Hallo, ich habe mir die MA40A5R von Pollin gekauft, aufgemacht und gesehen das dort eigentlich die Kapsel MA40A5S von muRata drinn ist. Mit ein bischen gegoogel habe ich herausgefunden das hierbei: S für Sender und R für Empfänger steht. Ich habe auch ausprobiert wie gut man mit einem Sender empfangen kann, ich kann aber nicht sagen ob es gut ist weil ich nichts zum vergleichen habe. Optimal kommt mir das nicht vor, weil mir scheint das ein Sender der mit Schall angestossen wird, selbst anfängt zu schwingen. Die Resonazfreq. meiner Kapsel (MA40A5S) liegt bei (recht genau) 41,3kHz. Kann mir jemand sagen wie gut die Empfängerkapsel von Reichelt bei dieser Frequenz empfängt? Oder besser noch: wo kann ich (als Privatperson) den dazugehörigen Empfänger muRata MA40A5R kaufen? Gruß, Feadi
Du kannst den Empfänger von Reichelt ruhig benutzen. Ich selber benutze die Sendekapsel im Multiplexbetrieb als US-360° Scanner. Nur die Empfängerkapsel funktioniert im Multiplexbtrieb nicht, da sie länger nachschwingt (geringer Masse).
Ich habe genau zu diesem Typ eine Frage. Der Wandler MA40A5R war verbaut als Sender und Empfänger und funktionierte tadellos. D.h. das Nachschwingen war so schwach, daß der Empfangsimpuls ausgewertet werden konnte. Da der Wandler nun defekt ist, hatte ich bislang 4 Typen von Conrad und Reichelt erfolglos im Einsatz. Hätte ich denn mehr Erfolg, wenn ich Euren Kommentar lese, und eher einen Sender nehme, bzw. habt ihr einen Tip für mich ? Danke
