Hallo auch Bin neu hier und habe nicht so viel Ahnung von uProzessoren. Mein Problem: Ein Motor soll beim Einschalten erst langsam anlaufen und und beim ausschalten langsam wieder stoppen. Ich würde das gerne mit einem uP realiesieren. Welche Möglichkeiten gibt es da? Für Ideen wäre ich sehr dankbar. Grüße Martin
Wenn es ein Gleichstrommotot ist, dann ist es ganz einfach. Da verwendest du einfach den PWM-Ausgang des Mikrokontrollers. (Z.B. der ATmega8 hat solche PWM-Ausgänge.) Da brauchst du nur mehr die richtige Verstärkerschaltung und Freihlaufdiode und schon kannst du den Motor langsam hoch- bzw. runterfahren. Dazu mußt du nur mit der PWM-High-Zeit langsam von 0% auf 100% raufgehen. Beim Herrunterfahren läuft das dann anders herum ab. Mit der gleichen Beschaltung kannst du dan ganz einfach die Drehzahl steuern. Wenn du Drehstrohmotoren bzw. Wechselstrommotoren verwenden willst, wird es etwas kniffliger. mfg Sepp
Der Motor ist ein Wechselstrommotor 230V/580W. Also die Schaltung muss schon ein bisschen an Leistung steuern. Viele Grüße Martin
Du bist dir im Klaren dass das schon einiges an Wissen benötigt? Der 230V Bereich ist schon etwas kitzlig. Ich würde die Chopper-Variante vorschlagen. (Es handelt sich dabei um mehrere Leistungswiderstände die beim Starten nacheinander weckgeschalten werden und beim Abbremsen nacheinander hinzu.) Die Luxusversion währe dann ein f/U Umrichter. Aber dass ist dann ziemlich schwehr selbstzumachen. mfg Sepp
Bin gerade mit der Ausbildung (Kommunikationeslektroniker) fertig geworden, also ein bisschen Ahnung habe ich. Gibt es fertige Schaltungen die so etwas realiesieren und nicht so übermäßig teuer sind? Grüße Martin
In dem Leistungsbereich ist 'nicht so übermäßig teuer' ziemlich schwierig. Es gibt Sanftanlaufgeräte für AC-Motoren, die genau das machen was Du vorhast (auch mit Sanftauslauf). Die gibts in der Leistungsklasse so ab knapp über 100. Für nen kompletten Umrichter musste mindestens das Doppelte hinlegen. Mit dem kannste dann aber auch alles machen. Die Geräte gibts u.a. auch beim großen C zu kaufen. Wenn das zu teuer ist, dann die Variante mit den nacheinander abgeschalteten Widerständen (wobei das in der Leistungsklasse auch nicht mehr ganz ohne ist). Die kannste dann über Relais schalten, die von nem µC angesteuert werden. Gruß Johnny
Danke für eure Vorschläge ich werde wahrscheinlich ein Sanftanlauf Gerät verwenden. Allerdings weiß ich nicht ob die Geräte die es beim Conrad gibt auch für einphasige Motoren geeignet sind. Ist da jemand im Bilde darüber? Habe schon das Datenblatt durchsucht aber da steht nur was von 3Phasen. Grüße Martin
Na, was für ein Motor ist es denn nun: Echte Einphasen-Motoren (Bohrmaschine) sind Reihenschluß-Motoren und lassen sich über einen Triac-Steller steuern. Eine Frequqnzumrichtung nehmen die übel. Synchronmotoren (auch eine Phase) lassen sich über die Frequenz steuern, dabei muss aber die Spannung angepasst werden. Gibts aber mit 580W eher selten. Dreiphasen-Motoren sind normalerweise Asynchronmotoren und lassen sich mit Frequenzumrichtern in der Drehzahl steuern. Die Drehzahl ist (annähern) proportional zum umlaufenden Drehfeld. Dreiphasen-Motoren in Steinmetz-Schaltung (mit Kondensator) für Lichtstrom umgebaut lassen sich weder noch vernünftig regeln. Sven
Der Motor hat drei Anschlusskabel und ist aus einer kleinen Seilwinde. Die Drehrichtung ist umschaltbar. Ein Elko mit 20uF/450V für beide Drehrichtungen hängt auch noch dran. Grüße Martin
Vielleicht doch einen (Spar-) Regeltrafo einsetzen und an die Achse einen 12V-Scheibenwischer-Stellmotor anflanschen ?
Also Ich weiß nicht ob das wirklich sinnvoll ist, geschweige denn Professionell.
