Hi, habe gerade Octave(4.0.0) unter Ubuntu-Studio entdeckt und ich habe Probleme mit dem Audio-Recording. Play funktioniert in allen möglichen Varianten, aber Record funktioniert nicht. Wenn ich Octave starte, bekomme ich einmalig eine Fehlermelung, dass der Jack-Server nicht gestartet werden kann. Später nicht mehr und alle meine Sounds werden abgespielt. Wenn ich den Jack-Server manuell starte, dann geht in Octave gar nichts mehr. Kann mir jemand helfen? Danke, Rainer
Verschoben durch User
Am besten überprüfst du mal, ob deine Audio Inputs überhaupt unterstützt werden. Das kann man mit einem kleinen Audio Recorder wie dem GNOME Soundrecorder checken und dabei mal schauen, ob die Treiber auf deine Hardware passen: https://wiki.ubuntuusers.de/GNOME_Soundrekorder/ Uups, sehe gerade, das das Ding veraltet ist. Gut, dann ist z.B. Audacity die richtige Wahl, sollte im Paket Manager erhältlich sein. https://apps.ubuntu.com/cat/applications/precise/audacity/
Hi, habe mit Audacity gearbeitet und dort kann ich aufnehmen. Habe auch die Einstellungen im Alsamixer geprüft. Wenn ich das O-Skript starte, dann erscheint im Volume-Control im Reiter Recording für kurze Zeit eine Meldung, dass eine Applikation gestartet wurde. Im Aufnahme-Array habe ich dann kurze unregelmäßige Pulse im Wertebereich von -2 bis 0. Das sieht mir wie eine totale Übersteuerung aus. Wenn ich zudem einen 800Hz Sinus abspiele und dann aufnehme, ändert sich nichts bei der Aufnahme. Eingangspegel ohne Sinus ist "0" und mit messe ich 350mVeff. Daher kann die Übersteuerung also wohl nicht kommen. Habe alle Mixer-Regler auf 25% zurückgenommen, aber es ändert sich nichts bei der Aufnahme. Bin ratlos. Gruß Rainer
Basiert Octave evtl. noch auf OSS? Dann kann evtl. eine Aufruf mit der PulseAudio Emulation noch helfen: https://wiki.ubuntu.com/PulseAudio Im letzen Absatz ist ein Kommando dazu beschrieben.
Hallo, nach überstandener Grippe habe ich weiter gespielt. Nach mühevoller Einstellerei sowohl am Alsa- als auch am Systemmixer ist nur herausgekommen, dass der Eingang wirklich übersteuert. Wenn ich die Line-Record-Regler auf "0" stelle, bekomme ich wirklich "0" zurück. Sobald ich den Regler auch nur 1mm aufmache, kriege ich Recktecke im ominösen Wertebereich [-2,0]. Ich benutze übrigens die Beispiele aus der Onlinehilfe und auch das Ändern der Parameter von 8 bis 24Bit und Samplerate von 30.000 bis 96.000 bringt nichts Neues. Dafür meckert jetzt aber der Paketmanager, dass Pakete neu geladen werden müssen! Durchsicht der Liste zeigt jede Menge "Alsa und Jack-Pakete". Als durchschittlicher Linuxuser bin ich da überfordert, zumal die probeweise Neuinstallation einiger der makierten Pakete nichts gebracht hat. Ich kann also nur feststellen, dass Octave sich in diesem Punkt mit meinem Ubuntu nicht versteht. Ob ich den Versuch mache, Octave in Windoof laufen zu lassen, weiss ich noch nicht, zumal ich keine Info finde, ob das mit XP überhaupt geht. Schade... Gruß Rainer
