Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Propeller Clock zu Basteln. Um nicht alle Signale und Versorgungsspannung zur LED Zeile mit Schleifkontakten zu übertragen will ich den rotierenden Übertrager eines Videorekorder Videokopfes benutzen. Die Übertragung der Versorgungsspannung klappt schon einwandfrei (Benutze dazu 4 der 7 Übertragerwicklungen des Kopfes mit 500KHz/5V). Jetzt muss ich nur noch Daten übertragen. Ich dachte mir ich nehme dazu einen 74HC245 an dessen OE Eingang ich einen Quarzoszillator mit 40-80MHz anschliesse. Ich verwende den 245 also als quasi AM Modulator und moduliere damit einen SPI (MOSI,SS und CLK ,max 8MHz CLK) den ich auf die übrigen 3 Wicklungen gebe. Auf der anderen seite des Übertragers (rotierender Kopf) demoduliere ich das ganze wieder und lass es durch einen Schmidt Trigger um saubere Flanken zu bekommen. Hat jemand erfahrung mit SPI und Galvanischer Trennung , könnte das funktionieren?? Vielen Dank, Claude
Ich hab bedenken. Eine Amplitudenmodulation in so einer Umgebung wird wohl meistens funktionieren. Mit anderen Worten ich wuerde vermuten das du alle paar Bytes einen Fehler hast. Wenn du auf beiden Seiten einen Microcontroller hast und da ein ordentliches Fehlerprotokoll implementierst koennte es klappen. Besser waer aber wohl FM. Sowas habe ich mal mit einem VCO und einem TBA120 gebaut. Wie schnell muss eigentlich deine Uebertragung laufen? Man koennte ja auch auf beiden Seiten eine LED und eine IR-Diode nehmen und dann Drehzahlsyncron die Daten seriell uebertragen. Olaf
ich hatte mal den SPI über Optokoppler getrennt. An der MOSI und CLK Leitung hatte ich danach einen Scvhmitt-Trigger. Ansonsten nix. Er funktionierte problemlos. Was auch geht, ist der mag. Koppler von Analog. Der ist aber ein wenig teurer. Grüße René
Danke für die Antworten! Ich werde es mal mit der AM Modulation (On-Off modulation) versuchen. Das Signal was ursprünglich von den Videoköpfen kommt ist ja glaube ich auch AM moduliert. Den 74HC245 werde ich durch einen 74AC08 ersetzen um an die 80MHz ranzukommen. Erste versuche mit Signalgenerator und Oszi liefen ganz gut. Falls das scheitert versuche ich es mit der FM wie von Olaf beschrieben. Wenn das ganze mal fertig ist/werden sollte ;-) stelle ich es in die Codesammlung. Ich nehme mal an es wird die erste Full Color (12bit p.Pixel) Propeller Clock. Gruß Claude
(Benedikt und noch jemand ist schon länger an sowas dran)
Hallo, ich hole dieses Thema noch einmal aus den tiefen des Forums. Mich interesiert da noch eine Sache: Hast du die Spulen mit einer Vollbrücke angesteuert oder einfach nur ein zerhacktes Gleichspannungssignal? Mit wieviel mA treibst du die Primärspulen? mfg Jan-Daniel
