Hallo! Ich bin ein echter Anfänger in diesem Bereich. (Ja, so etwas gibt's noch! Ein Anfänger!) Habe C++, Basic, Java, Pascal(Delphi), Vorkenntnisse. Meine Frage ist, ob es ein Programm gibt, mit dem man den Kartentyp, bzw. (AVR oder PIC-Typ) feststellen kann? Z.B. Karte einlegen und heraus kommt z.B. AT90S2343. Wenn man den EEprom auch noch bestimmen könnte währe das noch besser. Ich hoffe ihr habt ein Herz für einen Anfänger!! Vielen Dank vorab by NERV
Welche Karte, "Pik As" ? Beschreib einfach mal, was Du willst, ohne das man Deine Gedanken lesen können muß. Peter
Also, etwas genauer.... Ich möchte z.B. forschen auf welcher Smartcard sich welcher PIC und welcher EEprom befindet. Das muss ja irgendwie zu lösen sein, oder? Bekannt ist mir bereits > Goldwaver -> PIC 16F84 und EEprom 24C16 Das weis ich aber nur, weil sie in dem Programm ChipCat aufgelistet ist. Nun möchte ich aber wissen was z.B. auf einer Versicherungskarte, GSM-Karte, ...usw. ist. Ich hoffe, dass ist so deutlich genug ^_^' by NERV
Problem: Goldwafer -> Prozessorkarte mit Speicher GSM-Karte -> Prozessokern mit SpeicherN und PIN (üblesTeil) Versich.K.-> Speicherkarte Die Karten sind in ihren mechanischen Maßen und in ihrer Belegung genormt, damit hört es aber auf. Nach dem Reset der Karte sendet Diese eine Antwort (ATR genannt) im dem die Karte die Parameter der Kommunikation übergibt. Das wars! Viele Karten (z.B. die von Premiere) lügen auch noch beim ATR!!! Nächstes Problem, je nach Programmierung verhalten sich die Karten auch noch unterschiedlich. Die Goldwafer z.B. emuliert je nach Programmierung eine Pay-TV Karte eines BELIEBIGEN Anbieters. Das Verhalten der Karte lässt also keine Rückschlüsse auf die Hardware zu. Falls Dich aber das Thema Goldwafer, Fun usw. für Dich interresannt ist, dann ist das hier das falsche Forum. cu tb
Das bedeutet also im Klartext, dass ich ohne das entsprechende Programm für die Karte, welche ich untersuchen möchte ein Problem habe... bzw. nichts damit anfangen kann..? Ich habe zwar eine Goldwafer, aber ich möchte diese Karte nur erforschen, um die verschiedenen Möglichkeiten zu entdecken, was alles damit möglich ist und vorallem: WIE? Folgende Karten habe ich auch noch: -> AT90S2323 + 24C16 (Jupiter 1) -> AT90S2343 + 24C16 ("~") -> AT90S8515 + 24C64 (Fun-Card) mit denen möchte ich gerne etwas sinnvolles anstellen!! Hat jemand eine Idee?? (Alles außer Premiere!!!!!!) Danke! by NERV
....Datenspeicher für Messwerte (Datenaustausch), mathematischer Coprozessor. ... Hey, das wär doch ne Idee: Einfach so 2-300 Fun-Cards als Cluster zusammengefaßt - ungeahnte Möglichkeiten ;-)
Gibt es denn irgendwo Informationen, in denen beschrieben ist, wie man z.B. eine Zeiterfassung ausführt oder den "Mathematischen Coprozessor" oder dieses Codeschloss?? Währe über derartige Infos dankbar! by NERV
Also ich bezweifle sehr stark, daß diese Karten wie ein offenes Buch les- und schreibbar sind. Schließlich ist ja gerade der Sinn einer solchen Karte, daß sie es nicht ist, d.h. das sie die ihr anvertrauten Daten so sicher wie irgend möglich verwahrt. Es gibt ja vielleicht spezielle Entwicklungskarten, wo dann über zusätzliche Kontakte die Software auch geändert werden kann. Aber diese dürften schweineteuer und nicht im freien Handel erhältlich sein. Peter
Siehe Seite 558 im Reichelt-Katalog. Diverse Chipkarten mit Speicher und anderem, z.T. PIN geschützt. Soweit ich weiß gibts auch ne Karte mit 8051 kompatiblen Prozessor und Flash.
