muss man sagen, das einige der Begriffe keine verbindliche
Definition haben und das die Begriffswandlung durch Verwendung die
Grenzen sehr schnell und deutlich verwischen.
Früher waren der Duden und das Lexikon Autoritäten; heute kriegt man bei
Hinweisen auf falsche Begriffsverwendung mindestens den Spruch: "Du
weißt doch was ich meine" zu hören, wenn nicht "Erbsenzähler" oder
Schlimmeres.
Wenn man dann aber doch mal sinnvoll eingrenzen muss, weil man einen
real funktionierenden Ggst. braucht - d.h. wo die Physik sich nicht
durch mehr oder weniger kunstvolle Rhetorik beeindrucken lässt, geht das
schon nicht mehr weil allgemein die Übung dazu fehlt.
Deswegen beteiligen sich Leute die Bescheid wissen und damit arbeiten
an Diskussionen auf Plattformen wie diesen schon gar nicht mehr. Das
sieht man auch in anderen mehr wissenschaftlich orientierten Foren oder
Blogs, wo solche Laiendiskussionen fast immer unkommentiert hingehen.
Die relevanten Tatsachen sind ja hier ohnehin schon genannt worden.
Erklärungen über die Unterschiede und Gegebenheiten arten hier ja wieder
mal in Streit und mehr oder weniger subtile Herabsetzungen des jeweils
Anderen aus. Dazu noch die üblichen völlig abseitigen Bemerkungen von
den Hanswürsten und man kommt nie zum Schluss.
Ich wünschte mir, gerade solche Diskussionen würden äusserst konsequent
moderiert (wie früher im Unterricht), damit man wirklich mal was davon
lernen kann.
von Peter II (Gast)
> Oder ?
eigentlich nicht. Vermutlich hat die Platine so einen großen
Luftwiderstand das es nicht vergleichbar ist.
Es müsste eine recht lange zeit 0 zu messen sein - das ist hier aber
nicht wirklich der Fall.
von Huh (Gast)
Appi schrieb:
> Darf ich fragen, welche App das genau ist? Hast Du vielleicht einen Link
> darauf? Das wäre nett.
Das geht mit jeder App, die den Beschleunigungssensor auslesen kann.
Davon gibt es unzählige...
von Jobst M. (jobstens-de)
Kann nicht sein, er lässt bei O erst los, bremst den Sensor hier sogar
noch ab, bevor er los lässt.
Jobst
von Appi (Gast)
Was habe gerade gesagt? Textverständnis! Gelaber! Hanswürste.
@ Huh
Danach habe ich nur nicht gefragt. Weder danach, was so eine App können
muss, noch ob das mit jeder App geht. Sondern danach, von welcher App
genau die gezeigten Bilder stammen.
Im übrigen fügt Deine "Information", selbst falls ich mit jeder App, die
den Beschleunigungssensor auslesen und die Ergebnisse grafisch gegen die
Zeit auftragen kann, zufrieden gewesen wäre, den Voraussetzungen nichts
neues hinzu und auch, dass solche Apps existieren habe ich schon aus der
Existenz der Bilder plausibel schliessen können.
von M. K. (sylaina)
HildeK schrieb:
> Wenn du mit dem Auto nach vorne fährst und dann bremst, dann zeigt die
> positive Beschleunigung nach hinten, die positive Geschwindigkeit aber
> nach vorne.
Richtig, ich merkte aber dass die Formulierung ungünstig war und
editiert noch:
M. K. schrieb:
> Die sind in diesem Beispiel äquivalent zueinander
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Man kann es auch so interpretieren, dass er bei G loslässt, durch die
Luftreibung der gemessene g-Wert aber nicht schnell genug auf 0
runtersinkt.
So eine leichte Platine in die Luft zu werfen bringt nicht so viel.
Besser sollte man sie an einen schwereren Gegenstand binden und diesen
dann hochwerfen. Dann wirkt sich der Luftwiderstand wegen der trägeren
Masse weniger aus.
von Physiker (Gast)
von Klaus (Gast)
Chris K. schrieb:
> Man sieht aber wo ich die Platine gefangen habe, da
> rüttelt es kräftig. Davor kann man schön den Scheitelpunkt des Wurfes
> bestimmen und eine Kammera auslösen.
Das passt gut zu Bild 4 aus diesem Post
Herr M. schrieb:
>       Datum: 08.11.2016 03:15
Bild 3 ist ja ähnlich, kommt mir aber unten geclippt vor. Man ahnt auch
einen Tiefpass zum Glätten der Werte.
Die Geschwindigkeit ändert das Vorzeichen und die Beschleunigung geht
durch 0, wie zu erwarten. Und das Ganze mit einem konstanten Offset von
1G. Und wenn man die 3 Achsen zu einem Vektor zusammenfasst und den
Betrag bildet, dann kann sich der Sensor auch im Flug drehen oder man
muß nicht unbedingt senkrecht werfen.
MfG Klaus
von Physiker (Gast)
Ist die (Physics Toolbox Accelerometer, Android) bei Anzeige in
physikalischen Einheiten ("m/s2") irgendwie dazu zu überreden, eine
Kurve und dazu eine vernünftig skalierte y-Achse anzuzeigen, so mit
Zahlenwerten?
von Peter II (Gast)
hätte ich nicht erwartet. In der Flugphase müsste die Beschleunigung
Konstant sein.
Die Kurve würde mehr der Geschwindigkeit entsprechen.
> Konstant sein.
Nein.
Wenn die Beschleunigung konstant wäre, würde das Ding immer schneller
(wär' natürlich geschickt für den Verkäufer, wenn die Dinger nicht mehr
runterkämen, dann könnte er mehr davon verkaufen).
Markus F. schrieb:
>> Konstant sein.
> Nein.
Oh jetzt fängt es an sich im Kreis zu drehen...
Dieses "Argument" hatte ich auch schon vorgebracht.
Nach längerem Überlegen (u.A. auf dem Lokus) muss ich aber letztlich der
KONSTANT Fraktion zustimmen.
von Dieter F. (Gast)
Teilen wir es auf (slice the elephant :-) )
Lasse ich mich von einem erhöhten Punkt irgendwo, z.B. in einer Scheune
über dem 4m tiefer gelegenen Heuboden (ideal im Vakuum - was mir
persönlich schwer fallen würde), runter fallen bin ich (bis zum Aufprall
auf das Heu) schwerelos, da ich analog der Erdanziehungskraft
beschleunige.
Alle einverstanden?
von Erwin D. (Gast)
Auf dem Thron hab ich auch manchmal die besten Einfälle :-)
von Hansel (Gast)
> Konstant sein.
Was mich zu der Frage bringt: Was passiert wenn der Ball beim Flug
rotiert?
Dann muss ich diesen Einfluss der Radialbeschleunigungen auch noch
rausrechnen, sonst messe ich natürlich auch murks.
Plumpsklo?
von Dussel (Gast)
So berechnet man es auch nach dem Superpositionsprinzip. Man wirft den
Gegenstand mit einer bestimmten Geschwindigkeit nach oben. Die
Geschwindigkeit bleibt konstant. Gleichzeitig wird der Gegenstand nach
unten beschleunigt, so dass die Geschwindigkeit nach unten immer höher
wird.
Die beiden superponiert man und erhält die bekannte Wurfparabel.
Was einige auch nicht zu wissen scheinen ist, dass Bremsen physikalisch
auch eine Beschleunigung ist. Dann ist verständlich, dass es Verwirrung
gibt.
> durch 0
Nein! Wenn die Beschleunigung 0 ist, bleibt die Geschwindigkeit
unverändert!
Wenn die Geschwindigkeit unverändert ist und trotzdem eine
Beschleunigung vorhanden ist, werden zusätzliche Kräfte benötigt.
Oder langsamer.
Oder langsamer und dann in die andere Richtung wieder schneller.
Man kann sich auch ohne zu sterben in die Tiefe stürzen. Ihr geht nun
alle schön Bungee-Jumping machen. Interessant ist die Phase, in der sich
das Gummiseil wieder entspannt und Ihr wieder nach oben gezogen werdet.
Jobst
Cyblord -. schrieb:
> der
Merke: Physik ist inhärent undemokratisch und Abstimmungen über
physikalische Sachverhalte sind deswegen relativ nutzlos. Oder anders:
auch wenn etwas 100 mal in einem Forum gepostet wurde, wird's deswegen
nicht richtiger.
So, 20 Min. gewartet und keine Gegenstimme. :-)
(Das mit dem Thron war aber schon wichtig ...)
Springen wir vom Thron zum Trampolin. Wenn ich dort kräftig draufhüpfe
werde ich durch die Federn  Gummis  ... kräftig (hoffentlich
entgegengesetzt zur Erdanziehungskraft) beschleunigt. Ab dem Zeitpunkt,
wo ich das "Tuch" verlasse bewege ich mich ohne weitere Beschleunigung
entgegen der Erdanziehungskraft.
Wäre ich im Vakuum ohne Erdanziehungskraft irgendwo im leeren Raum würde
ich immer weiter beschleunigt werden (bis nahe der Lichtgeschwindigkeit
- hoffentlich hat Einstein Recht) und bis "an die Grenzen des Kosmos
Da das aber nicht so ist wirken ab dem Zeitpunkt des Verlassens des
Tuchs 9,81 m/s² entgegengesetzt auf mich und ich falle Richtung
Erdmittelpunkt. Aber vorerst verhindert meine Fliehkraft (durch die
Beschleunigung des Trampolins)  einen wirklichen Fall - lediglich die
Beschleunigung wird durch die Erdanziehungskraft analog reduziert und
ich entferne mich weiter vom Startpunkt entgegengesetzt zur
Erdanziehungskraft. Davon merke ich nichts, da die Reduktion der
Beschleunigung analog der entgegengesetzten Beschleunigung durch die
Erdanziehung ist. Ich bin weiterhin schwerelos.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Scheitelpunkt erreiche und meine
Beschleunigung entgegengesetzt der Erdanziehungskraft = 0 wird. Ab da
falle ich, analog Sprung auf den Heuboden.
Das ist einfach. Die drei vom Beschleunigungssensor gemessenen Werte x,
y und z ergeben einen Vektor. Wenn der Sensor in der Mitte des Balls
hockt (und wir den Luftwiderstand mal vernachlässigen), ist es wurscht,
wo der Vektor gerade hinzeigt. Sein Betrag ist das, was uns
interessiert.
Nein, ich bleibe bei der aktuellen Geschwindigkeit ... :-)
=-O
Wo soll die Energie dazu herkommen?
Edit: Okay, hast es schon selber gemerkt.
Nein. Du bist schwerelos bis zu dem Zeitpunkt, an dem Du wieder auf dem
Tuch landest.
Jobst
Nein.
Du würdest nicht weiter beschleunigt (woher soll die Energie dafür
kommen, aus deinem Trampolin wohl nicht) und mit konstanter
Geschwindigkeit weiterschweben.
Drum haben Raumfahrzeuge üblicherweise Triebwerke ...
(obwohl sie aus der Gravitation viel höhere Geschwindigkeiten holen
können)
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Markus F. schrieb:
>> Konstant sein.
> Nein.
von Peter II (Gast)
Md M. schrieb:
>>> Konstant sein.
>> Nein.
oben gab es einen guten Link
http://www.abi-physik.de/buch/mechanik/senkrechter-wurf/
da sieht man schön die konstantheit der Beschleunigung.
Da sind wenigstens einige aufgewacht :-)
> Tuch landest.
Weitergelesen hast Du aber schon?
Dieter F. schrieb:
> Ab da
> beschleunige.
von Potenzklotz (Gast)
In den MINT Fächern wird ein scheiß Job gemacht.
Liegt das an den Lehrern oder an den Schülern ?
Diskussion eröffnet:
von bastel_ (Gast)
Hab den Thread gestern Abend schon gesehen :) Well, that escalated
quickly!
von Appi (Gast)
"Schwerelos" - das ist auch so ein etwas kontra- oder wenigstens
nicht-intuitiver Begriff, der der Erklärung bedarf.
Man könnte meinen, dass hiesse "nicht in einem Schwerefeld befindlich",
daher keine Schwere, keine Kraft die wirkt, keine Beschleunigung.
Tatsächlich aber bedeutet es "unabhängig davon, ob in einem Schwerefeld
befindlich", unabhängig davon, ob Kraft einwirkt oder nicht, unabhängig
davon, ob beschleunigt oder nicht, /ist keine Gewichtskraft
feststellbar/ .
Es ist also damit nicht beschrieben ob jemand schwer ist (weil er
sich in einem Schwerefeld befindet oder nicht, sondern das er Schwere
nicht feststellen, nicht messen kann - weder seine eigene noch die
irgendwelcher Gegenstände, die er mit sich führt.
Das kann man interessanterweise auch so formulieren: Wenn man mit der
Masse, die das Schwerefeld verursacht in dem man sich befindet, nicht in
physischem Kontakt ist, kann man schwere Masse weder feststellen noch
messen.
Das ist irgendwie wie "pleite" sein. Das heisst nicht, dass es kein Geld
gibt. Nur das man selbst keines hat.
Danke
von Hansel (Gast)
Was auch interessant ist: Astronauten in der ISS beschleunigen auch
ständig mit (gerundet) 1g , denn sie befinden sich im freien Fall.
Ich finde das deshalb interessant, weil das intuitiv erstmal komisch
wirkt, aber tatsächlich so ist.
Nennt sich wohl Fliehkraft ...
Dieter F. schrieb:
>> Tuch landest.
Ja, habe ich.
> Dieter F. schrieb:
>> Ab da
Trotzdem bist Du auch in dieser Phase schwerelos. Nicht nur bis zum
Scheitelpunkt
Jobst
von Georg G. (df2au)
Fast richtig. Sie fallen um die Erde herum.
Georg G. schrieb:
> Fast richtig
Wieso?
Wird die ISS immer schneller? Nein.
Also vom Bezug Erde nicht korrekt.
Stehen sie in der Raumstation mit beiden Beinen und vollem Körpergewicht
auf dem Boden? Nein.
Also auch im Bezugssystem ISS falsch.
Jobst
Jobst M. schrieb:
>> Dieter F. schrieb:
>>> Ab da
> Scheitelpunkt
>> beschleunige.
Was genau hast Du daran nicht verstanden ?
Wird die Schwerkraft immer stärker? Nein
von BB84 (Gast)
Die ISS muss nicht schneller oder langsamer werden wenn sie beschleunigt
wird. Es kann sich auch nur die Richtung der Geschwindigkeit ändern. Und
damit ist Hansels Fall es im Bezug Erde korrekt.
von J. T. (chaoskind)
Beschleunigung heißt nicht zwangsläufig Geschwindigkeitsänderung. Auch
Richtungsänderung geht mit Beschleunigung einher. Und die ISS ändert nun
mal ständig ihre Richtung
Ich habe das Verstanden. Mich störte nur die Einschränkung in Deinem
Satz
Wobei ich mir noch nicht sicher bin, was Du mit
> meine Beschleunigung entgegengesetzt der Erdanziehungskraft
genau meinst.
Etwas, was einer konstanten Beschleunigung != 0 ausgesetzt ist, wird
aber immer schneller.
Jobst
von Huh (Gast)
Manchmal habe ich den Eindruck, daß Kurt allgegenwärtig ist... :-(
Fz = m*r  omega Quadrat
So erfährt es der Sattelit
Sie Fällt. So wie die Erde um die Sonne.
Es wird keine aktive Richtungsänderung vorgenommen.
Die Flugbahn ergibt sich durch Anziehungs- und Fliehkräfte. Sowohl die
Erde um die Sonne, als auch die ISS und die Erde, folgen dem weg, an dem
für sie selbst 0G herrschen.
Jobst
Das hab ich auch nie behauptet. Ich wollte nur klarstellen, das
Beschleunigung nicht zwangsläufig  schneller werden heißt, wie von
einigen behauptet
Und was meinst Du jetzt?
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Physiker schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> Aus technischen Gründen können die keine perfekte
>> Parabel fliegen, weil sie sonst einen Strömungsabriss riskieren.
> Dann guck dir mal die Flugphasen an. Ein Strömungsabriss hängt von der
> Air-Speed und nicht von der Gravitation ab. Bei so einem Parabelflug
> wird in der Phase der Schwerelosigkeit mit den Triebwerken nur die
> Reibung ausgeglichen. Der Pilot steuert den Flieger so, dass er den
> schwerelosen Passagieren "folgt".
Das ist nicht ganz richtig: Der Strömungsabriss hängt auch vom
Anstellwinkel der Tragflächen und der Leitwerke ab. Es muss immer ein
gewisser "Druck" auf den Tragflächen lasten, damit das Flugzeug
steuerbar bleibt. Der ist während des Fluges und insbesondere im
Bereiches des Umkehrpunktes aber nicht konstant und nicht unbedingt
leicht beherrschbar. Ohne ausreichenden Leitwerkdruck/Sog könnte sich in
der Fluglage ungewollt drehen und das Flugzeug wäre nicht mehr
beherrschbar. Daher ist die Flugkurve in der Tat keine echte Parabel und
die Passagiere driften etwas im Flugzeug hin und her. Das ist minimal
und das merken die auch nicht unbedingt. Wenn sie z.B. an die Wand
gestoßen sind oder sich selber dort abstoßen, kriegen sie einen
minimalen Impuls, den sie zusätzlich zum beschleunigten Fallen haben.
Wenn man aber Messsysteme verwendet, die die Bewegung exakt aufzeichnen,
kann man das erkennen, dass die Parabel nur ungefähr eingehalten wurde.
Wäre es eine echte Parabel, müsste der Pilot auch nichts mehr steuern,
sondern das Flugzeugzeug nur neutral gleiten lassen. Dazu bräuchte es
nur Triebwerkschub. Da er damit je nach Fluglage (steigend oder fallend)
auch eine Vertikalkraft erzeugt, muss er diese ständig ausgleichen. Aus
praktischen Gründen ist es aber nicht möglich, Leitwerk und Triebwerk
gleichzeitig so perfekt zu steuern, dass die Summe der Kraftvektoren
immer genau "-1g" ist. Da bleiben immer Reste.
>Wikipedia
In der Wikipedia steht das drin, was Halbfachmänner reinschreiben. Was
richtige Fachleute reinschreiben, steht nur drin, wenn die Editoren es
stehen lassen, weil sie der Ansicht sind, dass es den Rahmen nicht
sprengt und für Laien verständlich ist. Und für den Laien reicht die
Vorstellung, daß die Flugkurve im Groben eine Parabel ist.
Bei Satelliten, die hier auch schon zweimal erwähnt wurden, gehen z.B.
auch alle davon aus, dass die auf einer Kreisbahn um die Erde fliegen,
aber wer sich mit der Materie genauer befasst, der weiß, dass es schon
kaum möglich ist, in eine Kreisbahn reinzusteuern und dass wegen der
Gravitation von Mond, Sonne und auch Jupiter praktisch nicht einmal ein
Ellipse hinzubekommen ist.
Es gibt da viele Beispiele zu dem Thema "Diskrepanz zwischen Theorie und
Praxis". Diese Bemerkung von weiter oben geht auch in diese Richtung:
Ja, wo kommen denn die diese 1G
die auf der ISS herrschen sollen nun zum Tragen?
Jobst
von BB84 (Gast)
Ah stimmt du hast Recht.
Er meint doch, dass am Scheitelpunkt die Messung des G-Sensors im Objekt
0 ist, da sich alle Kräfte aufheben. (auch die, die Reinhard wegen der
Luftreibung gemessen hat)
Joe G. schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> Das ist übrigens bei JEDEM gedämpften Schwingungssystem so, was mithin
>> dazu führt, dass - anders, als oft behauptet wird, diese System NICHT
>> 100% sinusförmig schwingen.
> Diese Behauptung ist auch nicht schlecht :-(
> Ich geben diesen Thread mal an meine Mechanikstudenten weiter. Ich
> glaube sie fühlen sich dann gleich viel besser :-)
Du kannst Deine Mechanikstudenten ja mal bitten, die Einflussgrößen in
der Reihenfolge der Wichtigkeit aufzuschreiben und dann jeweils
präzisiere Schwingungsgleichungen zu bilden. Je mehr Du rein nimmst,
desto schwerer wird es.
Schon beim Luftwiderstand wird es brenzlig, weil der infolge sehr
unterschiedlicher Wirbelbildung nur grob mit der Geschwindigkeit in
Zusammenhang gebracht werden kann, z.B: linear oder quadratisch. Wenn
man so vorgeht, gelangt man schnell zu der DGL 2. Ordnung und einem
Sinus als Lösung.
Wenn man aber mal schaut, wie die Luftdämpfung tatsächlich auf Kugeln
mit unterschiedlicher Rauigkeit wirkt, dann kommt man sehr schnell zu
Wirbeln, die bei einer bestimmten Geschwindigkeit maximal sind, bei
einer anderen beginnen, sich abzulösen etc...
Dann ist es schnell aus, mit einer einfachen analytischen Lösung. Lasse
jetzt Deine Studenten mal darüber nachdenken, dass alle Körper, die sie
berechnen, in der Praxis weich und biegsam sind, Spannungsverläufe in
ihnen ein Einschwingverhalten und eine endliche
Ausbreitungsgeschwindigkeit haben und die Teile auch irgendwo
festgemacht sind, wo Spannungen reflektiert, übertragen und gedämpft
werden.
Wenn Du Gleichungen dafür entwickelt hast, vergleichen wir die gerne mal
mit meinen und wenn Du es packst, die alle mit einfachen Sinüssen zu
lösen, dann werde ich Dich gerne als Co-Berater an meine Kunden
weiterempfehlen, wenn es wieder mal an die Berechnung von Schwingungen,
Schwingungskompensation etc realer Körper geht :-)
Jobst, Du musst doch vektoriell denken: Die Beschleunigung ist nicht
Null, aber betragsmäßig in Richtung der Flugrichtung ist sie es.
Leute, Ich denke wir machen mal einen Treff und Ich mache ein
Grundseminar in Mechanik. Habe das ja früher für Studenten auch gemacht.
Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen, oder? :-)
von Huh (Gast)
Die wird von der Fliehkraft aufgehoben, sodaß an Bord Schwerelosigkeit
herrscht. Wurde aber auch schon paarmal erklärt.
Satellit ?
Fz = m  r * Omega zum Quadrat
Okay, das sind für mich aber dann 0G.
Dann haben wir vermutlich nur aneinander vorbei geredet.
Jobst
von BB84 (Gast)
> Gruß
> Jobst
Du bist der beste. Nur als Hinweis, das sind dann die gleichen 0G wie
beim Wurf der Kamera. Und: Wenn etwas, einer konstanten Beschleunigung
!= 0 ausgesetzt ist, kann es auch langsamer werden.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Wollen wir doch mal beim bemängelten Sachverhalt bleiben. Du sprichst
von „Bremswirkungen“ bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, folgerst
dann aus JEDES gedämpfte System und ziehst den Schluss, dass diese dann
nicht sinusförmig schwingen. Genau das bemängele ich. Nehmen wir ein
LC-Schwinger mit rein ohmschen Verlusten, der schwingt wunderbar 100%
sinusförmig. Nehmen wir einen mechanischen Schwinger mit stokesscher
Reibung, der schwingt 100% sinusförmig. Und JA, es gibt wundervolle
nichtlineare Schwingungen die alle nicht mehr sinusförmig sind, aber
eben nicht JEDE.
Das wird schwierig, weil ich ja schon bei den Kunden vor Ort bin und sie
in experimenteller Modalanalyse unterstütze ;-)
von Physiker (Gast)
> auch alle davon aus, dass die auf einer Kreisbahn um die Erde fliegen ...
Selbst ohne Mehrkörperproblem ist die Kreisbahn von Satelliten nur ein
theoretischer Grenzfall, den es praktisch nicht gibt. Daran ändert auch
nichts, das die Presse gerne von "umkreisen" spricht, egal wie
elliptisch die Bahn ist.
Geostationäre Satelliten müssen sich (zumindest annähernd) auf einer
Kreisbahn bewegen. Die sind dann aber auch ständig am Korrigieren.
von Huh (Gast)
Es kommt logischerweise immer auf die Bahnform an.
Es gibt geostationäre, die haben (wenn ich mich nicht irre) ca. 36000km
Entfernung von der Erde und beschreiben nahezu eine Kreisbahn. Als
Beispiel dienen die Fernsehsatelliten.
Dann gibt es welche, deren Bahn extrem elliptisch ist. Bei denen ist es
so, daß sie bei Annäherung an die Erde und beim Entfernen von der Erde
einige Zeit fast am gleichen Punkt zu stehen scheinen. Auch der
Dopplereffekt kommt dort extrem zu Tragen (beim Funkverkehr zwischen
Satellit und Erde).
Dazwischen gibt es viele Möglichkeiten.
von Hansel (Gast)
> Gruß
> Jobst
Hallo Jobst,
Muss zugeben, dass mein Post durchaus missverständlich sein kann. Im
Bezugssystem ISS + Astronauten herrschen 0g und daher Schwerelosigkeit.
Was ich meinte war die Beschleunigung aus Sicht der Erde. Aus Sicht der
Erde sieht man, dass die ISS konstant eine beschleunigte Bewegung macht.
Ich glaube die Irritartion (und ich gebe zu, dass das auch sehr
irritierend ist) kommt daher, dass du nur den Betrag der Geschwindigkeit
betrachtet hast. Geschwindigkeit ist aber ein Vektor. Eine
Geschwindigkeitsänderung kann auch vorliegen, wenn der Betrag konstant
ist (= konstante Bahngeschwindigkeit).
Es gilt:
Eine gleichförmige (Bahngeschw. = konstant) Kreisbewegung ist immer eine
beschleunigte Bewegung.
Weiteres Beispiel: Wenn man mit konstanter Geschwindigkeit (Betrag =
Tacho) in eine Kurve fährt, so beschleunigt man. Und genau wegen dieser
Beschleunigung erfährt man eine Kraft.
Diese ganzen Zusammenhänge sind mir erst aufgegangen als ich das damals
in Vektorrechnung nachvollziehen musste. Und ich gebe unumwunden zu,
dass ich selbst heute manchmal noch ins Grübeln komme und manchmal auch
Denkfehlern unterliege. Darum auch mein Eingangspost. Gedankenfehler
schleichen sich bei diesem Thema extrem schnell ein und es ist
mitnichten Blamabel, wenn man da Fehler macht. Nur so kommt man weiter.
Viele Grüße,
Hansel
Grüße
von Physiker (Gast)
Eben, das "nahezu" läßt sich nur im Rahmen der Messgenauigkeit
wegdiskutieren. Selbst so ein "stabil" über der Erde stehender
Fernsehsatellit wie z.B. der Astra 1L hat z.Z. eine Bahnexzentrizität
von 0.0003646 und eine Inklination von 0.065°. Damit eiert er immer um
seine Sollposition, im Perigäum ist er schneller als die Erddrehung, im
Apogäum ist er langsamer, mal befindet er sich nördlich, mal südlich vom
Äquator. Dabei schwankt die Höhe zwischen 35773 und 35803km.
von Physiker (Gast)
Joe G. schrieb:
> Nehmen wir ein
> sinusförmig.
Den gibt es aber nur in der Theorie und da sind alle Schwingungen
einfach.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
so erreichen wir nie Warp 10
Konrad schrieb:
> 1. Bei starker Beschleunigungsänderung (aka Abwurf) Serienbildaufnahme
> starten und Bilder im Speicher halten.
> 2. Bei jeder zweiten Aufnahme ältestes Bild im Speicher löschen.
> 3. Bei starker Beschleunigungsänderung (aka Landung) Serienbildaufnahme
> stoppen.
> 4. Ältestes Bild im Speicher ist vom Scheitelpunkt (+- 1 Bild).
> Beweis durch vollständige Rekursion:
> n=1: Das Ding fliegt hoch, macht ein Bild, fertig.
> n=2: Das Ding fliegt hoch, macht ein Bild, löscht das erste, das älteste
> Bild im Speicher ist das Gesuchte. fertig.
> n=3: Das Ding fliegt hoch, macht ein Bild, löscht keins, das älteste
> n=n+1: als Übung.
>  q.e.d.
Nö, vom Abwurf
Blubb :-).
von LostInMusic (Gast)
>Nehmen wir ein LC-Schwinger mit rein ohmschen Verlusten, der schwingt
>wunderbar 100% sinusförmig.
So aus Neugier: Was genau soll denn "100% sinusförmig" bedeuten? Also
quantitativ?
Schwingt ein gedämpfter mechanischer Oszillator, dessen Elongation durch
die Funktion x(t) = e^(-t) sin(10 t) beschrieben werden kann, 100%
sinusförmig?
von gärtner (Gast)
Kreisbahn ist null Problemo!
Kann dir sagen daß meine Satschüsseln schon seit über 15 Jahren auf
Astra und Eumelsat ausgerichtet sind und in dieser Zeit nichts
nachjustiert werden musste.
Also scheint es zumindest bei denen mit der Kreisbahn sehr gut zu
funktionieren.
Wenn die Dinger eiern würden müsste man wohl mehrmals täglich die
Antennen neu ausrichten...
von bastel_ (Gast)
Wer Probleme mit der ISS und dem Ball hat: die ISS ist nur ein Ball der
so schnell gradeaus geworfen wurde (also wie ein Baseball), dass die
Erdkrümmung immer genau so viel „wegkrümmt", wie ihn die Erdanziehung
herunterfallen lässt. Ja, dazu muss ein Ball auf der Erde recht schnell
fliegen. Aber auf dem Asteroiden, auf dem Philae und Rosetta gelandet
sind, kann tatsächlich ein Mensch einen Ball so werfen, dass der dann
drum herum kreist.
>Nö, vom Abwurf
Es ist nicht das älteste aufgenommene Bild gemeint, sondern das älteste
im Speicher noch existierende. Hast Du den Punkt 2 des Verfahrens
übersehen?
Zeit   Bildspeicher (eine Ziffer = ein Bild)
0.0    0
0.1    01 --> 0 wird gelöscht --> 1
0.2    12
0.3    123 --> 1 wird gelöscht --> 23
0.4    234
0.5    2345 --> 2 wird gelöscht --> 345
0.6    3456
0.7    34567 --> 3 wird gelöscht --> 4567
0.8    45678
0.9    456789 --> 4 wird gelöscht --> 56789
1.0    56789A
1.1    56789AB --> 5 wird gelöscht --> 6789AB
1.2    6789ABC
1.3    6789ABCD --> 6 wird gelöscht --> 789ABCD
1.4    789ABCDE
STOP
(A/B/C/D/E als hexadezimale Ziffern lesen)
Bei einem Stopp zum Zeitpunkt 1.4 Sekunden ist das älteste Bild im
Speicher jenes, welches zum Zeitpunkt 0.7 s aufgenommen wurde.
Allgemeiner: Bei einem Stopp zum Zeitpunkt t ist das älteste Bild im
Speicher jenes, welches zum Zeitpunkt t/2 aufgenommen wurde (+/- 1 Bild)
Damit liefert der Algorithmus genau das gewünschte Ergebnis.
Auch wenn es real nicht so gemacht werden sollte, finde ich diese Idee
clever.
in dieser Zeit wurde etliches nachjustiert (wenn auch nicht bei dir) und
die entsprechenden Satelliten (Astra und Eutelsat ist nicht nur einer,
sondern mehrere, die - mehr oder weniger - am gleichen Fleck stehen)
mehrfach ausgetauscht.
>drum herum kreist.
Ja. Dabei sollte sich der Mensch aber gut am Asteroiden festhalten, um
den nicht aufgrund des Rückstoßes beim Abwurf anschließend auch selbst
zu umkreisen.
von gärtner (Gast)
Ist ja alles richtig, trotzdem fliegen die doch wohl offensichtlich
einige Jahre lang auf einer ziemlich exakten Kreisbahn. Wohingegen Herr
Jürgen der Meinung war, daß wegen
von (prx) A. K. (prx)
Nicht deine Schüsseln werden nachjustiert, sondern die Satelliten
selbst. Damit du deine Schüsseln nicht nachjustieren musst. Die meisten
Orbits sind instabil.
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_station-keeping#Station-keeping_in_geostationary_orbit
Bis der Treibstoff für Bahnkorrekturen ausgeht. Dann nimmt man sie
üblicherweise mit dem Rest davon kontrolliert aus der Bahn.
> quantitativ?
> sinusförmig?
Ich hatte den Begriff nur vom Vorredner aufgegriffen und zugegeben, der
Begriff ist gelinde ausgedrückt fachlich unglücklich gewählt.
Mein Vorredner meint nichtlineare Schwingungen, wobei die
Nichtlinearität zunächst alles bedeuten kann, z.B. auch sin²(x). Dabei
bezieht sich die Nichtlinearität auf die Struktur der
Differenzialgleichung und nicht auf die Lösung. Im Allgemeinen gilt nun
für die Lösung u.a. nicht mehr das Superpositionsprinzip. Nun zu deiner
Frage. Eine mechanische Schwingung deiner Lösung beruht auf einer
homogenen linearen Dgl. mit konstanten Koeffizienten. Im Sinne des
Vorredners also eine „100% sinusförmige Schwingung“.
OK, also die Lösung nichtlinearer Bewegungsgleichungen.
>wobei die Nichtlinearität zunächst alles bedeuten kann, z.B. auch sin²(x).
Also abgesehen vom Offset 1/2 würde ich sin²(x) noch am ehesten die
hundertprozentige Sinusförmigkeit bescheinigen :-)
Einverstanden. Bei schwacher Dämpfung (d. h. wenn in der DG x'' + d x' +
w² x = 0 der Koeffizient d viel kleiner ist als w) schwingt das Dingens
sinusförmig. Aber wehe die Dämpfung ist zu groß (d ≥ w), dann schwingt
es überhaupt nicht mehr. Die Lösung einer linearen DG muss also nicht
notwendigerweise eine harmonische Schwingung sein.
sollte nicht auf der gesamten Flugbahn Schwerelosigkeit herrschen?
von Erwin D. (Gast)
Richtig. Vom Loslassen aus der Wurfhand bis zur Landung.
von Keppler (Gast)
Auf einen Satteliten wirken 2 Kräfte.
Die Erdanziehung m x g und  die Fliehkraft ( zentrifugal/Pedal) m x r x
Omega zum Quadrat.
Ist diese ausgeglichen, so befindet sich der Satellit in geostationärer
Bahn.
m x g = m x r x Omega zum Quadrat.
Omega ist die Kreisfrequenz, 2 pi x f.
Jetzt kann der 7. Klässler mal ein bisschen rechnen und kommt auf die
Entfernung der geostationären Umlaufbahn.
Die Masse kürzt sich raus, auch nett.
von Keppler (Gast)
Bei der Diskussion fehlt oft das Verständnis von Inertialsystemen.
Ein neues Inertialsystem heißt seit heute übrigens Donald Trum?
von weinbauer (Gast)
Wenn ich in einem Aufzug stehe und es hebt mir plötzlich den Magen, dann
ist welche Aussage richtig?
a) Der Aufzug fuhr nach oben und hat auf dem gewünschten Stockwerk
gebremst.
b) Das Seil ist gerissen und der Aufzug fällt nach unten.
Woran erkenn ich als Mitfahrer in dem Moment welche Aussage richtig ist?
Richtig, beide Aussagen sind richtig. Einmal war ich in gleichmäßiger
Bewegung nach oben und der Aufzug bremste bzw. beschleunigte in die
Gegenrichtung. Einmal war der Aufzug in Ruhelage und beschleunigte
ebenso, nach unten.
Als eingeschlossener im Aufzug (im geschlossenen System) sind für den
Passagier die Effekte die Gleichen. ... zunächst.
PS. Trump:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_distortion_field
man wird sehen ... hab mir da noch keine abschließende Meinung dazu
gemacht.
von Dussel (Gast)
Nur flaues Gefühl im Magen: a
Du schwebst in der Kabine: b
Unter Vernachlässigung der Reibung.
von Der Andere (Gast)
Das ist eher eine Singularität :-(
von michi42 (Gast)
warum ist das so schwierig?
1.) Im Bezugssystem Erdboden
Das Gravitationsfeld der Erde (genauergesagt die nicht-ebene Raumzeit)
sorgt dafür das der Ball eine (Schein) Kraft erfährt. Immer und
überall und auch immer gleich viel. Das ist auch der Grund dafür, dass
sich die am Anfang vorhandene Geschwindigkeit in z Richtung ändert.
(Lass mal die x und y Komponente weg und es wird ein freier Fall).
Bezüglich des Bezugssystemsystems Erdboden ist das also wegen der
konstant wirkenden g-Kraft eine beschleunigte Bewegung mit konstanter
Beschleunigung ( 1G).
2.) im Bezugssystem Ball
Hier kann man über die euklidische Transformation zwischen
beschleunigten Bezugssystemen zeigen, das auf den Sensor keine Kraft
wirkt (die der als "Beschleunigung" ausgibt)
-> Während die Kamera fliegt, ist der Sensor nutzlos.
Davor allerdings nicht.
Damit der (im Bezugssystem Erde ruhende) Ball eine positive
Geschwindigkeit in z-Richtung bekommt, muss er natürlich in
z-Komponentenrichtung beschleunigt werden (Fusstritt, Hand) - und die
ist im Bezugssystem des Sensors durchaus zu messen.
-> Ab Start,gemessene Kraft für ruhenden Ball integrieren bis gemessene
Kraft=0, daraus Abfluggeschwindigkeit in z-Richtung schätzen -
Flugparabel und erwartete Flugzeit bis Scheitelpunkt ausrechnen. Warten
bis man lange genug geflogen ist. Klick.
Wie wär das?
von Dussel (Gast)
> Wie wär das?
Wie unterscheidet sich das Vorgehen von dem im Eröffnungsbeitrag
vorgeschlagenen?
von Huh (Gast)
> vorgeschlagenen?
Gar nicht :-)
von Walter S. (avatar)
> Omega zum Quadrat.
> Bahn.
das gilt für alle Satelliten die nicht runterfallen,
eine geostationäre Bahn ist ein Spezialfall davon bei der die
Umlaufgeschwindigkeit der Erddrehung entspricht
von Klaus (Gast)
Die oben geposteten Bilder und Kurven deuten etwas anderes an. Da ist
nach dem Abwurf beide Male eine sehr schöner Nulldurchgang der
Beschleunigung zu erkennen. Warum sollte man den nicht verwenden,
sondern
Nur weil deine Theorie nicht zu den gemessenen Sensordaten passt?
MfG Klaus
von Dussel (Gast)
Weil man nicht davon ausgehen kann, dass ein Ball mit Kamera(s)
ausreichend leicht ist, dass der Luftwiderstand eine mit dem
Beschleunigungssensor messbare Rolle spielt. Das müsste man dann mit der
genauen Konfiguration testen.
von Beobachter (Gast)
Auch ohne Physikkenntnisse kann jeder leicht überprüfen, ob bei einem
Sprung/Wurf die ganze Zeit Schwerelosigkeit herrscht: Auf DMAX hüpfen
nachts manchmal ein paar Mädchen umher. Man muss nur ganz genau
hinsehen!
von vorticon (Gast)
wenigstens gibt es so ein Forum, wo jede(r) mal sein akkumuliertes
Halbwissen zum besten geben kann.
von Physiker (Gast)
Die vom NORAD veröffentlichten Bahndaten der Satelliten sprechen
dagegen.
Das liegt dann aber nicht daran, dass der Satellit genau fest über einem
Punkt der Erde steht, sondern daran, das die Keule deiner
Satellitenschüssel so groß ist, dass sie die Signale des Satellite,
trotz der Eierei, immer noch zu fassen kriegt.
von Basti (Gast)
Die Diskussion erinnert mich an:
https://youtu.be/lL2e0rWvjKI?t=1m2s (1 Minute 2 Sekunden)
Really? Internet?
von Lurchi (Gast)
Der Anfängliche Vorschlag mit abschätzen der Geschwindigkeit aus der
Beschleunigung beim Wurf sollte schon hinkommen. Viel mehr geht mit dem
Beschleunigungssensor nicht. Die Entscheidung nach der Landung wird auch
gehen, ist aber wegen Speicher eher zu teuer.
Die oben mit dem Hand aufgenommenen Daten sind vermutlich etwas verzerrt
/ begrenzt. Da fehlen die hohen Beschleunigungen beim Aufschlag und der
Werfen. Vermutlich ist da einfach der Sensor oder die Auswertung am
Limit. Im Mittel müsste da schon die Erdbeschleunigung raus kommen, wenn
das Handy nicht zunehmend an Geschwindigkeit gewinnt.
Man sieht schon die Phasen mit annähernd 0 Beschleunigung im Wurf und
dann die zu klein ausfallenden spitzen für den Abwurf und die Landung.
Bei genügend sanftem Wurf und fangen sollte man auch sehen dass man im
Mittel beim Ruhewert bleibt.
Im Prinzip könnte es noch per GPS gehen, denn da kann man
Geschwindigkeiten recht gut messen und so auch den Umkehrpunkt ganz gut
erkennen. Die Lösung ist aber auch eher zu teuer.
Vergleiche doch mal die Preise für eine 64 GB SD-Karte und so einem
Kameraball. Speicher ist doch heute nicht mehr teuer. Für ein paar Euro
kannst du Stundenlang in HD aufnehmen. Also BITTE!
von Nico W. (nico_w)
Nur ist ne SD-Karte für diesen Einsatz, mit vielen Bildern
hintereinander, viel zu langsam. Bei meiner alten Bridge bei 8MP sehe
ich relativ lange das Speichern-Symbol. Und da greift nur eine Optik
drauf zu. Also brauchst du irgendwas schnelles dazwischen.
von Keppler (Gast)
@ Walter.s
Danke, ein wichtiger Hinweis.
Dennoch gilt die Gleichung auch für Objekte auf nicht Geostationärer
Bahn, denn dann ändert sich auch die Kreisfrequenz!
Eine Class 10 sollte schon schnell genug sein und im Zwiefel bekommt
jede Kamera eine eigene Karte, bzw. eben Flash-Speicher. Da wird ja
nicht wirkliche eine SD Karte drin sein. Aber Flash Speicher an sich ist
schnell genug dafür.
Keppler schrieb:
> @ Walter.s
Solche Unterhaltungen ohne die Zitatfunktionen zu benutzen sind immer
etwas unpraktisch, weil man sie u.U. nicht ohne langes Suchen
zurückverfolgen kann. Umgekehrt verstehe ich auch nicht, warum zu einem
Post nicht immer auch direkte Links zu den entsprechenden Zitaten
angezeigt werden. Ist bei anderen Forensystemen absolut üblich und sehr
praktisch.
von M. K. (sylaina)
Md M. schrieb:
> Keppler schrieb:
>> @ Walter.s
> praktisch.
Das liegt wohl an der alten Forensoftware, die hier läuft. Ist
inzwischen zwar ungewohnt, aber daran kann man sich gewöhnen. Dafür
finde ich es hier schön übersichtlich, modernere Foren erscheinen mir
doch sehr überladen.
von Keppler (Gast)
Zitatfunktionen funktionieren übrigens nicht unter iOS.
Sorry das ich so ein Endgerät nutze -;(((
von Herr M. (herrmueller)
M. K. schrieb:
> Md M. schrieb:
>> Keppler schrieb:
>>> @ Walter.s
>> praktisch.
Also wenn ich zB auf das im Zitat enthaltene
Keppler schrieb:
klicke öffnet sich der Beitrag
und mit <- bin ich wieder zurück. (Firefox Win 7)
von Josef T. (t_joe)
Sooo, hab nen großen Teil hier gelesen und ich finde es echt
erschreckend, was manche Leute hier von sich geben! Physik wird wohl
nicht mehr gelehrt?
Zu dem Thema, was es mit Beschleunigung auf sich hat und wie man es
berechnet, werde ich nichts mehr schreiben. Da waren schon die richtigen
Ansätze dabei, aber auch viel Blödsinn!
Schau dir mal das MultiWii Projekt an! Das ist ein auf Arduino
basierender Multicopter. Dabei wird für die Lageregelung auch ein
Beschleunigungssensor verwendet!
Zum Beispiel dieser:
http://www.elv.de/3-achsen-beschleunigungssensor-3d-bs-komplettbausatz.html
Sinn bei so einer Kamera ist ja auch, dass diese im Auslöseaugenblick
môglichst ruhig steht, also wenig Bewegung hat! Somit sind eher lineare
Würfe entgegen der Erdanziehung am zielführensten! Würfe in Parabelform
oÄ weden da nicht viel Sinn machen!
So, nun zur Funktion!
Ich würde beim Einschalten der Kamera, oder über eine seperate Taste den
Beschleunigungssensor "abnullen" (aktuelle Werte als beschleunigungslos
übernehmen). Beim Hochwerfen schlägt min eine Achse aus, damit würde ich
die Kamera "scharf" schalten! Beim erreichen der "abgenullten" Werte
(plus minus) sollte dann die Kamera auslösen. Die Werte zum aktivieren
und die erlaubte Abweichung vom abgenullten Wert zum Auslôsen der Kamera
müsste wahrscheinlich mit Probieren ermittelt werden!
Josef
Gucken wir doch erstmal, was DU so beiträgst:
Was meinst du mit "es"?
Zwar richtig, aber ich fürchte du ordnest deinen Beitrag falsch ein.
Hat doch mit dem Problem hier nichts zu tun. Ich dachte du hast den
Thread gelesen. Es ging nicht um Lageregelung und auch nicht darum, was
ein Beschleunigungssensor ist, das ist klar.
Quatsch.
> Physik wird wohl
> nicht mehr gelehrt?
Könnte man annehmen.
Sorry, aber du hast absolut nichts von dem verstanden, worum es in dem
Thread hier ging. Deine "abgenullten Werte" misst du von dem Moment an,
an dem die Cam die Hand verlässt bis zu dem Augenblick, wo die Cam
wieder aufgefangen wird. Nach deinem Vorschlag löst sie direkt beim
Verlassen der Hand aus, nicht im Scheitelpunkt. Wie man es richtig
machen könnte, wurde hier unter anderem vom OP schon schlüssig
beschrieben, die Frage ist geklärt. Wieso kommst du denn jetzt wieder
mit einer falschen Antwort um die Ecke? Kein Wunder, dass sich solche
Threads ständig im Kreis drehen.
Das schon, aber was ist, wenn du von oben kommst und bei einem Post
hängen bleibst, auf den womöglich sogar mehr als einmal geantwoertet
wurde und jetzt einem der Stränge folgen möchtest? Dafür kann man dann
die Links zu den Antworten neben den Ursprungspost anzeigen und auch bei
mouseover den Inhalt einblenden etc. Wird oft so gemacht, kommt gut.
M. K. schrieb:
> Dafür
Das stimmt in der Tat.
von Klaus (Gast)
Das passt gut mit den beiden oben gezeigten Experimenten zusammen. Wenn
man mal das Bild 4 vom 08.11.2016 03:15 ansieht:
Beitrag "Re: Scheitelpunktbestimmung bei Wurfkamera (wie funktioniert das?)"
Hier ist der Wert in Ruhe offensichtlich schon genullt. Dann bei +5m/s²
scharfschalten und wenn der Wert wieder 0 erreicht auslösen. Bei den
ersten Bildern, den vom Fallenlassen, wird kein positiver Wert erreicht,
die Kamera wird gar nicht scharfgeschaltet und löst nicht aus.
Um eine mögliche Drehung zu berücksichtigen, sollte man nicht nur eine
Achse berücksichtigen, sondern die 3 Beschleunigungsvektoren
zusammenrechnen und den Betrag bilden. Dann spielt die aktuelle
Orientierung des Sensors keine Rolle mehr.
MfG Klaus
von michi42 (Gast)
vorgeschlagenen?
dann hab ich das leider überlesen - sorry
von michi42 (Gast)
> sondern
> MfG Klaus
Hast du das mal selber ein paarmal nachgemessen oder traust du nur der
einen veröffentlichten Grafik?
Wenn ich mein Handy werfe bekomme ich genau das erwartete Resultat. 0
bis zum Aufschlag als vektorieller Betrag über alle drei Achsen.
War der von Dir angegebene Sensor in den Raumachsen stabil oder hat er
sich beim Wurf gedreht? War das auch eine vektorielle Messung?
> das?)"
Man sollte das Diagramm mal lesen.
Da sieht man schön, daß während des ganzen Wurfs etwa 0g herrscht,
während beim Abwurd und dem "weichen" Aufprall ca. 1,5 - 2g herrschen.
Oder interpretiert ihr das Diagramm so, daß das Handy über 5 Sekunden in
der Luft war? So hoch hat er es nicht geworfen.
Bild 3 zeigt es am besten.
> nicht mehr gelehrt?
Du solltest dich an die eigene Nase fassen
Das wäre 1g
Bei den Diagrammen schön zu sehen etwa auf 2g
Jetzt wirds falsch, denn sobald das Handy die Hand verlässt springen die
gemessenen Werte von fast 2g steil auf die 0g (Schwerelosigkeit im
freien Fall) und erst bei Aufprall springt der Sensor auf ca. 2g um dann
in Ruhe wieder auf 1g zu verharren.
von Klaus (Gast)
Wenn dir die eine nicht gefällt, nimm diese hier
Zeigt eigentlich das Gleiche
MfG Klaus
Die zeigt nicht wirklich was zu erwarten ist was wohl daran liegen
könnte:
Chris K. schrieb:
> Etwas schwierig, da das Demokit ein recht starres und kurzes
> Flachbandkabel hat.
Ich habe dann auch mal mein Mobiltelefon rumgeworfen. Da war kein kurzes
Kabel dran und sollte dann auch die Letzten überzeugen.
Abwurf bis Auffangen. Alles inklusive.
Nico W. schrieb:
> Ich habe dann auch mal mein Mobiltelefon rumgeworfen (...)
das kann man auch ganz leicht ohne Elektronik erkennen.
man nehme eine PET-Flasche, fülle Wasser rein und lasse ca 50ml Luft
frei.
hochwerfen und wie sehen dann die Luftblasen da drin aus?
Solange das Ding in der Luft ist, sind die kugelrund.
Mit einem Ballon (Wasserbombe) gehts noch viel besser.
Nur wie erkennt der Fotoball das jetzt?
Etwa auch wenn sich der Ball schnell dreht?
Nun musst du nur noch sehen, ob der Sensor empfindlich genug ist, um die
Bremswirkung des Luftwiderstands zu erfassen. Scheint mir bei einem
nackten Telefon unwahrscheinlich. Man sollte es dafür wohl in einen
grossen leichten Ball einbauen und ideale Bedingungen vorfinden. Aber
das wäre eine prinzipiell erfassbare physikalische Grösse. Wie oben
schon mal ausgeführt wurde.
Mir ging es bei dem Bild vornehmlich zu zeigen, dass dieses hier nichts
aussagt.
Das was man erkennen kann ist schon seit einigen Posts eigentlich klar.
Aber einige sehen dann die anderen Bilder und glauben wieder was
anderes.
Ich glaube, dass der Ball aus der ersten Beschleunigungsphase bis zum
Abwurf die Höhe ausrechnet, wie auch schon von anderen erwähnt wurde.
Wenn einer den Ball wie wild dreht, kommt eh kein vernüftiges Bild bei
raus. Vielleicht zeichnet er dann ja auch kein Bild auf? Weiß wohl
keiner genau, bis er nicht selbst so einen Ball in den Händen hält und
es testet.
Und selbst wenn da ein Sensor irgendwie den Luftwiederstand ermitteln
sollte, würde es sicher ein paar Szenarien geben, wo der Ball dann
falsch auslöst.
> falsch auslöst.
Zweifellos. Weshalb man den halt so oft werfen muss, bis ein passendes
Bild rauskommt. Und man das dann auch mit Zufall statt Sensor schafft.
Aber das wäre weniger physikalisch. ;-)
Übrigens hat der Luftwiederstand eine sehr enge Verbindung zum Ohm'schen
Wiederstand. ;-)
von Dussel (Gast)
Es wird abgeworfen, fliegt von 189808,3 bis 189808,5 hoch, verharrt dann
bis 189809,2 im Scheitelpunkt und fällt dann bis 189809,4 wieder runter.
;-P
> ;-P
Jepp, ist ein I-fone 8 mit eingebauten Antigrav Antrieb
von Huh (Gast)
Dussel schrieb:
> verharrt dann bis 189809,2 im Scheitelpunkt
Was veranlasst das Ding, die 0,7s dauernde Verharrung aufzugeben und den
Rückweg zur Erde anzutreten? ;-)
von michi42 (Gast)
Ack! so sieht meine Kurve auch aus...
Na ja, jeder kann ja seine eigene Physik machen - manchmal landet man
auf dem Mars manchmal nur etwas anders, und manchmal garnicht...
Physikunterricht heute:
https://xkcd.com/895/
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Die Ortsumstände ermüden und lassen das Dingens schließlich herabfallen.
von Huh (Gast)
Sei froh, daß DER sich bis jetzt nicht eingemischt hat :-)
von michi42 (Gast)
Das ist beim Coyoten und Roadrunner auch immer so...
Bin ich.
Und unterirdische Beiträge werden auch so schon genug beigesteuert, was
dieser Thread eindrucksvoll belegt.
von Huh (Gast)
Johann L. schrieb:
> Bin ich.
Da kann und will ich dir nicht widersprechen!
von deinemudda (Gast)
mI
von Dussel (Gast)
Wer sagt denn, dass es Sekunden sind? Die Achse ist nicht angegeben (es
könnten auch Grad Celsius sein ;-)
Aber davon abgesehen ist 0,7 ja nur abgelesen und das liegt sehr nah an
1/√2. Das hat sicher einen physikalischen Hintergrund. :D
Hat jemand interessante Theorien?
von mse2 (Gast)
Davor muss man sich nicht fürchten. Beiträge von IHM, die den Versuch
darzustellen, SEINE spezielle 'Physik' zu vertreten, werden ausserhalb
seines Habitats gelöscht.
von BB84 (Gast)
Hattest du mal in die Flugphase reingezoomt um zu schauen wie empfidlich
der Sensor ist?
von bastel_ (Gast)
bastel_ schrieb:
> Passend und aktuell :)
> http://www.golem.de/news/zarm-zehn-sekunden-schwer...
Und hier wird die Schwerelosigkeit selbstverständlich auch schon in der
Aufwärtsbewegung genutzt, so dass sich die Zeit der Schwerelosigkeit
dadurch verdoppelt.
von Dominik J. (d-r-j)
Machen die Wurfkameras wirklich im Scheitelpunk das Foto?
Behaupten kann man ja vieles. Einfach nach dem Abwurf nach fester Zeit
das Foto auslösen. Wer kann schon sagen ob das Foto genau am
Scheitelpunkt aufgenommen wurde oder nicht.
war von Anbeginn mein Gedanke.
zumal das ja auch recht einfach auszuwerten und zu programmieren wäre.
Je grösser das G, desto höher der Flug.
und desto später das Bild
von Kolja L. (kolja82)
Theoretisch erfährt der Ball ab dem Zeitpunkt an dem die Beschleunigung
durch das Werfen mit der Hand keine Gravitation mehr.
Praktisch wir er aber von der Luft gebremst.
Nur im Scheitelpunkt nicht ;-)
der Ball erfährt immer Gravitation.
deshalb wird er beim anfänglichen Aufsteigen ja auch langsamer
deshalb kommt er auch wieder zurück...
Hehe. Neue Rund ab hier
Beitrag "Re: Scheitelpunktbestimmung bei Wurfkamera (wie funktioniert das?)" :D
Auch dafür wurde hier doch schon ein zumindest gut klingender
Mechanismus beschrieben: Man integriert einfach den Betrag des
gemessenen Vektors über die Zeit der Wurf- bzw. Beschleunigungsphase,
erhält damit die Geschwindigkeit beim Loslassen und bestimmt anhand
dessen die Flugzeit bis zum Scheitelpunkt.
Man müsste den Thread eigentlich nur lesen.
von Physiker (Gast)
Die Theorie musst du mal genauer erklären
von Keppler (Gast)
Theoretisch wohl nur, wie er schreibt.
Was wohl praktisch dem Ball wiederfährt;-?
von Christopher J. (christopher_j23)
Sinnvoll wäre es jedenfalls, damit man keine Schlieren durch die
Bewegung hat. Das ist auch der Grund weshalb ich vermute, dass der
Beschleunigungssensor nur die halbe Entscheidungsgewalt über den
Auslöser hat und der Autofokus noch ein ordentliches Wörtchen mitredet.
Ein passiver AF macht doch nichts anderes als den Kontrast zu
maximieren, womit die Technik für eine rein optische Schlieren- und
damit Bewegungserkennung ohnehin schon in jedem 08/15-Digicamchip
steckt.
> maximieren,
Nein. In Kompaktkameras wird auf maximale Flankensteilheit gestellt.
(Spiegelreflexkameras haben extra AF-Sensoren)
> steckt.
Ganz andere Baustelle. Und auf Verwackelungsunschärfe kann man nicht
scharf stellen.
Ausserdem bringt das nichts, weil sich die Kamera trotz örtlichem
Stillstand am höchsten Punkt um die eigene Achse drehen kann und damit
auch immer noch Bewegung vor der Linse hat.
Jobst
>> maximieren,
Doch. Ich vermute aber wir meinen beide das gleiche.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Autofokus#Kantenkontrastmessung
>> steckt.
> scharf stellen.
Es geht ja nur darum sie zu erkennen und zu quantifizieren.
Schon klar aber die Bewegung ist im Scheitelpunkt am geringsten. Wenn
das Teil da auslöst wo der Fokus/Kantenkontrast maximal ist, dann löst
es im Scheitelpunkt aus, auch wenn es sich noch um die eigene Achse
dreht.
> dreht.
Das würde aber bedeuten, dass diese Kameras abhängig davon, was sie
versuchen zu fokussieren, also abhängig von der Umgebung unterscheidlich
gut funktionieren. In Räumen z.B. besser als auf freiem Feld. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass das so gemacht wird. Ich finde das Ermitteln
der Abwurfgeschwindigkeit viel wahrscheinlicher.
von Physiker (Gast)
> gut funktionieren.
Vielleicht schaltet man diesen blöden Autofokus einfach mal ab. Wen
interessiert, ob der vorbeifliegende Schmetterling scharf ist, wenn die
Kamera aus ein paar Metern Höhe eine Aufnahme machen soll. Da ist ein
klein wenig Schärfentiefe gefragt und sonst nichts. Und die
Schärfentiefe gibt es bei kurzer Brennweite relativ günstig dazu.
Hä? Hast du überhaupt gelesen, worum es geht?
von Lurchi (Gast)
Im Wurf hat man eine hoffentlich langsame Drehung und dazu die
kontinuierliche Wurfbewegung. Bewegungsunschärfe hat man vor allem aus
der Drehung - die lineare Bewegung bringt nur einen Minimalen Effekt,
außer man ist im Nahbereich. An Hand der Bewegungsunschärfe kann man
also den Umkehrpunkt kaum feststellen.
Ob man jetzt auf maximal scharfe Kanten oder maximalen Kontrast
einstellt, macht für den Fokus fast keinen Unterschied. Weiche Kanten
kommen vom fehlen des höherfrequenten Anteils beim Kontrast. Es ist also
im Prinzip das gleiche, nur mit der Frage ob man extra Kanten sucht,
oder ggf. so etwas wie eine FFT nutzt, um die höheren Ortsfrequenzen zu
bewerten.
Josef T. schrieb:
> Würfe in Parabelform weden da nicht viel Sinn machen!
Ich glaube, es ist eher der parabolische Verlauf der Höhe über die Zeit
an sich gemeint, weniger, dass auch y gegen x parabolisch sein müssen.
Beim Flugzeug ist das natürlich aneinander gekoppelt.
Vor ein paar Tagen gab es nebenbei einen Bericht im TV zu dem Thema
Parabelflug mit Reinhold Ewald als Moderator. Es war deutlich zu sehen,
dass die Insassen mehr gegen die Bordwand flogen, als schwebten. So
richtig stabil gegenüber dem Flugzeug waren die eigentlich nie. Die
ideale Fallparabel scheint also im Flugzeug nicht so einfach herstellbar
zu sein.
