avrdude löscht / überschreibt eeprom
OP #311074
So macht's WinAVR
avrdude -p attiny2313 -P com3 -c avrispv2    -U flash:w:main.hex
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
To disable this feature, specify the -D option.
Und das sagt das avrdude manual:
-e
Causes a chip erase to be executed. This will reset the contents of the
flash ROM and EEPROM to the value‘0xff’, and is basically a prerequisite
command before the flash ROM can be reprogrammed again. The only
exception would be if the new contents would exclusively cause bits to
be programmed from the value ‘1’ to ‘0’. Note that in order to
reprogram EERPOM cells, no explicit prior chip erase is required since
the MCU provides an auto-erase cycle in that case before programming
the cell.
#311075
also grundsätzlich zur funktion des flash's:
- du kannst nur bits mit dem wert 0 reinschreiben
- darausfolgt du kannst kein 0xff rein schreiben
- alles auf 0xff stellen geht nur mit löschen befehl
- deshalb gibt es auch fehler wenn du nur ne neue datei flasht und
nicht davor löscht
lösung: setze das fuse das das löschen verhindert
Gast #311076
Unabhängig vom Programmer und dem Programmertool muss in diesem Falle
das entsprechende Fuse Bit EESAVE im Fuse High Byte gesetzt werden.
Achtung gesetzt bedeutet "0".
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
