Hallo, habe inzwischen einige Grundkenntnisse sammeln können, wie den Programmierer löten und übliche "Blinkereien" bis zur Primzahlberechnung mit Ausgabe und Progressbar auf einem Lcd. Um es mal etwas interessanter zu machen wollte ich demnächst einen kleinen Roboter aufbauen. Allerdings basiert ja dort das meißte auf messen und auswerten von Spannungen. Meine Frage, wie mess ich eine Spannung am Port des Atmel32, gibts da einen Befehl?! Programmieren tue ich in C.
Hi, du musst im Datenblatt mal das Kapitel über ADC-Konverter lesen, dann die entsprechenden Register initialisieren (am Besten erst mal auf interne Referenz und Free-Running mode konfigurieren) dann kannst du mit ADMUX den Kanal wählen und mit ADCH und ADCL den Wert an dem entsprechenden ADC-Pin einlesen. Gruß Roland
