Hallo, hab eine Ganz schnelle Frage zu Protel an der ich grade wirklich am Verzweifeln bin! Ich habe das erste Mal das Problem das meine Platine am Ende eine bestimmte Größe haben MUSS. Jetzt versuch ich schon seit 1h Protel beizubringen, dass es mir im PCB den "Workspace" also den schwarzen Bereich mit Grid auf dieser Größe anzeigt. Alles was ich ändern kann ist die "Sheet"-Größe, also den "Papier" Bereich ... über Room-Definition ists mir irgendwie zu blöd...gibt es keine Möglichkeit den wirklichen Arbeitsbereich zu ändern? Gruß, Nikias
Ich habe zwar keine Ahnung von Protel, aber bei den CAD-Programmen mit denen ich bisher gearbeitet habe, ersteckte sich das Grid über die gesamte Zeichenfläche. Die Platine ansich wurde durch entsprechende Linien eingegrenzt, die immer irgendwie vorher festgelegt wurden. Teilweise wurden auch Bereiche für jede Layer festgelegt...
Welche Version verwendest du. Bei DXP 2004 könnte ich dir vielleicht weiterhelfen.
versuchs mal mit Design --> Board Shape --> Redefine Board Shape da kannste dann ein die kontur zeichnen. beim letzten klick wir dann die kontur übernommen. aber stell dein snap grid vorher auf 1mm. dann hast du´s einfacher. mit set origin kannste noch nen neuen nullpunkt setzen. viel glück
VIELEN DANK! genauso hab ich mir das vorgestellt...das ich das nicht gefunden habe... Gruß, Nikias
Hallo Nikias, ich kann dich beruhigen: Die schwarze Fläche ist so was von sch**** egal. Ich verwende immer den Mechanical 1 Layer für die Außenkontur. Hat bis jetzt jeder PCB - Hersteller verstanden und richtig gemacht. Sonst eben so wie beschrieben. Gruß
@Tobi Das mit dem Mechanical layer würde mich genauer interessieren! Wie definierst du das? Wie kannst du damit komplexere Formen bilden? Gruß, Nikias
Hallo, Du solltest einen Layer definieren, den du BdOut nennst (Board Outline) die Layer kannst du alle am Rand einen Namen geben unamhängig vom System zB. beim Top Layer schreibst du aussen TopLayer bei Mechanical1 BdOut (wenn du den Layer fuer die aussenkontor nutzt). Dann weiss jeder LP Hersteller, was gemeint ist. Alternativ kannst du auch .Layer schreiben, dann uebernimmt er beim Print die Layernamen. Was auch noch hilfreich ist, ist ein kleiner Text auf den jeweiligen Lagen (BS / LS) an sonsten koennte es passieren, dass du TopLayer unten hast :D An sonsten schick denen die Gerber Daten, diese kannst du ueber File - Fabrication Outbuts generieren und kontrollieren
