Hallo allerseits, ich habe mir mal diese Schaltung hier herausgesucht und versucht zu verstehen, wie sie funktiniert: http://jiggerjuice.info/electronics/projects/power/buck-diode-nmos.html Es soll anstelle des sonst üblichen P-FETs hier ein N-FET eingesetzt werden. (Variante mit P-FET: http://jiggerjuice.info/electronics/projects/power/buck-diode-pmos.html#design) Es finden sich nur diese wenigen Sätze als oberflächliche Erklärung: "The MC34063 output drives the gate of a small 2N7000 MOSFET acting as an inverter, since the polarity of the MC34063 will not drive the power MOSFET gate correctly. The inverter drain switches the power MOSFET gate through a totem pole driver. This driver includes a bootstrap circuit to ensure that the MOSFET gate is driven above its turn-on voltage during the on-period." Laut Autor soll die Schaltung von konstanten 12V auf konstante 6V herunter regeln und eine Glühlampe als Last haben. Man erwartet, daß die Bootstrap-Schhaltung immer eine Spannung genügend hoch über dem Source-Potential bereit stellt, um den FET voll durchschalten zu können. Nun habe ich mir mal überlegt, ob die Schaltung denn für alle möglichen Ausgangsspannungen funktionieren würde, also von Ua = Ue bis Ua =0,0x Volt. Vielleicht kann mir jemand meine Aussagen bestätigen oder mich da korrigieren bitte: (Voraussetzung: Ua <= Ue) -Der Bootstrap-Kondensator wird immer auf Uc= Ue - Ua aufgeladen. -Bei Ua = Ue hat er 0V und die Bootstrap-Schaltung ist wirkunglos. Der FET schaltet nicht. -Der FET schaltet nicht mehr, wenn Ua - Ue < U GS th geworden ist. Vorher schon erwärmt er sich stark, da er nur noch schwach durchgeschaltet. -Diese Schaltung eignet sich nur bei möglichst konstantem Arbeitspunkt, also weit genug weg von den genannten Problembereichen. -Die Eingangsspannung muß immer mindestens groß genug sein, um den FET voll durchschalten zu können, also > 8...12V je nach FET-Typ. (abgesehen von LL-FETs) Sonst läuft die Schaltung nicht an. -Mittels einer eigenständig erzeugten Hilfsspannung hätte man immer genügend Gate-Spannung, um den N-FET durchschalten zu können. Schon mal danke für's Antworten. mit freundlichem Gruß
Der Bootstrap-Kondensator wird auf ca. Ue aufgeladen! Während der Mosfet sperrt, wird die Schottky leitend und Source Q4 sinkt etwas unter GND. Die Bedingung ist aber, dass der Mosfet überhaupt schaltet! D.h. Ua-> Ue oder Ua-> 0V oder Ia-> 0 geht nicht.
