Hallo zusammen, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema, darum bitte ich um Verständnis, falls nicht alles 100% richtig ausgedrückt ist. Ich möchte bei mir Zuhause eine Heizungssteuerung umsetzen. Hierzu will ich MAX! Heizkörperthermostate und Türsensoren einsetzten und diese mittels FHEM steuern. Das sollte kein Problem sein, dazu habe ich auch genügen Infos im Internet gefunden. Jetzt zu dem eigentlichen Problem: In meiner Wohnung habe ich eine Junkers Gastherme. Wenn ich in diese von untern anschaue steht darauf Heatronic 4i. Als Ansteuerung ist im Wohnzimmer ein Thermostat vorhanden. Auf diesem steht FR50. Damit ich die Haussteuerung vervollständigen kann, müsste ich der Therme per FHEM sagen können, dass diese heizen soll bzw. es nicht nötig ist. Wenn ich das Thermostat Abnehme, so ist dieses mit drei Kontakten (6 Drähte) angeschlossen. Auf dem Anschluss steht 1, 2 und 4. Da das so ist, dachte ich zuerst, dass es sich um eine 1-2-4 Stetigkeitssteuerungen handelt. Beim Ausmessen der einzelnen Pins, bei angeschlossener Therme und Thermostat haben sich aber folgende Werte ergeben: PIN 1 zu PIN 4: 15 V PIN 1 zu PIN 2: ca. 13 V (schwankend) PIN 2 zu PIN 4: ca. 2 V (schwanken) Die Werte bleiben stabil, egal ob geheizt werden soll, oder nicht. Darum glaube ich nicht, dass es sich um die 1-2-4 Stetigkeitssteuerungen handelt. Den Beitrag unter Beitrag "Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi" habe ich mir durchgelesen. Das ist eine Klasse Arbeit!! Danke hierfür. Kann ich das auch so bei meiner Steuerung nutzen? Hat jmd. Hiermit Erfahrung? Da die Steuerung ja nur zwei Ausgänge hat, welche muss ich nutzen (1, 2 od. 4)? Kann ich das vorhandene Thermostat parallel betreiben (als Notfallsteuerung)? Falls ja, wie muss ich das Anschließen? Ist es möglich die Bereits anliegende Spannung (z.B. zw. PIN 1 und PIN4 =15V) zum Betreiben eines Rasperry PI zu verwenden? Schon mal vorab vielen Dank für die Antworten und eure Arbeit. Ist echt klasse, was in dem Forum bereits für Wissen zu finden ist.
Hallo AU, der FR50 ist ein Raumtemperatur-Regler und dieser setzt leider die Befehle für die Heizung nicht um. Die anderen Regler der F-Serie (FW100 / FW120 etc.) können dies jedoch. Ein Regler im Heizungssystem ist immer erforderlich und kann nicht durch einen Adapter auf dem Rasperry-Pi ersetzt werden. Für eine Erfassung und Steuerung der Heizung mit dem Raspberry-Pi Adapter ist der Heatronic-bzw. EMS2-Bus erforderlich. Der 1-2-4-Bus wird nicht unterstützt. Da Dein Heizgerät Heatronic4i hat ist sicher auch ein 2 Draht-Bus zum FR50 Regler vorhanden. Die Spannungsversorgung für den Heizungsbus kann NICHT für den RaspberryPi verwendet werden. Dieser braucht zu viel Strom. Gruß Norbert
