Hallo, bin auf der Suche nach fertigen Modulen zum Einarbeiten und für Kleinserien nach dem neuen Zigbee Standard. Hat sich schon Jemand mit Zigbee beschäftigt und Erfahrungen gesammelt, oder kenn Jemand schon realiserte Anwendungen? Bin füe alle Tipps dankbar Vielen dank im voraus Stenger
Bin auch gerade dabei mich zu informieren! Guck Dir das mal an: http://www.ims.fraunhofer.de/uploads/media/ZigBee_Infoblatt_Deutsch_01.pdf
Die (meiner Ansicht nach) besten ZigBee Module mit fertiger Software Implementierung (Wireless UART) kommen von Telegesis. Die Module nennen sich ETRX1 (CC2420) und ETRX2 (EM250). Der Funktionsumfang ist gigantisch und die Dokumentation sehr gut. Die ETRX1 bekommt man recht günstig bei http://www.greenwave.de/ Alternativ kann ich noch die Radiocrafts nennen. Die haben auch eine Version mit Wireless UART im Angebot (SPPIO). Bekommt man bei http://www.greatech.de/ Der Funktionsumfang ist aber nicht so reichhaltig wie bei den Telegesis. Beide Module sind Mesh-tauglich. Des weiteren gibt es eine Unmenge an fertigen Modulen, aber nur sehr wenige mit fertiger Software. Ich habe mich während meiner Diplomarbeit quasi ein halbes Jahr intensiv mit ZigBee beschäftigt. Privat benutze ich die Telegesis ETRX1. Habe aber aus Zeitgründen noch nicht sooo viel damit gemacht.
Ein wichtiges Modul hab ich noch vergessen: Die MaxStream XBee Module. Die sind wirklich sehr einfach in der Handhabung (dadurch natürlich nicht so leistungsfähig). Mit dem XBee Pro gibt es da auch ein Modul mit 100mW Ausgangsleistung. So gut wie alle anderen Module haben "nur" 1mW. Auch die XCTU-Software für die Module ist sehr schön. Man kann direkt über RS232 alle Einstellungen vornehmen und z.B. auch die Signalstärke graphisch ablesen. Mesh-Netzwerke lassen sich damit allerdings nicht aufbauen. Dafür sind sie halt günstig :) Distributor ist Future Electronics ZigBee Module werden von folgenden Herstellern angeboten (Stand Dezember 2005): MaxStream (http://www.maxstream.net/) Distributor: Future Electronics (http://www.futureelectronics.com/) Panasonic (http://www.ecom.panasonic.de/) Radiocrafts (http://www.radiocrafts.com/) Distributor: GREATech (http://www.greatech.de) Telegesis (http://www.telegesis.com/Zigbee/Zproducts.htm) (ZigBee Compact Flash Modul, USB-Stick) Distributor: Greenwave (http://www.greenwave.de/) Distributor: SASCOHOLZ (http://www.sascosemi.com/sascoholz/index.htm) BM Group (http://www.bm-modules.com) senTec (http://www.sentec-elektronik.de/) AMBER wireless (http://www.amber-wireless.de/) Cirronet (http://www.cirronet.com/zigbee.htm) (Auch Gateways auf Ethernet oder ModBus) Distributor: tekmodul GmbH (http://www.tekmodul.de) One RF Technology (http://www.one-rf.com) L.S. Research (http://www.lsr.com) (100 mW ZigBee Modul) CompXS/Integration (http://www.compxs.com) (USB-Dongle) Distributor: CompoTRON (http://www.compotron.com/2.htm) Cratlon (http://www.cratlon.com/cratlon/products.html) (USB-Dongle) Falcom (http://www.falcom.de/) (Baugleich mit sentec) Helicomm (http://www.helicomm.com/) EAZIX (http://www.EAZIX.com/) Distributor: MEV Elektronik (http://www.mev-elektronik.com) livetec GmbH (http://www.wireless-tools.com/802-15-4.html) (USB Adapter) RF Solutions Ltd (http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/Bluetooth_Zigbee_Modules.html) (Module für den kostenlosen ZigBee Stack von Microchip) Distributor: SYSCOM Electronic (http://www.syscomgmbh.de)
Zu den oben genannten Modulen gibt es das AMB2130 von www.amber-wireless.de. Das ist allerdings ein Modul mit LNA & PA und erzielt demnach eine größere Reichweite, > 500m bei freier Sicht und Antenne. Auf der Achema wurde damit die gesamte Halle 10 abgedeckt. Die wenigsten Module bieten heute eine Standübertragungssoftware, wie das SPP bei Bleutooth, an, da es die Profile bei ZigBee leider noch nicht gibt. D.h. ZigBee Module sind unter einander nicht kompatibel und die Applikation muß i.d.R. selber aufgesetzt werden. Interessant ist auch eine MAC-Lösung auf Basis CC2420 und MSP-430-F149, einer sehr stromsparenden Lösung.
Super Links! Danke. Gibts Erfahrungen, in wie weit sich Bluetooth und ZigBee gegenseitig stören?
Das stört sich sehr wenig, da Bluetooth ja ständig die Frequenz wechselt. Problematischer sind da eher die Systeme die die Kanäle 100%ig auslasten können (WLAN, Video Funkset). Wenn ein WLAN 100% auslastung hat, ist mit ZigBee nicht mehr viel los, da geringere Bandbreite und i.d.R. weniger Sendeleistung.
Als Ergänzung dazu, ein WLAN belegt ca. 22 MHz Bnadbreite ein ZigBee Modul 3 MHz. In der Elektronik Zeitschrift vom Oktober 2005 war ein Bericht der Uni Freiburg drin, der das bestätigt. Am robustesten ist derzeit Bluetooth mit dem schnellen f-Wechsel. Aber wenn das Band dicht ist, geht auch mit BT nichts mehr.
Wenn der 2,4GHz Bereich "ordungsgemäss" mit 3 WLAN Kanälen belegt ist (keine Überschneidung der Kanäle), ist übrigens zwischen den WLAN Kanälen immer noch Platz für einen ZigBee Kanal (Siehe IEEE 802.15.4 Seite 640). Wenn sich die WLANs also nicht wild tummeln, bekommt man ZigBee auch bei mehreren WLANs noch störungsfrei zum laufen.
In diesem Fall muß aber die ZigBee Frequenz vorher eingestellt werden, da ZigBee keinen automatischen f-Wechsel erlaubt. Schwierig wird es auch, die freie Frequenz zu ermittlen.
Einige Module erlauben es die Signalstärke auf einem Kanal zu ermitteln. Bei den Tegegesis kann man zudem "over the air" andere Module umprogrammieren (also z.B. auch den Kanal wechseln). Ich weiss, das ist nicht wirklich toll, aber immerhin etwas :) Am schönsten wäre es natürlich wenn man im 2,4GHz Bereich auch einen Bereich abgegrenzt hätte, wo keine 100% Duty Cycle erlaub sind.
Da muss ich mich mal einklinken. Weiß jemand, wo es ZigBee Module, möglichst mir CC2420 oder EM2420 gibt, die keinen extra µC drauf haben und schon zertifziert sind? Bei den ohnehin schon wenigen "dummen" Modulen, die ich gefunden habe, ist keinerlei FCC/EC Zertifikat dabei, müsste man alles teuer erst selbst machen. Wir wollen den kompletten ZigBee Stack kaufen und möglichst einen MSP430 oder einen ADuC 7026 benutzen, um zu Messen und zu Funken. Die fertigen Module mit µC verbrauchen zu viel Strom und haben zu wenig RAM on Board, externen anschließen klappt auch nirgends.
Außer den Modulen die bei EVAL Kits dabei sind, wüsste ich ohnehin nur die EasyBee Module von RF Solutions. http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/EasyBee_Zigbee_Module.html Laut Datenblatt: FCC qualification: Awaiting certification CE qualification: Awaiting certification
Beim CC2420 an sich steht ja dabei "Complies with ETSI EN 300 328, EN 300 440 class 2, FCC CFR-47 part 15 and ARIB STD-T66" Was heißt das? Kennt sich da jemand aus?
Der Chip selber hält sich natürlich auch an die Vorschriften, aber für ein fertiges Produkt (Funkmodul inc. Antenne) benötigt man eine extra Zulassung (soweit mir bekannt).
Ja, so war auch mein Kenntnisstand. Deswegen suche ich ja zertifizierte Module ohne Controller.
Dann frag doch mal bei RF Solutions nach wann mit der Zertifizierung für das Modul zu rechnen ist. Welche anderen hattest du denn noch gefunden?
Hab schon Anfrage geschickt. Hoffentlich kennen die das Fraunhofer Institut da auf der Insel, das macht vielleicht Eindruck. Ansonsten hatte ich noch das 2420EM, was es direkt bei TI gibt, aber das ist wohl auch nicht zugelassen...
Das CC2420EM ist halt so ein typischen Demo-Board. Das ist ja aussschließlich für solche DEMO/EVAL Kits gedacht. Die sind nicht für den feien Markt bestimmt.
Wow sind die schnell: "Hello Christian Richter, The modules have been redesigned and the revised design, with the 'G-Antenna' has been certified. We are scheduled to complete production of the first batch of this design of the module in August. Best Regards, Mike Hook Tel: +44 (0)1273 898007 Fax: +44 (0)1273 480661 www.rfsolutions.co.uk" Jo, beim 2420EM ist mir das auch durchaus klar. Aber im öffentlichen Dienst sind die Mittel halt immer sehr begrenzt, und die ganze Zulassungen fressen mehr als die Projektentwicklung, gerade bei HF.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den ZigBee Software-Stacks? Welchen nimmt man da am besten? Ember? Figure 8? Airbee? Wir wollen den am liebsten auf einen MSP430 oder ARM7 portieren, würde das gehn? Bekommt man überhaupt die Quellcodes? Irgendwie sieht man bei deren Homepages nicht so recht durch...
Airbee Wireless hat ja schon einen fertigen Stack für den MSP. Von daher wäre das wohl das einfachste. http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuorphan.tsp?contentId=24576 Von Microchip gibt es aber auch einen kostenlosen ZigBee Stack. Weniger kosten, aber dann wahrscheinlich mehr Arbeit bei der implementierung. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2112 Als ich das letzte mal geschaut habe, war bei dem kostenlosen Stack aber noch kein Mesh-Netzwerk möglich. Weiss nicht wie es jetzt damit aussieht.
Ist auch jetzt noch nicht möglich. Bei Airbee kommt man momentan nicht auf die Seite. Die haben irgendwie nen DNS Problem. MSP wäre halt im Notfall, lieber wäre uns ein ARM7, speziell der ADuC7026.
Sehe ich das richtig, dass der Em2420 der gleiche Chip wie der CC2420 ist? Es müsste dann ja möglich sein, mit dem Development Kit von ember zu arbeiten und die Software später auf einen ARM7 und die Hardware z.b. auf die Module von RFSolutions zu portieren, oder?
Ja, schien mir auch so. Leider bietet Ember den Stack nicht für MSP oder ARM an. Das ist Mist. ChipCon bringt aber im Q3 einen MSP Stack raus, damit wollten wir weiter kommen.
Hallo! Ich suche den "Firmware User Guide" für das ETRX1 Modul von Telegesis.
Das "AT Commands Manual" (wenn du das meinst) gibt's natürlich direkt bei Telegesis: http://www.telegesis.com/Zigbee/Dmanuals.htm
Das "AT Commands Manual" habe ich bereits. In diesem Manual steht, dass es noch einen "Firmware User Guide" gibt. Gibt es denn noch ein Manual, in dem der im ETRX1 Modul integrierte EmberZNet-Stack beschrieben wird?
Viellicht wird der Firmware User Guide noch veröffentlicht. Ich sehe allerdings keinen Grund warum der Stack beschreiben werden sollte. An den kommt man ja eh nicht ran.
Telegesis bietet ein neues Modul ETRX2 dort kann man mehrere Kanäle verwenden, Der CCO sucht sich beim booten den besten davon aus. Ich verwende noch ETRX1, muss aber dann auf ETRX2 umsteigen
Leider ist der Stromverbrauch durch dem EM250 um 1/3 höher (TX) als beim alten Modul mit EM2420. Schade, dass die ETRX1 dann nicht mehr hergestellt werden. Aber die ETRX Module sind irgendwie total clever find ich, werd die wohl hier auch verwenden. @ Jörg S.: Hast du schon mal Zeitsynchronisation mit den ZigBee Modulen gemacht? Geht das gleich vom Stack aus, oder muss man sich da selbst was implementieren?
@Wolfgang Mehrere Kanäle? Wie meinst du das? Jedes ZigBee Modul kann man auf einen der 16 Kanäle stellen. @SupaChris: Stromverbrauch ETRX1 (EM2420) TX @ -1dbm = 30mA Stromverbrauch ETRX2 (EM250) TX @ -1dbm = 32mA Find ich relativ gleich. Oder meinst du RX? In den active-States scheint der EM250 wirklich "schlechter" zu sein, aber bei den sleep Modes ist es wieder anderst herum. Zeitsynchronisation???
Ja, bei -1dbm schon, aber da wir wirklich auf extreme Stromsparung und geringe Reichweite entwickeln müssen, wäre die 2420 besser, der hat bei -30dbm nur 18mA Stromaufnahme. Aber da müssen wir eben woanders was einsparen. Zeitsynchronisation: Wir wollen viele Zigbee Module zu einem Sensornetz zusammenschalten, die alle gleichzeitig messen müssen. (Gleichzeitig: 30µs würden reichen). Deshalb müssen alle Knoten eine RTC haben, die per Broadcast oder sowas gestellt wird. Bei NanoNet ist sowas in der Hardware gleich realisiert, finde ich sehr schön. Bei ZigBee hab ich da noch nix passendes gefunden.
Da wüsste ich auf anhieb auch keine Möglichkeit das genau zu stellen. NanoNet Module hab ich auch schon mal getestet. Zumidest die Reichweite. Die war nicht wirklich überragend. Aber so Probleme hast du ja nicht :)
Oh, da hab ich ja mal nen Ansprechpartner. Was hattest du außer der Reichweite für nen Eindruck bei Nanonet? Is das was sinnvolles? Kann man die Module out-of-the-box benutzen oder braucht man auch nen riesiges (teures) Stack-Entwicklungskit?
@Jörg im S0 Register kann man für die Kanäle 11 bis 26 je ein Bit setzen, ob diese verwendet werden oder nicht. setzt man S0 auf 0003 (hex), so werdne Kanäle 11 und 12 verwendet. der CCO prüft beim Hochfahren die Qualität der Kanäle und sucht sich den besten aus. (dauert ca. 1sec pro Kanal). Die FFDs suchen auch auf den freigegebenen Kanälen nach dem CCO. das gabze hat nur den Nachteil, dass die Kanalwahl beim booten des CCO stattfindet, d.h. wenn der Kanal bei laufendem Betrieb verschmutzt wird, passiert kein Kanalwechsel mehr. ;-)
@SupaChris Der Stack ist wohl hauptsächlich auf "größere" Anwendungen zugeschnitten. NanoNet hat ja auch eine höhere Datenrate. Für einfache Sensor Sachen reicht da bestimmt auch was eigenes. Nur Mesh-Netzwerk müsste man dann selber programmieren (wenn man das braucht). Die Mails von Nanotron find ich nicht mehr, sonst hätte ich dir noch sagen können was der Treiber/Stack kostet. War aber nicht ganz billig, wenn ich mich recht erinnere. @Wolfgang Ah ja, jetzt verstehe ich :)
http://www.anteeo.se/zigbee.php wäre bestimmt eine gute Adresse.Die haben dort ein Projekt incl. Eagle *.sch und *.brd etc. schau am besten mal vorbei :-)
Hallo, da ich gerade auch auf der Suche nach einem passenden Modul bin hab ich diese Beiträge hier gefunden. Was in der Liste der Zigbee Anbieter noch fehlt sit vielleicht die Fa. Jennic (http://www.jennic.com - Distributor Digi-Key). Aber zu meinem Problem: ich bräuchte eigentlich gar nicht unbedingt Zigbee, ich suche nach einer einfachen seriellen (4800bps) Übertragung in einer Richtung über geringe Distanz. Aber die Randbedingungen machen es schwer: internationaler Einsatz (so bleibt wohl nur das 2.4 GHz Band) und auf der Empfängerseite tut jeder Millimeter und jedes mA weh. Da auf Empfängerseite auch noch 5V Pegel herrschen fand ich bis jetzt das Radiocrafts MC2100 noch am passendsten. Aber gerade hab ich den Preis für ein Modul genannt bekommen: 69 Euro (Netto). Das finde ich total überzogen und unrealistisch, aufwändigere Zigbee-Module mit programmierbaren Micrcontroller sind da ja noch deutlich günstiger. Eigentlich habe ich schon sämtliche Datenblätter gewälzt und bin auch sämtliche hier genannten Zigbee-Module durchgegangen, aber finde einfach nichts passendes. Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee... Werner
@Werner F. Für 5V zum 3,3V Modul sollten es doch Pegelwandler tun, oder? Die günstigsten "ZigBee" Module sollten die MaxStream sein. (http://www.maxstream.net)
Anscheinend hat Atmel seinen AT86RF210 abgekündigt (das war der mit 868 MHz/902-928 MHz). Damit dürfte ZigBee im Sub-2,4GHz Band wohl recht tot sein. Beleibt nur noch der ZMD44102 übrig.
@Jörg S. XBee hatte ich auch schon in der engeren Wahl. Aber mehrere Probleme. Eins davon die Verfügbarkeit mit Chip-Antenne. Hat Digi-Key nicht lieferbar - interessant auch der Preisunterschied zwischen der Preisempfehlung von 19 Dollar und gut 38 Euro Netto bei Digi-Key. Maxstream hat angeboten auch direkt zu liefern, aber mit "Papierkrieg-Kosten" und Versandkosten aus USA für zwei Samples ist's dann genauso kostspielig wie von Digi-Key. Für größere Stückzahlen jedoch nicht uninteressant direkt bei denen einzukaufen, 19 Dollar plus Import-Steuer liegen dann immer noch nur bei gut 20 Euro und sind wohl kaum schlagbar vom Preis. Aber das Problem ist hier wirklich die Pegelwandlung und der nicht vorhandene Platz dafür. Es soll auch noch ein PIC mit auf ein paar mm², das ganze vergossen werden und der PIC dann von außen programmiert werden können (über die eh zur Anwendung benutzten Anschlüsse). Sprich es müsste der PIC dann mit 5V laufen und dann das Zigbee mittels Pegelwandler angesprochen werden. Wird alles ziemlich komplex und ist dann auf minimalen Platz nicht mehr wirklich gut zu schaffen. Momentan wäre für mich wohl das Transceiver Modul MiRF v2 - nRF24L01 von Sparkfun (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=691 - Web ist bei denen leider seit heute down) am interssantesten. Schön klein und auch gut mit PIC kombinierbar. Leider aber schon seit geraumer Zeit nicht lieferbar -und falls das ganze wirklich mal kommerziell angeboten werden sollte wegen fehlender FCC und EC Zulassung wohl auch problemaatisch...
So - Sphinx Connect (Stuttgart) hat mir jetzt ein Angebot für's XBee gemacht, bei dem ich nicht widerstehen konnte und hab gleich mal ein paar bestellt :-) Schön wäre es, das XBee selbst umzuprogrammieren und dadurch einen zusätzlichen µC einsparen zu können. Aber auf dem ersten Blick scheint das nicht gerade trivial zu sein, vor allem auch da die von MaxStream verwendete Firmware nicht einfach komplett als Quellcode vorliegt und nur entsprechend ergänzt/abgeändert werden kann. Momentan scheint es mir dann einfacher, doch einen kleinen PIC (mit dem ich schon vertraut bin) mit dran zu hängen. Da sollten es zur Pegelanpasssung wohl auch einfach Widerstände zur Strombegrenzung tun (warte noch auf Antwort dazu von MaxStream). Ohne PIC wird's schwieriger, weil nämlich bei den Leitunge "nach außen" zum einen 5V Pegel abgefragt werden soll aber diese Leitungen auch gleichzeitg gegen GND geschaltet werden sollen. Da verliere ich wohl mit 8 Pin PIC dazwischen und einem 4-fach Widerstandsnetzwerk zum XBee hin wohl sogar weniger Platz.
Hallo, Module mit CC2420 ohne µC gibt es z.B. bei RS für 35EUR ohne MwSt. Sind die EZBee Module von Flexipanel. RS hat aber auch die PIXIE Module mit PIC im Programm. Ich selbst experimentiere noch mit den CC2420 RF header boards von Microchip (PICdemZ).
@Christian PIXIE wäre mir zu groß (und teuer) - bei lediglich 16 Euro für ein XBee bastle ich mir einen PIC selbst dazu :-) (der Support von MaxStream scheint auch recht ordentlich zu sein)
Vielleicht noch eine interssante aktuelle Info von MaxStream Support. Gerade erst gestern wurde eine Betaversion einer neuen Firmware veröffentlicht, die mir vielleicht sogar den zusätzlichen µC erspart. Zitat: Dear MaxStream Customer, Onboard ADC and Digital I/O for the XBee are here! MaxStream has released Analog-to-Digital and Digital I/O processing firmware for its XBee and XBee-PRO RF Modules and Modems. Here is a summary of the new features found in firmware version 1094: • ADC (10-bit resolution) and Digital I/O Line Passing (refer to section 2.2 of the manual and the commands listed in Table 3-06) • 128-bit AES Encryption (see KY and EE commands) • Application-level retries for added reliability (see RR command) • Ability to automatically take analog and digital input readings at user-defined sampling periods • Digital inputs can be reported during transition occurrences or periodically • Between sample periods the radios can be configured for sleep modes using less than 35 µA • Multiple analog and digital inputs can be collected before they are wirelessly transmitted
A/D Wander gibt es auch auf vielen anderen ZigBee Modulen (z.B. Telegesis oder Radiocrafts). Nur automatischen senden tut der ja noch nicht (oder sehe ich das falsch?).
Doch - AD-Werte können gleich per UART beim Empfänger ausgegeben werden. Gerade eben sind auch schon die XBees eingetroffen. Bis jetzt bin ich sehr angetan von dem Service, der Leistung, der schnellen Lieferung und dem Preis. Jetzt geht's an's testen (da ich mir das Eval-Kit gespart habe da es mir eh nicht viel bringt muss sich mir allerdings erst selbst Testadapter zusammen bauen).
Hi Werner, habe mir jetzt auch erst einmal ein Angebot machen lassen. Der Preis ist ja echt der Hammer. :-) Welchen Modultyp hast Du denn jetzt? Mit Chipantenne, RF-Connector oder dieser Whip-Antenne? Was empfiehlt sich denn da bzgl. Reichweite? Gruss, Christian
Die beste Erfahrung hab ich mit der Whip Antenne gemacht. Hatte auch Module mit U.FL Anschluss, aber eine testweise angeschlossene WLAN Antenne war nicht so der bringer. Vielleicht war aber auch die Steckerverbindung nicht so gut. Da alle Module das selbe Layout haben, kann man sich auch selber ein Draht (Whip), oder U.FL Stecker anlöten.
Heute hab ich auch meine Adapterplatine für das ETRX1 in Betrieb genommen. freu Die Platine adaptiert Das ETRX1 über einen FT232B auf USB. Spannungsversorgung natürlich über USB. Ein MSP430 (F122) kann optional die UART Kommunikation steuern. Falls einer so eine (unbestückte) Platine haben will, ich hätte noch 2 übrig die ich verkaufen würde (2 das Stück).
@Christian Ja der XBee Preis ist schon interessant :-) Und der von Sphinx meinte auch gleich bei höheren Stückzahlen wird's noch günstiger. Reichweite ist bei mir das geringste Problem, da ich im Normalfall nicht mehr als 2m brauche. Deshalb hab ich das XBee mit Chip-Antenne - also nicht Pro. Aber wie Jörg schon meint man könnte die Chip-Antenne ggf. auch runter löten und einen Draht (29mm lang?) oder eine Buchse drauf machen. Zu den Reichweiten am besten dieses PDF ansehen: http://www.maxstream.net/support/knowledgebase/files/XST-AN019a_XBeeAntennas.pdf Dort steht allerdings nichts über externe Antennen - gibt ja auch zu viele Möglichkeiten dafür (und auch viel, was falsch gemacht werden kann). Richtig abgestimmt sollte eine externe Antenne eigentlich die beste sein. Theoretisch. Aber da gibt's auch einige Überraschungen. Da gibt's nette Antennen-PDFs mit verschiedenen Aufbauten, die getestet wurden. Eins direkt von Freescale, deren Chips ja beim XBee verwendet werden: http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/app_note/AN2731.pdf Aber da heute der 1. Juli ist mal ein anderer Punkt. Die XBees erfüllen (neben FCC und EC Zulassung) auch RoHS. Da müsste man bei den anderen Modulen auch erst mal darauf achten, ob die das erfüllen. Platine zum Adaptieren brauche ich zum Glück nicht wirklich - für erste Geheversuchen reichen Minus, Plus, Rx und Tx und ein RS232 zum glücklich werden - 2mm Rastermaß Stecker für XBee hab ich noch ein paar rumliegen :-) Werner
Es gab von MaxStream auch ein Dokument wo die getesteten (externen) Antennen drin standen (ist für FCC nötig). MaxStream bietet ja auch einige passende 2,4Ghz Antennen an.
Hallo nochmal liebe Zigbee Gemeinde, ;-) meine XBees sind jetzt auch endlich da. Gestern habe ich eines erfolgreich in Betrieb genommen. Allerdings ist mir noch nicht so ganz klar, wie das jetzt genau mit einer Baumstruktur und einem Coordinator funktionieren soll mit diesen Modulen. Soweit ich das von der Zigbee-Spec verstanden habe, verwaltet der Coordinator die Netzwerk-Resourcen wie Kanal-Nummer, PAN-ID, 16-bit Short Adresse eines EndDevice, das als "associated" im PAN gilt. Beim Xbee habe ich nur recht begrenzte Möglichkeiten. Ich kann das Modul als Coordinator konfigurieren und über ein paar Bits einstellen, ob z.B. EndDevice sich anmelden dürfen. Soweit so gut. Aber was dann? Bekommen XBee-EndDevices jetzt automatisch eine ShortAddress? Kommunizieren sie jetzt automatisch nur noch entlang der Baumstruktur über den Coordinator, wenn ich den Command Mode verlasse? Irgendwie ist das beim ETRX1 viel eindeutiger beschrieben und auch logischer... Gruss, Christian
Grundsätzlich muss man sagen das das XBee ja nur ZigBee ähnlich ist (Hauptsächlich 802.15.4 basierend). Das Maximum beim XBee ist ein "Point to Multipoint" Netzwerk, während Module wie das ETRX1 auch (bzw. nur) Mesh-Netzwerk können und näher an der ZigBee Spec dran sind. Wenn man sich mit dem XBee beschäftigt sollte man also nicht so sehr die Zigbee Spezifikation im Kopf haben, sondern die Anleitung genau studieren :) Als ich mich vor einem Jahr mit den Xbee beschäftigt habe gab es bei denen nur "Point to Point". Von daher kann ich bei dem Problem nicht wirklich helfen.
hi zusammen, stehe vor der aufgabe in 3 monaten ein CAN- ZigBee- Modul "basteln" zu müssen. zur Verfügung steht mir: Demonstration Board Kit CC2420 von Chipcon CAN Hardware von Peak systems hat jemand schon mal mit diesem DemoBoardKit von Chipcon gearbeitet? hat jemand dazu noch mehr example- code und/ oder anwendungen, oder dient das teil echt nur zur Demonstration simpelster Anwendungen? die libery, die ich mir bei chipcon gezogen habe, enthält nur basics und enthält auch nur einen teil des IEEE802.15.4 standards. das heisst doch, dass ich mir im prinzip den noch fehlenden teil des standards selbst programmieren muss, um wirklich in meiner Anwendung absolut frei zu sein, aber trotzdem diesen standard erfüllen kann. Und dann kommt doch auch noch das ZigBee- geschlamps, oder? Muss meine Anwendung auch noch diesem ZigBee anpassen, oder? hat jemand ein, zwei zuverlässige und gute Infoquellen für die grundlagen von IEEE802.15.4 und ZigBee? bin dankbar für jede info, anregung, vorschlag,..... mfg max
Hallo, mit einem Zigbee-Modul mit dem CC2430 hat noch keiner Erfahrung gemacht, oder? Gruß, Sven.
Da die meissten wohl fertige Module verwenden, spielt der Chipsatz i.d.R. eine untergeordnetere Rolle. Die "2. Generation" von ZigBee Modulen mit SoC Chipsatz kommt auch erst so langsam in den Markt. Die neuen Radiocrafts RC230x haben beispielsweise den CC2430 drauf. Das RC2301 auch schon den CC2431, also schon den mit "Location Engine". http://www.radiocrafts.com
Mmmh, die Größe der Module spielt schon eine Rolle, immerhin sind die Module von Radiocrafts mit CC2430 nur noch 12,7 mm x 25,4 mm.
Ach so. Wenn's um die Größe geht, ist single Chip Modul natürlich im Vorteil. Die aller ersten CC2430 Module sind die von BM gewesen (zumindest die Ankündigung :) ). http://www.bm-modules.com/
Hi Jörg! Gibt es eigentlich irgendwo ernsthafte Ansaetze, eine freie Implementierung der Zigbee-Spec 1.0 zu entwickeln? Gruss, Christian
Hi Sven, der ist leider nicht frei. Darf nur auf PICs verwendet werden und nicht verändert werden. Für ein Open-Source Projekt also leider nicht zu gebrauchen. Gruss, Christian
@Jörg S. Auf der XBee Homepage steht inzwischen, das sie auch Mesh-NW unterstützen. Ist das ne Fehlinfo, oder haben sie die Firmware ergänzt? Ciao Z
Hi, es gibt wohl doch einen "freien" Stack, der zumindestens nicht an eine Plattform oder ähnliches gebunden ist und für Nicht-kommerzielle Projekte geeignet ist. http://www.ece.msstate.edu/~reese/msstatePAN/ Gruss, Christian
@zerberus Auf der Homepage und im Kurzdatenblatt stand das schon immer. Im richtigen Datenblatt stand früher mal "coming soon" hinter der Mesh- und Encryption Angabe. Im aktuellen Datenblatt ist von Mesh überhaupt nicht mehr die Rede und Encryption ist immer noch "coming soon" :) Ganz hinten im Datenblatt ist unter "Ordering Information" auch aufgelistet, das es zwei unterschiedliche Firmware Versionen gibt/geben soll. Module mit der Endnummer 001 sind "nur" 802.15.4 tauglich und Module mit der Endnummer 002 ZigBee. Die Module die vor einem halben Jahr hatte, waren auf jeden Fall welche mit 001 Endnummer. Vielleicht kann ja einer der Besitzer aktueller Module mal sagen was die jetzt für eine Bezeichnung haben...
@Jörg: Danke für die Info. Gibt es eigentlich Mesh-fähige Module, die wie die XBee-Pro über eine erhöhte Ausgangsleistung verfügen? Ich suche Module, die die maximal erlaubte Leistung abstrahlen um möglichst weit zu kommen und das ganze in einem Mesh-NW. Danke Z
Mit fertiger Wireless UART Firmware? Da wüsste ich ausser dem XBee-Pro auch nichts. Das XBee-Pro kommt aber auch schon sehr weit (jedenfalls weiter als ein Class 1 Bluetooth Dongle).
Es gibt ein neues Modul von Amber AMB2130 mit PA&LNA, das macht > 500m Reichweite bei freier Sicht. Das gibt es mit dem ZigBeeReady Stack auf dem Atmel Prozessor.
Hab nicht den ganzen Thread gelsen, aber wurden schon die Plattformen rund um TinyOS, z.B. Mica und TelosB, genannt?Auch wenn ich TinyOS, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig finde, die Plattformen sind gut. Und frei porgrammierbar sind sie auch.
@zerbus Habe soeben erfahren, dass für XBee und XBeePro Mesh-NW fähige SW verfügbar ist. Ist zwar Beta, soll aber funktionieren. Ich werde mir demnächst XBee Pro besorgen. Das Project mit Telegesis ETRX1 macht Probleme beim Mesh-Network. Wird alle 3 Tage instabil.....
Was meinst du mit instabil? Liegt das definitiv an den ETRX1 Modulen? Wir wollen die ja auch (erst mal) einsetzen, und ich soll meine Diplomarbeit damit machen. Instabilitäten wären da natürlich nich so doll. Hoffentlich kommen bald die ETRX2, der EM250 soll wohl um einiges besser sein.
Kurze Frage: Hat jemand schon Erfahrung mit den Modulen von Radiocrafts gemacht? Ich habe ein DemoKit mit dem RC2200. Jetzt möchte ich meine eigenen Applications aufbringen, mir fehlen aber die Schnittstellen zum Stack. Gibt es den frei verfügbar? Insbesondere geht es um die Serielle Übertragung. Meine Datenpakete sind zu groß und ich will sie vorher splitten und das Pluszeichen anders kodieren
Von Radiocrafts hab ich nur die mit dem fertigen SPPIO Profil benutzt. Das normale Demo Kit (ohne SPPIO) hat doch nur das Home Lightnig Profil drauf. Da musst du wohl schon einen ZigBee-Stack kaufen/schreiben wenn du was anderes machen willst. "The module is normally shipped without firmware and the ZigBee protocol, profile and application must be made by the user." "Firmware solutions For the RC2200AT-SPPIO all firmware is already included. For custom solutions the RC2200 module hardware platform can be used with a ZigBee protocol or with proprietary protocols based on IEEE 802.15.4. There are several options: A. You can get the IEEE 802.15.4 MAC layer implementation free-of-charge from Chipcon (under NDA) for development of your own proprietary protocol. B. If you want to develop your own firmware based on the ZigBee protocol, you can use the Z-stack from Chipcon/Figure8Wireless. The license cost is USD 5000, giving you all the tools needed for development. It is very easy to port the code from the Chipcon development tools to the Radiocrafts modules. You can then develop the whole application to run on the internal ATmega MCU. C. Radiocrafts also have a partnership with Airbee Wireless Inc., and can offer a full application development service on their ZigBee stack implementation (ZNS). The module can then be delivered from us pre-programmed including license fees. Airbee also provides a Network Management tool software (ZNMS) that can be used for deployment and supervision of the network."
@Supachris Ich habe ein paar fixe FFDs und ein paar mobile FFDs. Wenn die mobilen Endgeräte RFDs sind, funktioniert das System (Beaconig muss on sein !) Sind die mobilen Geräte FFDs, so können sie zwar das Netzwerk verbessern, da sie auch routingfähig sind. Da aber die Routingtabelle immer wieder geändert werden muss, passieren dort anscheinend Fehler. Alle paar Tage ist ein FFD nicht mehr ansprechbar, der CCO muss neu gestartet werden. Soll bei ETRX2 bzw Firmware 2.x auf ETRX1 besser sein.
@ Jörg S. Dies habe ich auch in den AN gelesen. Nachdem ich sie angeschrieben habe wurde direkt das Datenblatt neu erstellt ;-) (v 0.7)
@Jörg Du schreibst weiter oben zu den XBee Produkten das sie günstig sind, sich damit aber keine MESH Netzwerke aufbauen lassen. In der Produkt Spezifikation steht folgendes:"Supported Network Topologies: Point-to-Point, Point-to-Multipoint, Peer-to-Peer" Ist Peer-to-Peer nicht eine Mesh Netzwerk Topologie? Kannst Du mir erklähren wie genau du das Meinst? Ich hätte folgendes Aufgabengebiet, einige Messsensoren sollen ihre Werte an ein Ziel übermitteln, dabei kann nicht umbedingt davon ausgegangen werden das sie direkt mit diesem Komunizieren können, aber auf dem Weg dort hin mehrere ZigBee Sensoren liegen. Geht das nun mit diesem Produkt? Hoffe du oder jemand anderer kann mir das beantworten, der Thread ist ja nun doch schon einige Zeit inaktiv. lg und danke Michi
Das würde dann nicht ohne weiteres gehn. Da müsste man dann selbst Routing-Tabellen usw erstellen und die Datenpakete weiter routen. Am einfachsten geht sowas mit den ETRX2-Modulen von Telegesis. Ich hab die jetzt für meine Diplomarbeit im Einsatz und bin schwer begeistert. Funktionieren bisher prima und bauen selbstständig das Netz auf.
Hallo SupaChris! danke für deine schnelle Antwort. Damit hätte sich meine Frage welches Modul geklährt. lg Michi
Laut der Homepage von MaxStream ist bei den XBee Mesh als "Beta" verfügbar. Das Datasheet vom XBee ist auch im Bezug auf den Netzwerk-aufbau erheblich erweitert worden. Aber die Telegesis haben auch weiterhin in der Hinsicht die meissten Möglichkeiten. Zumal der Hersteller des Telegesis ZigBee-Stack (ember) ja massgeblich an der (Weiter)Entwicklung von ZigBee beteiligt ist.
Der Greenwave Shop (www.greenwave.de) hat jetzt auch die ETRX2 im angebot. Dort sind sie um einiges billiger (37,80) als bei RS (52,20).
Was an den ETRX bissl nervt, is das bekloppte AT-Syte Interface. Zum schnell mal am Hyperterm testen ist OK, aber die Kommandos auf nem µC auszuwerten is nich grade sinnvoll machbar. Aber naja, dafür ist das ansonsten top.
Tja, das mit den AT Befehlen ist bei anderen Modulen aber auch so (warum auch immer).
@Jörg S.: Irgendwie hab ich ein Problem mit den Low-Power-Modes an den ETRX2 Modulen. Ich hab bisher einen COO und zwei SEDs in meinem Netzwerk. Wenn ich die SEDs schlafen schicke, sind sie nach dem aufwecken nicht over the air ansprechbar. Sie können zwar selbst Broadcasts absetzen, aber sie werden weder vom COO gefunden noch können sie den COO finden. UCAST geht auch nicht....kommt NACK zurück. Hab ich da einen Denkfehler? Ich schicke sie per ATS29=3 in den PowerMode 3, und wecke sie per UART wieder auf (Beim ETRX2 geht das ja zum Glück). Sie sind dann auch per UART wieder voll ansprechbar, zeigen auch an, dass sie das PAN haben, aber irgendwie geht dann nix mehr. Hast du nen Tipp?
Also ich bin ja schwer begeistert von Telegesis. Nach 10 min. war die aktuelle Firmware 2.07 da, und da ist das Problem behoben. Nun klappt auch das aufwachen einwandfrei. Wahnsinn, was nen Service.
Folgende Info habe ich von Maxstream bekommen: MaxStream has released Analog-to-Digital and Digital I/O processing firmware for its XBee and XBee-PRO RF Modules and Modems. Here is a summary of the new features found in firmware version 1094: · ADC (10-bit resolution) and Digital I/O Line Passing (refer to section 2.2 of the manual and the commands listed in Table 3-06) · 128-bit AES Encryption (see KY and EE commands) · Application-level retries for added reliability (see RR command) · Ability to automatically take analog and digital input readings at user-defined sampling periods · Digital inputs can be reported during transition occurrences or periodically · Between sample periods the radios can be configured for sleep modes using less than 35 µA · Multiple analog and digital inputs can be collected before they are wirelessly transmitted If you are interested in beta testing, we welcome you to download the necessary files from our Web site at: http://www.maxstream.net/beta/802.15.4_1x9x/. Das Passwort kann ich allen Kunden von Sphinx Computer zusenden. Gruss Markus Mueller
Hallo und danke für die Info´s hier im Thread. Ich suche auch ein ZigBee-Modul/Stack. Bei meiner Auswahl ist das wichtigste ein geringer Stromverbrauch. Also ich habe eine Sensor, dessen Signale digitalisiert werden und über eine SPI-Schnittstelle zur verfügung stehen. Nun möchte ich Diese Daten auf mehreren DataFalsh´s von Atmel speichern. Alle zwei Wochen sollen dann die Daten über ein ZigBee-Modul ausgelesen werden. Mit einen für Ultra-Low-Power-Anwendungen-µC möchte ich also die Daten ständig auf den DatdaFalsh schreiben und irgendwann mal über ein ZigBee-Modul an einen Pc oder so senden. Als µC würde ich gerne einen MSP430 oder eine Atmega verwenden. 1. Frage kann ich alle Geräte also Sensor, DataFlash´s und zigBee-Modul über die SPI-Schnittstelle anbinden. Also theoretisch geht das, aber muß ich da praktisch was beachten? 2. Welches ZigBee-Modul ist den am sparsamsten? 3. Kann man an den µC von den Telegesis-Modulen ran? reicht dieser µC für meine Anwendung? 4. Hat hier jemand schon mal die Ti-Lösung aufgebaut mit dem CC2420? Klappt das und wie viel Strom verbraucht der gesammt Aufbau? Wie schwer ist die Umsetzung hinsichtlich der Software? Also verstehe ich das richtig, dass man die Module in einen Schlafmodus versetzen kann mit dem man sie auch wieder drahtlos aufwecken kann? Vielen Dank im Vorraus für Antworten André
Hallo Andre, ich kann aus meiner Diplomarbeit bissl berichten. Ich verwende die Telegesis ETRX2 Module mit einem MSP430 zusammen. Vom Stromverbrauch her die beste Lösung, wie ich finde. Allerdings musst du dir über ein paar Sachen im klaren sein: 1. Aufwecken per Funk geht natürlich nicht. 2. Die Datenrate ist meeeeega-langsam. Ich hab jetzt viel experimentiert: Im Unicast-Modus mit 51 Bytes Binär Paylod kommt man gerade mal auf ca 100 Byte/s. In einem Channel zwischen 2 Teilnehmern (1 Hop, also Direkt-Verbindung) kommt man mit einer etwas getunten UART-Datenrate von 38k4 und 250ms polling-Intervall (kleinstes) auf knapp 500 Byte/s. Vorteil beim Kanal ist die quasi Transparente Schnittstelle. 3. Ein FFD braucht ne Menge Strom. Das Telegesis-Modul braucht ca 36mA wenn es ein FFD ist. Schaltet man auf SED/MED Modus, sinkt die Stromaufnahme auf knapp 9mA. Aufwecken geht per UART, das ist sehr fein. Ist auch innerhalb weniger µs fertig, und man kann sofort Nachrichten absetzen. Das AT-Kommando-Interface ist einfach nur grausam. An den Atmega da drauf kommst du nur ran, wenn du den ZNet Stack kaufst, das kostet ca 2500 US-Dollar. mein System braucht im Funkmodus ca 10mA, im Schlafmodus LPM3 ca 400µA. Da ist aber der Vorverstärker samt Komparator und Referenz an. Ebenso weckt sich der MSP430 alle 1 sec auf, um die RTC zu bedienen.
@Andre Koeln Wenn du SPI nutzen möchtest, solltest du dir mal den EM260 Chip von ember anschauen (www.ember.com). Benötigst du denn Routing Funktionalität?
@Jörg S.: habe gelesen, dass Du die ETRX1 Module erfolgreich verwendest? Woher hattest Du die denn bezogen? Ich habe zwei Stück bei Greenwave erworben. Leider kann ich mit den Modulen nicht kommunizieren. Habe die Versorgungsspg. (3.3V) an VCC und den 3 GND Pins angeschlossen und zusätzlich noch einen ST3232 zur Pegelwandlung (RS232)an TXD/RXD. Der Pegelwandler funktioniert. Getestet durch Verbinden von TXD/RXD auf der TTL Seite. Parameter des COM-Ports sind 19200,8,N,1. Ich frage mich gerade, ob die Module überhaupt eine Firmware enthalten. Hast Du eine Idee? Gruss, Christian
Die Module haben ab Werk eine Firmware. Musste der Reset Pin nicht auch beschaltet werden?
Ich war einfach zu ungeduldig. Die Modulen brauchen ja einen kurzen Moment. Jetzt klappt es. Ich hatte auch räusper TXD und RXD vertauscht. Leider nur eine R103 Firmware und ein 1001 Bootloader. Muss wohl erstmal updaten.
> Ich hatte auch räusper TXD und RXD vertauscht. Ich wollt ja schon fragen... :) > Leider nur eine R103 Firmware und ein 1001 Bootloader. Muss wohl erstmal updaten. So schaut es bei mir auch aus. Leider muss ich sagen das das Update der Firmware (noch) nicht geklappt hat. Der Support von Telegesis hat zwar versucht zu helfen, bis jetzt hat das Modul mit der neuen Software aber noch kein Lebenszeichen von sich gegeben :( Werd nächste Woche noch mal einen Versuch starten.
Hallo! Es wird neue XBee Module von Maxstream geben. http://www.maxstream.net/corporate/press/2007/04-03-ZigBee-XBee-Series-2.php Diese enthalten dann auch den Ember EM250 Chip. Dieser ist auch in den ETRX2 Modulen von Telegesis enthalten. Entsprechend setzt Maxstream dann auch den EmberZNet Stack ein. Ich gehe aber mal davon aus, dass es erst einmal trotzdem keine Kompatibilität geben wird, da Telegesis definitiv ein privates Profil benutzt. Weiß eigentlich jemand schon was neues bzgl. der neuen Zigbee Spec.? Wie sieht es mit den Profilen aus? Gibt es inzwischen auch andere Profile als das Lightning Profil? Gruss, Christian
Ich nehme die 2 Platinen, wenn sie für Etrx 2 module taugen? asmani@hgb-leipzig.de
Tach! Hat schon jemand zufällig mal die Preise der Xbee Series 2 Module in Erfahrung gebracht? In der X-CTU Software ist die Firmware für diese Module jedenfalls als Alpha-Version schon verfügbar. Gruss, Christian
Ich schreib einfach mal hier unsere Erfahrungen mit ZigBee: Im Rahmen meiner Diplomarbeit hab ich ein Sensornetzwerk auf der Basis von ZigBee (Telegesis Module) entwickelt. Zunächst nur aus 4 Knoten und einem Koordinator. Ohne Störquellen ging das ja erst mal ganz gut, aber wehe es kommt ein anderes Funksystem in die Nähe. ZigBee ist aus unserer Sicht nicht für Sensornetze geeignet, aus hauptsächlich 3 Gründen: 1. Keinerlei zeitliche Synchronisierung möglich. Bei mehr als 1 Sensor in der Messtechnik müssen die Signale einen zeitlichen Bezug haben, sonst kann man nix sinnvolles damit machen. 2. Zu niedrige Datenrate. Selbst bei FFD nut ca 1kByte/s unter optimalen Bedingungen. 3. Zu hoher Stromverbrauch. Im FFD Modus (wegen Datenrate usw.) knapp 50mA an 3,3V ist einfach viel zu viel. Wir arbeiten also nicht weiter mit ZigBee, da hat man nur Stress. Als wir unser Sensornetzwerk auf der Hannover Messe ausstellen wollen, ging gar nix mehr, da waren so viele Bluetooth-Geräte in der Gegend, dass die Module den COO nicht mehr gefunden haben. Und da dies der Sigle Point of Failure ist....naja, war peinlich. Am Donnerstag war ich auf der Sensor + Test in Nürnberg, da gabs ein Wireless-Forum. Nach mehrmaligem Nachfragen meinerseits und auch einer anderen Firma, die MESSTECHNIK mit Funk bauen will, musste der Dr. Coers von der ZigBee-Allianz auch einräumen, dass Zigbee dafür nicht geeignet ist. Gegen Bluetooth hat es keine Chance, sobald ein ausreichend starkes Bluetooth-Signal in der Nähe ist, geht ZigBee ein. Zeitsynchroniserung ist auch in kommenden ZigBee Specs nicht mal vorgesehen. Datenrate bleibt mickrig. Die zielen eher auf die Heim- und Anlagen-Automatisierung ab. (Obwohl man da mal die Firma Danfoss befragen sollte, die wollten ihre Anlagen mit ZigBee ausrüsten. Bei Anlaufen einer großen Pumpe brach auch das Netz zusammen....toll). Erschreckenderweise berichtete einer von Agilion, die immer viel Werbung für Nanonet machen, dass auch NanoNet bei Bluetooth-Aktivität nicht richtig funktioniert. Man sollte halt nicht alles glauben, was die versprechen. Hatte nach dem Forum auf der Messe da Gespräche mit anderen Firmen, die ebenfalls sehr große Probleme mit ZigBee haben und hatten. Wir entwickeln jetzt ein eigenes schlankes Protokoll auf der Basis des IEEE 802.15.4 um unsere Sensoren zu vernetzen. Nur Stern-netzwerke, Short-Adressen und dicht an MAC-Ebene. Somit erreichen wir bisher ca 9 kByte/s Datenrate bei optimaler Frame-Ausnutzung. Der Stromverbrauch ist mit 19mA bei voller Sendeleistung gering genug. Zeitsynchronisierung ist mit dem SFD-Pin des CC2420 super-einfach auf wenige µs genau möglich. Die MAC-Software ist für den MSP430 kostenlos bei TI verfügbar. Mittlerweile hab ich´s auch geschafft, mich gegen Bluetooth durchzusetzen. Ich schicke die Pakete beim ersten Versuch per CCA (Kanal frei) und bei Retransmits dann mit 70ms Backoff Zeit ohne CCA, also einfach los. Da geht zwar bedingt durch viele Neu-Übertragungen die Datenrate runter, wenn BT in der Nähe ist, aber es kommen alle Pakete fehlerfrei an. hab das getetstet, indem ich einen XDA direkt neben die Antenne gelegt hab und auf BT-Geräte suchen....da funkt der mit voller Leistung. ZigBee steigt dann selbst in 3m Abstand noch völlig aus, aber mit meiner Lösung gehts trotzdem weiter. So, das wars erst mal von mir zum Thema ZigBee.
Also mit Bluetooth hatte ich sehr wenig Probleme. Allerdings hatte ich diesen Test mit den Radiocrafts Modulen gemacht. Ich bin leider etwas aus der Thematik raus, aber bei ZigBee sind doch 3-malige wiederholungen der Nachricht bei Störung eh schon drin, oder?
Ja sicher, versucht der 3 mal. Das reicht aber bei starker BT-Aktivität nicht aus. Außerdem sendet der Transceiver nur bei CCA (Clear Channel Assesment) und das kommt nicht, wenn Bluetooth da stört. Ich muss manchmal 10 bis 15 mal die Pakete einfach abfeuern, eh die ankommen, wenn da ein BT Gerät in der Nähe was macht.
Ich glaub mein XDA mini hat nur 1.1 oder sowas. Aber wie gsagt, auf der Hannover Messe wollten die Telegesis Module gar nicht mehr. Der Koordinator war nicht auffindbar, somit war kein Anmelden möglich. Ähnliche Erfahrungen haben andere auch gemacht, haben wir auf der Sensor+Test ausgetauscht.
Meine Erfahrungen decken sich ungefähr mit der Untersuchung im Anhang. Das Dokument kennst du ja bestimmt schon.
Hallo! Sehr interessante Ausführungen von Dir, Christian R. Auch das Dokument von Jörg S. kannte ich noch nicht. Ich selbst möchte es im Bereich Homeautomation einsetzen. Ich habe gerade eine Antwort von Maxstream bekommen. Die alten Module sind nicht kompatibel zu den neuen Modulen. Angeblich aufgrund des anderen Chipsatzes (Freescale vs. Ember). Sehr merkwürdig. Entweder sind die alten UND die neuen Module Zigbee-certified oder sie sind es nicht. Zumal der Eintrag der Xbee Module auf www.zigbee.org schon da war, bevor die Series 2 Module offiziell angekündigt wurden. (siehe hier: http://www.zigbee.org/en/certification/certified_products.asp ) Gibt es inzwischen eigentlich schon andere Profile außer HCL?!?! Jeder (Modul)Hersteller baut sich hier sein eigenes privates Profil und rückt keine Infos raus. Das ist doch blöd. Vielleicht sollte man doch eher auf "offene" Module wie die Jennic oder Pixies zurückgreifen. Gruss, Christian
Tja, das ist der nächste Kack am ZigBee. Wo ZigBee drauf steht, ist zwar erst ma ZigBee drin, die Anwendungsprofile sind aber völlig inkompatibel. Man kann nix, aber auch gar nix von Modul-Hersteller A mit Modul-Hersteller B oder C kombinieren. Und laut ZigBee wird sich das auch nicht in absehbarer Zeit ändern.
Na ja, die Möglichkeiten die Profile untereinander zu nutzen sind ja da (wenn man das Profil öffentlich macht), nur es macht halt keiner :) > Vielleicht sollte man doch eher auf "offene" Module wie die Jennic oder > Pixies zurückgreifen. Vom Preis her dürfte sich das gegenüber den MaxStream aber nicht lohnen oder?
@Jörg S.: Ja, habe Telegesis und Maxstream mal auf die Profile angesprochen. Solche Fragen werden entweder ignoriert oder es wird das Manual verwiesen, in dem angeblich alles stünde. :-) Die Pixie Module sind leider recht teuer. Zu teuer wie ich finde. Die Module von Jennic finde ich allerdings preislich recht interessant. Die "neuen" Module mit dem JN5139 bekommt man bei Digikey schon ab 19,90EUR(Ceram.Ant.)(zzgl. MwSt). Vorteil bei den Modulen ist, dass man die Entwicklungsumgebung komplett für lau bekommt. Es wird eine Crosscompiler Toolchain auf gcc-Basis zur Verfügung gestellt. Gut, der Stack liegt nicht im Source vor, sondern "nur" als Libs, aber das dürfte ok sein. Dann haben sie noch einen einfachen Flasher für die serielle Schnittstelle, mit dem die Module programmiert werden können. Allerdings gibt eine Sache, die mir bei der Lizenz noch nicht so ganz klar ist. Mit dem Kauf einen Zigbee Moduls (also nicht eines 802.15.4 Moduls!) bezahlt man automatisch eine Zigbee Gebühr, um es nutzen zu dürfen (und zu können?! Lizenz-Key im Modul?). Jetzt steht aber irgendwo auf der Webseite, dass man doch das EvalKit? für $499 benötigt, um speziell Zigbee Applikation zu bauen. Ich muss mir das Zeugs mal ziehen und installieren....:-)
Wer immernoch sucht, schaut euch mal die russischen Module von Meshnetics an. Sehr netter Service, und OpenSource Stack ! :-) (Arbeitet ein Kollege damit) Grüße, Hendi
@Hendi: Danke für den Tipp. Die kannte ich noch nicht. Leider funktioniert der Link zur Sourcefourge Seite nicht. http://sourceforge.net/projecs/openmac Auch ist nur das MAC-Layer Open-Source. Der eigentliche Zigbeestack liegt auch "nur" als Object Library vor. Und die bekommt wohl auch nur, wenn man ein komplettes SDK kauft. ABER: Sehr schön, dass die einen ATmega1281 verwenden. :-)
Mhmm. Das 't' fehlte im Link auf der Webseite von denen. http://sourceforge.net/projects/openmac Was kosten denn einzelne Module?
Hallo! Ich beantworte meine Frage mal selbst. Laut Meshnetics kosten Module (<100 Stk.) zwischen $21-$23. Es müssen mind. 5 Module abgenommen werden. Das Evaluation Kit kostet ca. $399 und das Developer Kit ca. $899. Interessiert sich noch jemand für diese Module? Nochmal kurz die Specs: -Atmel ATmega 1281v -Atmel AT86RF230 (radio transceiver) -OpenMAC Software(basierend auf TinyOS) frei erhältlich (http://sourceforge.net/projects/openmac) Gruss, Christian
Hallo, kann mir jemand beantworten, was mit Wireless UART gemeint ist? Kann man da direkt Daten per UART an das Zigbee-Modul senden, ohne irgendwelche AT-Kommandos vor jedem Byte zu senden. Wenn ja, wie lässt sich dieser Modus bei den Telegesis Modulen ETRX2 einstellen? Gruß Marc
> Kann man da direkt Daten per UART an das Zigbee-Modul senden, ohne > irgendwelche AT-Kommandos vor jedem Byte zu senden. Wenn du den Befehl "AT+OPCHAN" sendest, sendet das Modul danach alle Zeichen die es am UART bekommt 1:1 zum vorher angewählten Empfänger. Mit der Zeichenkette "+++" wird dieser Modus wieder beendet.
Hallo Jörg, erstmal danke für die Antwort. Ich nehme an, dass das Modul dann immer aktiv ist und zwischendurch nicht in einen Ruhemodus "geschickt" werden kann, oder?!? Gruß Marc
Befehle nimmt es ja nicht mehr an. Da muss man vorher halt aus dem Modus raus gehen. Wenn man allerdings weiss wieviel Daten man übertragen will, gibt es ja auch noch die Befehle wo man angeben kann wieviele Datenbytes folgen. Dann schickt er die Anzahl raus und ist danach sofort wieder bereit Befehle anzunehmen.
Es sollen alle 5ms 2 Messwerte mit jeweils 3 Bytes übertragen werden. Da das System batteriebetrieben ist, muss ich mit dem Stromverbrauch geizen und hatte gehofft, dass man das ZigBee Modul für mindestens die Hälfte der Zeit in den Schlaf schicken kann. Das wird bei 19200 baud mit den entsprechenden ASCII-Zeichen für die AT-Kommandos ja gar nicht so einfach, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß Marc
5ms is natürlich schon arg wenig :) Allein das Network join dürfte schon wesentlich länger dauern.
Die XBee2 Serie ist jetzt bei Sphinx lieferbar. Im Development-Kit sind die unterschiedlichen Module für Mesh-Network enthalten. # (1) XBee Series 2 OEM RF Coordinator Module with wire antenna # (1) XBee Series 2 OEM RF router/end node Module with wire antenna # (1) XBee Series 2 OEM RF router/end node Module with chip antenna # (1) XBee Series 2 OEM RF router/end node Module with U.FL RF connector # (1) XBee Series 2 OEM RF router/end node Module with RPSMA connector Die XBee1 Serie wird für Point to Point oder Point to Multipoint und XBee2 für Mesh Network empfohlen. Gruss Markus
@Markus: Bekommt man bei Spinx die Series 2 XBee Module auch allein oder nur im Dev.Kit? Soweit ich weiß kann man ja das "alte" Dev.Board von der Series 1 verwenden da sie weitgehend pin-Kompatibel sind? Gruß, Stefan
Hallo, so weit ich Informiert bin, sind die XBee 1 zu XBee 2 nicht kompatibel, weil ein anderer Chipsatz (Ember EM250) verbaut wurden ist. Die Boards sollten identisch sein. Die XBee 2 Serie ist erst ab Dezember/Januar in Stückzahlen lieferbar. Auf der Homepage www.maxstream.net habe ich auch schon die Preise gesehen. Gruss Markus
Hier gibt es einen Vergleich der XBee Series 1 zu XBee Series 2 Modulen von Maxstream / bzw. Digi http://www.maxstream.net/support/knowledgebase/article.php?kb=213 Gruß, Stefan
Die Telegesis Module sind übrigens günstiger geworden. Bei Greenwave (www.greenwave.de) kosten die ETRX2 "nur" noch ~28€ (zzgl. MwSt.). Bei RS sind sie noch mit 45€ gelistet :)
Hallo! Kurze Info zu den Meshnetics Zigbit Modulen: Hier ( http://www.pro-wireless.de/ ) bekommt man die Zigbit Module ab 16EUR (zzgl. MwSt). Vorteil: ATmega1281v + AT86RF230 Die Firmware wird vom Hersteller mit AVR-GCC und AVR-Studio entwickelt. Den OpenMAC Stack haben Sie auf SF freigegeben. Es gibt auch ein DK lite für 280EUR (zzgl. MwSt) in dem dann deren Zigbee Stack als (Obj-Lib) enthalten ist. Insgesamt gibt es dann 3 Meshbeans (EvalBoard inkl. Zigbit Modul) dazu. Finde ich persönlich sehr interessant. Evtl. könnte man den Nanostack von Sensinode für diese Module anpassen und hätte dann schonmal ein 6LoWPAN Netzwerk (IPv6 über 802.15.4). Und das alles mit freien Tools und Source der unter GPL steht! Gruss, Christian P.S: Ich habe hier noch zwei Xbee Module und zwei Telegesis ETRX1 Module (ATmega128 + CC2420) rumliegen. Wäre jemand daran interessiert?
mhmm... neu sehe ich sie für momentan ca. 26EUR.... 20EUR pro Xbee Modul? Sind zwei XBee Module (kein Xbee Pro!) mit jeweils einer Chip-Antenne. Gruss, Christian
Bei Sphinx Computer gibt es die XBee Serie 1 (Chip, Wire, oder U.FL) solange Vorrat reicht für 13,54 zzgl. MwSt. Gruss Markus
würde dir 20 euro für beide bieten wenn ok dann mail an: ralf (k-affe) hesterberg (PUNKT) biz
Jörg S. wrote: > Bei Reichelt gibt's jetzt die XBee Serie2: > 100mW 47,50€ hust Meiner Meinung nach sind 100 mW für IEEE 802.15.4 in Europa auf 2,4 GHz nicht zugelassen, maximal 10 mW.
> hust Meiner Meinung nach sind 100 mW für IEEE 802.15.4 in Europa > auf 2,4 GHz nicht zugelassen, maximal 10 mW. Steht auch bei Reichelt dabei, allerdings hab ich davon das erste mal gehört. War eigentlich der Meinung das 100mW erlaubt sind.
Ist richtig, deswegen darf man sie ja auch in deiesem modus nicht betreiben ;-)
Bei Spinx kosten die ZigBee Series 2 nur 17 EUR und nicht 30 EUR wie bei Reichelt.
Hallo Christian, Ich habe ATmega1281v + AT86RF230 können Sie mir Tipps geben für das Anpassen von 6LoWPAN Netzwerk (IPv6 über 802.15.4) mit ATmega1281v + AT86RF230 . Gruss, Ayman
When operating in Europe: XBee‐PRO RF Modules must be configured to operate at a maximum transmit power output level of 10 dBm. The power output level is set using the PL command. The PL parameter must equal “0” (10 dBm). Additionally, European regulations stipulate an EIRP power maximum of 12.86 dBm (19 mW) for the XBee‐PRO and 12.11 dBm for the XBee when integrating high‐gain antennas.
