Hallo zusammen! Gestern habe ich unter gleichem Betreff folgende Frage hier gestellt: "Ich möchte in einer Schaltung mehrere LEDs ansteuern, so das sie blinken. Allerdings sollen sie unterschiedlich blinken. Beispiel: LED 1: 3 sec an, 3sec aus, 3sec an, 3sec aus usw. LED 2: 2 an, 2 aus, 2 an, 5 aus, 5 an, 10 aus (immer wiederholt) LED 3: 10 an, 1 aus, 2 an, 1 aus (immer wiederholt)" Innerhalb von Minuten wurde mir freundlich und kompetent (wo habe ich das schon mal gehört) geholfen. Leider habe ich jetzt festgestellt, dass die Antworten für mich als Anfänger zu kompetent waren. Daher noch mal eine (hoffentlich nicht zu unverschämte) Bitte: Kann mir mal jemand einen Schaltplan für das obige Beispiel machen, kein Kunstwerk, nur eine schnelle Skizze oder so? Die Stromversorgung muß übrigens über Batterien/Akkus erfolgen. Herzlichen Dank schon mal im Voraus! Gruß aus Schleswig-Holstein Werner P.S.: Wenn das, was ich mit der Schaltung machen will, fertig ist, werde ich es hier mal vorstellen!
Sei mir nicht boese, Werner, wenn ich da jetzt nicht allzu ausfuehrlich werde. Auf dieser Site gibt es ein Tutorial. Gaaanz links, der 2.te Link von oben. Dort findest Du alles was Du fuer den Einstieg brauchst. Konzentrier dich einfach mal fuers erste darauf, 1 LED zum Blinken zu bringen. Wenn du das hast, dann hast Du soviel gelernt, dass es dir keine Schwierigkeiten machen sollte, mehrere LED's anzusteuern.
Kann man davon ausgehen, dass du einen Controller benutzen willst? (das würde den Schaltungsaufwand sehr verringern...) Willst du einen Leuchtturm bauen? Ich hab eine ähnliche Schaltung für ein Modell vom Holtenauer-Leuchtturm (Holtenau bei Kiel...) gemacht, allerdings damals nicht mit einem Controller. Zur Schaltung: Du brauchst eine Zeitbasis von 1 Sekunde (Taktgenerator). Damit betreibt man Zähler (in deinem Fall 3 Stück). Man vergleicht die Zählerstände und schaltet entsprechend die LEDs ein und aus. Das erfordet ein paar Bauteile mehr, wenn man es "diskret", also mit Logik-Bausteinen aufbaut. Man kann es aber auch alles in einem Controller programmieren, was dann in etwas Software und recht wenig Aussenbeschaltung ausartet.
"Wenn das, was ich mit der Schaltung machen will, fertig ist, werde ich es hier mal vorstellen!" Das wird bestimmt ne Seekarte mit originalen Kennungen...:-)
So könnte nen Schaltplan dazu aussehen, aber alles ohne gewähr hab das nur schnell hingepfuscht
Hallo nochmal und Danke an alle, also das klappt ja wirklich super hier, ich bin begeistert. Allerdings mußte ich jetzt feststellen, das ich damit wohl doch überfordert bin. Mit dem Plan von björn kann ich zwar was anfangen, aber jetzt müßte ich ja auch noch wissen, wei man den Controller programmiert, und ich habe jetzt schon genug genervt hier. Das hier ist eben kein Anfängerforum, das sehe ich jetzt ein, Sorry, wenn ich genervt habe. Also: Ich gebe auf - trotzdem herzlichen Dank ! Werner
Naj du solltest nicht zu schnell aufgebne, das sit wirklich nicht so schwer! Schu dir doch mal das tutorial an, dann wird das schon was LEDs blinken lassen ist wirklich der beste einstieg und hier wird dir gewiss auch geholfen. Aus welchem Teil von S-H kommst du den wen man fragen darf?
Ich wohne in Neumünster, also genau mittendrin im Land zwischen den Meeren.
Gibt das hier dann demnächst den auch noch die SH-Abteilung? Bin übrigens aus der Landeshauptstadt. @Werner: Aufgeben ist feige! Wenn man zeigt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt (ernsthaft beschäftigen will), dann wird man hier ziemlich gut unterstützt. Für den Einstieg in die Mikrocontroller-Welt gibt es auch sehr gut geratene Tutorien. Leider musste die Forensuche wegen zu häufiger Benutzung abgeschaltet werden, aber auch so findet man mit etwas gutem Willen die Lösung für ein Problem. Lass dich nicht entmutigen!
Also ich hatte null ahnung von Mikroprozessoren und hab das alles nur hier in dem Forum gelernt. Klar hatte ich ahnung von PC programmierung und Elektronik aber garkeine Ahnung von µCs ... ich wusste ja nicht mal das es dort Ports gibt. Hab das alles sehr schnell hier gelernt dafür nochma danke an alle die mich dabei unterstützt haben. @Björn : Dein Schaltplan ist falsch, Die LEDs müssen umgedreht werden wil im Moment sperren sie den Strom nur. Und warum beschaltest du den AD Comparator?
Man kann sowas auch mit einem MC machen. Im Anhang ist ein Programm für den ATTiny26. Das fertige Hex-File ist auch mit bei. Kannst ja mal einen Blick in das "flasher.c" werfen, dann sieht man ungefähr, wie das Programm arbeitet. Das "schedule.c" brauchst Du nicht zu verstehen, ist auch für nen Anfänger zuviel verlangt. Es ist nur ein Hilfsprogramm, welches die eigentliche Arbeit macht, also die Zeiten auswertet und dann zum richtigen Zeitpunkt die Aktionen ausführt. Es sorgt dafür, daß unterschiedliche Aktionen parallel ablaufen. Sollen noch mehr Aktionen ausgeführt werden, ist ein ATMega8 besser geeignet (1kB SRAM statt nur 128Byte). Peter
@Werner Ohne die C-Programmierer auf die Füsse treten zu wollen: Wenn Du ein "blutiger" anfänger bist, dann könntest Du z.B mit BASCOM-AVR anfangen. http://www.mcselec.com/index.php?option=com_phpshop&page=shop.browse&category_id=5&Itemid=1 Die Kostenfreie Version erlaubt Dir 4KB Code zu erzeugen. Sollte für Dein Vorhaben mehr als ausreichend sein. Ist für den Anfänger sicher ein leichterer Einstieg (wg. BASIC), ABER ersetzt nicht das Studium von MikroControllern und den Datenblättern dieser. Die "Lernkurve" ist eben etwas flacher als bei C. Später kannst Du dann auf C umsteigen. Zum Schaltplan: 5V----[R]--|>|----PortXX und das ganze mal 3 Controller: Tiny13, 2313, 26, etc. Gruß Marc Bin wie Rahul auch aus der Landeshauptstadt S-H
@ Werner Nochwas zu Deinem Schaltplan: Wenn Du LEDs ansteuern willst, dann brauchst Du die Transistoren nicht. Die AVRs können (so wenige) LEDs an einem Port treiben: 5V-----[R]---|>|--------PORTxx Controller zieht auf Masse, d.h. bei PortXX=0 => LED AN Masse-----[R]---|<|-----PORTxx Controller liefert, d.h. Portxx=1 => LED AN (Das Portxx=y soll nur ein Pseudocode sein) Gruß Marc
@Marc, es würde mich mal interessieren, wie dann so etwas in BASCOM aussehen würde. Vor allem, daß es auch genau so variabel und einfach erweiterbar ist. Peter
Ich würden den AVR positiv schalten lassen also wenn pin = 1 dann LED an. Finde ich zum einsteigen leichter 1= an 0=aus ... wenn's am anfang bissal "Komplexer wird" kommt da erstmals etwas durcheinander.
@Marcus, ich gehe mal davon aus, wenn ich ne Funktion LED0_on() nenne, weiß jeder, daß damit die LED eingeschaltet wird, durcheinander kommt man dabei nicht. Ich gebe zu, daß das UND-ieren dazu dient, ein oder mehrere Bits auf 0 zu setzen, weiß man nicht ohne Kenntnis in binärer Logik. Aber darum kommt man eh nicht umhin, wenn man MCs programmieren will. Logische Operatoren gehören zu den Grundlagen und dabei ist es völlig egal, ob UND oder ODER, man muß beides verstehen (und NOT, EXOR usw.). Peter
@Werner: Wenn man dir einen programmierten Controller zukommen lassen würde, wäre dir am ehesten geholfen, oder?
@Rahul Nein das verstehst du völlig falsch. Er will den µC, den Code und natürlich die fertig aufgebaute Schaltung per Post, natürlich kostenlos und ohne Porto. ;-)
Jungs ihr geht zuweit !!! Er hat nur gesagt, daß er Anfänger ist. Von gebratene Tauben in den Mund fliegen lassen, habe ich jedenfalls nichts gelesen. Und nicht jeder ist 24h online, um sofort auf die Vorschläge zu antworten. Laßt ihm erstmal Zeit, alles durchzulesen. Peter
Das hatte ich jetzt eigentlich nicht soooo ernst gemeint Peter.
ich schon. Und ich hätte auch keine Probleme damit, ihm das Ding zu Programmieren. Ich gehe davon aus, dass er nicht erst in die Programmiererei einsteigen will, sondern etwas braucht, was in den angegeben Intervallen blinkt. Wieso soll man für ein einmaliges Projekt sich mit solchen Sachen wie der Programmierung von Mikrocontrollern "belasten"? Ich habe keine Probleme damit, Werner einen Controller nach seinen Vorstellungen zu programmieren. Es geht ja nicht darum, dass er den fertigen Code von mir bekommt, sondern den kompletten Baustein. Was spricht dagegen, ihm einen fertigen Baustein zu liefern? (natürlich gegen Materialkostenerstattung)
@Marc: Der Widerstand in deiner Schaltung ist auf der falschen Seite der Diode und auch noch falsch herum gepolt. Zumindest hat P.S. aus H. das so gesagt!
@Peter
würde.
Ich habe z.Zt. 2 Jobs und muss auch am WE arbeiten.
Wenn ich es schaffe, dann poste ich meinen Code in er kommenden Woche,
aber verlass' Dich nicht drauf.
Marc
