Hallo Leute, ich bin gerade dabei, einen (internen) Wiki-Artikel zu einem Projekt zu verfasssen und arbeite mit zwei Monitoren. Der zweite, große Monitor ist an das Notebook angeschlossen und dient als erweiterter Desktop. In meinem Wiki-Artikel ist ein großes Bild, das ich mit [[Datei:Simulator.jpg|mini|links|hochkant=3|Simulator]] text text text................. eingebunden habe. Den Text wollte ich rechts von diesem Bild platzieren, was auch so geklappt hat, die Textpassagen sind von der Höhe her ungefähr so hoch wie das Bild selbst. Auf meinem großen Monitor sieht alles prima aus. Wenn ich das Firefox-Fenster nun auf den kleineren Notebookbildschirm schiebe, ist der komplette Text unterhalb des Bildes. Man müsste nun STRG und - drücken, damit es auf dem kleinen Bildschirm einigermaßen vernünftig aussieht. Woran liegt das? Wenn nun jemand auf einem kleinen Bildschirm meinen Artikel lesen möchte, hat er dann das gleiche Problem? Danke vorab. Gruß
Verschoben durch User
Für den Text-Umlauf gibt es Formatierungsbefehle. Irgendwas mit text-bottom oder auch <br> all oder ähnlich einleuchtendes. Ich vermute, es gibt mehr als eine Wiki-Software, kommt also drauf an. In unserem Firmen-Wiki bin ich auch immer wieder am Suchen, die Doku ist sehr unübersichtlich. Neulich wollte ich nur eine neue Bilddatei anstelle einer alten einfügen, da kam eine Fehlermeldung, Syntaxfehler. Später stand irgendwo, dass das Bild nicht mehr als 2 MByte haben darf, ob unkomprimiert oder nicht weiss ich nicht.
