Hallo! Ich habe mir mal da etwas zusammengebaut, jedoch erst einmal auf dem Papier. Es ist eigentlich mein erstes größeres MC-Projekt. Es dient dazu, einem Audioverstärker um folgende Features zu erweitern: Eingangsquellenwahl per Drehgeber, Fernbedienung, Lautstärkeregelung per Motorpoti, Einschaltknackentferner (der Teil mit den beiden großen Widerständen), ein LCD und nen paar LED-Anschlüsse. img124.imageshack.us/img124/9522/plan0pw.png Nun wollte ich an den Relais noch Snubber anbringen, jedoch habe ich diesbezüglich eine Frage: Da über die Relais tlw. Wechselspannung (Audio-Signal für den Verstärker) geschaltet wird, kann ich da doch kein Konstrukt aus Kondensator und Widerstand dranbauen, schließlich leitet der bei bestimmten Frequenzen die Wechselspannung, so dass ein vielleicht offenes Relais "übergangen" wird?
Der Snubber ist dafür da, den Abreißfunkenzu unterdrücken, der beim Öffnen des Relais entstehen kann. Da so ein Funke nur bei höheren Strömen entsteht, ist auch nur da ein Snubber sinnvoll. Gruß Roland p.S. geh beim Planzeichnen ein bisschen großzügiger mit dem Platz um und versuch nicht so viele Leitungsknicke rein zu machen, sonst wird aus dem Plan ziemlich schnell ein Labyrinth in dem man sich nicht mehr aus kennt. Evtl kannst du zur Übersichtlichkeit auch Busses und Supply-Symbols verwenden (das sollt ich mir eigentlich auch öfter angewöhnen :-)
alle Relais brauchen Freilaufdioden, für die 2 parallelgeschalteten reicht wiederum eine. Statt der vielen Einzeltransistor-Relaistreiber solltest du einen ULN2803 einsetzen. Geht zwar so, wie du es gemacht hast, mit dem ULN ist es aber deutlich einfacher. Ansonsten ist mir der Plan auch zu unübersichtlich und verwinkelt, um da alles nachvollziehen zu können.
Verwende zudem mal Knotenpunkte beim Zeichnen. Dann kann man erkennen ob eine Leitung nur kreuzt oder Verbindung hat. Von Vorteil ist auch für den µP ein anderes Schaltungssymbol zu verwenden. Ich nehme immer ein Quadrat bei dem an allen vier Seiten die Pins gezeichnet sind (TQFP). Das macht den Plan wesentlich übersichtlicher.
Danke für die Tips, werde die Knotenpunkte soweit es geht noch einbauen (ich gebs ja zu, so richtig übersichtlich ist der Plan nicht, aber mir fehlt auch noch die gewisse Übung ;)). Hm, den Relaistreiber kannte ich auch noch nicht, aber okay, jetzt kenne ich ihn :-). Zum Snubber: Also wäre der aber z.B. für das Relais links oben in der Ecke, welches 230V mit einer doch nicht unerheblichen Last (bestimmt 100W) zu schalten hat, sinnvoll? Gruß, Bärenmarke
AVCC und AGND am AVR sollen doch auch beschaltet werden, nicht? Es schadet jedenfalls nicht, wenn die auch + und Masse abgriegen. Und dem Resetpin würd ich nen kleinen taster gegen Masse spendieren. Is während der Programmentwicklung ganz hilfreich. Muss ja nicht ausm Gehäuse geführt werden. Sebastian
