Hi, aus unerfindlichen Gründen sagt mir mein CAN Analyzer (PEAK CAN Usb), dass dass Olimex 2129 Board, wenn ich beide CAN Ports direkt miteineander verschalte und das Demoprogramm einspiele (die LEDs blinken dann auch), "BUS HEAVY". Wenn ich den Jumper CAND1 stecke, geht diese Fehlermeldung, allerdings bleibt dann das Programm stehen, kein Blinken mehr. 1) Hat jemand eine Ahnung, was diese Jumper bewirken?? Im Schaltplan finde ich sie leider nicht! 2) Ist, wenn schon die Jumper nicht zu finden sind, der Schaltplan überhaupt komplett? Hält er sich ggf. doch nicht an die CIA Stecker Definition?! So wie es augenscheinlich, bei dem mir vorliegenden, Schaltplan (s. Shop) aussieht, scheint die Belegung jedoch zu stimmen, wobei die Widerstände R19 und R16 auf dem Board nicht Bestückt sind. (Wenn sie schon weggelassen wurden, hätte man sie doch zumindest überbrücken müssen). So wie das momentan aussieht, wird, entgegen der Norm, die Masse nicht mit auf den Bus gelegt... Freundlichen Gruss Michael
- Was ist mit "das Demoprogramm" gemeint? Gibt einige. Einige Beispielcodes aktivieren wenn recht erinnert self-reception, koennte mglw. "heavy load" verursachen. Habe einen CAN-Repeater Prototypen mit dem Olimex-Board auf Basis des von Philips angebotenen Codes gebastelt. Hat erst gut funktioniert, als in der Sendefunktion einige Kleinigkeiten modifiziert waren. - Es gibt mindestens zwei Versionen des LPC-P2129 Boards mit unterschiedlicher Schaltung, zumindest hat mir ein WinARM-Nutzer geschrieben, dass er meine LPC2129 Beispiele fuer sein Board ("Rev B") minimal modifizieren musste, da einige LEDs und/oder Taster an anderen Pins haengen. Habe selbst die erste Version. Dort sind fuer den CAN-Teil nur Jumper fuer die Terminierung vorhanden, also wie im Schaltplan von olimex.com. Schaltplaene anderer Versionen habe ich bisher nicht gesehen. Im Zweifel bei Olimex nachfragen. Moeglicherweise kann mit den Jumpern auf einer anderen Boardrevision je einer der Interface-ICs deaktiviert werden ("CAN disable") - ist aber nur geraten, sollte man aber nachmessen koennen. - Masse an CAN DSUB ist fuer simples "CAN-Echo" zwischen den beiden CAN-Ports sind die 0Ohm Widerstaende also nicht noetig. Bezugspegel des Analysers kann man "irgendwo" auf dem Board abgreifen (Pin-Header/Pin5 RS232/JTAG Anschluss). Martin Thomas
Hi, das mit dem Beispielprogramm war wohl etwas schwammig. Ich meine das Beispielprogramm lpc2129_blinkswitch aus der WinARM-20060117-1. Das Programm spielt zwischen den zwei CAN Schnittstellen Pingpong. Das die Masse nochmal extra mit auf die Schnittstelle gelegt werden muss finde ich ehrlich gesagt komisch... werde heute Abend die Widerstände nachbestücken. CAN Disable könnte Sinn machen (das Pingpong wird ja anscheinend unterbrochen). Busheavy wird bei mir in der Arbeit nur angezeigt, wenn ich die Abschlusswiderstände weglasse, oder den Analyzer auf eine falsche Schnittstelle stecke... deshalb war meine Vermutung, dass es evtl. an den Leitungen liegt. MfG Michael
Ok, das WinARM-Beispiel basiert auf dem von Philips bereitgestellten Code. Ich habe diesen etwas fuer die in WinARM enthaltenen Werkzeuge und das Olimex-Board angepasst und spaeter in die WinARM Beispielsammlung aufgenommen. Wenn recht erinnert, habe ich darin die Sendefunktion noch nicht modifiziert, aber die Funktion "tut" zum Test auch so. Fuer den Test das Beispiels hatte ich beide Terminierungen aktiviert, sollte wohl auch so sein, da die on-board CAN-Ports in dem Mini-Bus jeweils die Endknoten sind. Sicher, dass im Analyser "High-Speed-Treiber"? Bei einem Test des Repeaters an einem Komfort-Bus im KFZ, muessten die Terminierungen auf dem Olimex-Board deaktiviert werden. High-Speed Terminierung an Failsafe-Bus duerfte nicht funktionieren. Martin Thomas
"Sicher, dass im Analyser 'High-Speed-Treiber'?" Der Analyzer ist CAN 2.0B fähig, falls du das wissen wolltest. "habe ich darin die Sendefunktion noch nicht modifiziert," Habe mir die Erratas noch nicht ganz durchgelesen... gab es da noch etwas was man beachten/ändern musste? Freundlichen Gruss Michael
Hat denn einer von euch einen CAN Analyzer, der mit dem Board funktioniert? Freundlichen Gruss Michael S
