Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandlung mit Vorzeichen
von Andy (Gast)
hat jemand eine Idee, wie man mit möglichst wenig Schaltungsaufwand
eine Spannung im Bereich -5V...+5V mit einem Analog-Digital-Wandler
vorzeichenbehaftet messen kann. Als Samplerate würden 10Hz reichen. Auf
die Schaltung kommt auch ein ATmega8, so dass auch AD-Chips bit Datenbus
OK wären.
Danke schonmal für Eure Vorschläge!
von crazy horse (Gast)
direkt geht es nicht, also musst du was dazubasteln.
Entweder eine OP-Schaltung, die einen Offset addiert und dann direkt
vom internen A/D-Wandler verarbeitet werden kann.
Signal/2 -> -2,5V...+2,5V
+2,5V ->0...+5V
Der Rest ist dann Softwaresache.
Alternativ natürlich einen ext. A/D-Wandler nehmen, der direkt +/-
verarbeiten kann. Mal bei Maxim, LT, Analog Devices, TI oder oder oder
schauen.
von Christoph Kessler (Gast)
Ein Spannungsteiler vom Eingang nach +5V reicht doch auch. Die +5V
sollten natürlich stabil sein, und die Belastung des Eingangssignals
ist unsymmetrisch, da es nach Plus gezogen wird.
von Andy (Gast)
Danke für die schnelle Antwort! Da das SPI-Interface auf der Schaltung
schon belegt ist, werd ich wohl versuchen einen MAX1361/MAX1362 zu
bekommen für I²C.
Schau mal ins Datenblatt zum AD7862, www.analog.com ,der macht das so,
mit einem Spannungsteiler von einigen Kiloohm. Damit kann er bipolare
Eingangssignale mit nur einer Versorgungsspannung messen.
